Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 50
Insgesamt: 51 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Original Hersteller Reifen eintragen lassen?
Calli-Tobi
Auto: Opel Calibra-A 2 Liter 8V
Beitrag: 548779 Geschrieben: 02.09.2010 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hätt mal wieder ne Frage:
Hab mir über nen bekannten Original 16 zoll Opel Stahlfelgen besorgt. Müssen diese trotzdem eingetragen werden?
Weil ich hab gehört das ich sie nicht eintragen lassen muss weil es originale opel sind?
Australis
Beitrag: 548783 Geschrieben: 02.09.2010 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt drauf an, welche Reifengrößen bei Dir in den Papieren stehen... wenn da schon eine zu den Felgen passende Reifengröße drin steht- dann nicht, ansonsten schon...
Calli-Tobi
Beitrag: 548793 Geschrieben: 02.09.2010 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider stehen nur meine 14 zoll Winterreifen drinnen...
Ohman wieder dahin und eintragen lassen-.-
Danke für die hilfe
stenssss
Beitrag: 548795 Geschrieben: 02.09.2010 - 20:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
16 Zoll sind für den NE nicht zugelassen, müssen also eingetragen werden.
Dabei brauchst du dann bei 205er Reifen die Größe 205/50/16 ja.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 548798 Geschrieben: 02.09.2010 - 20:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
welche originalen 16-zoll-felgen sind das denn? werden ja wohl kaum die vom turbo sein. dann müsstest du ja auch noch auf 5-loch umbauen ja.gif ansonsten gilt, was stenssss geschrieben hat.
Australis
Beitrag: 548810 Geschrieben: 02.09.2010 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich vermute mal Vectra B... allerdings kann ich nicht mit sicherheit sagen, ob die 4-Loch-B-Veccis auch 16-Zöller hatten, oder nur 15 Zoll...
stenssss
Beitrag: 548819 Geschrieben: 02.09.2010 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Australis hat folgendes geschrieben:
Astra H hat z.B. 16 Zöller auf 4 Loch.
Upps, und ganz vergessen, Die Cali Sondermodelle wie z.B. Cliff haben doch auch 16 Zöller 4 Loch.
Josef
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 548860 Geschrieben: 02.09.2010 - 23:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das sind dann aber Alu-felgen... in der Fahrzeug ABE (F406, Nachtrag xy) stehen keine 16 Zoll Stahlfelgen drin, also müssen sie eingetragen werden...
Wir hatten 538362854 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
