Auto: opel calibra calibra 16V turbo
Geschrieben: 02.09.2010 - 13:38 |
Hallo grüssgott ich wollte mal fragen weil ich habe mir jetzt den c20xe rein gebaut und alles fix und fertig gemacht und ja jetzt bin ich so weit dass ich den motor starten will und jetzt geht gar nix obwohl ich alles angschlossen habe er hatt kein zündfunke bezinpumpe funktioniert auch nicht ich bin echt in not
mfg maxi  |
Auto: Opel Calibra C20 NE
Geschrieben: 02.09.2010 - 14:11 |
Hallo, lief denn der motor vorher, und hast du auch alle Teile wie Steuergerät usw mit gewechselt? |
Auto: Calibra Last Edition NR.0024 X20XEV,
Geschrieben: 02.09.2010 - 14:29 |
Geschrieben: 02.09.2010 - 14:33 |
hallo also der motor lief schon mal vom vorbesitzer halt
und mit diesem kabelbaum wo er jetzt hatt und steuergerät lief er noch nicht ist ja jetzt der starversuch
und zur anderen frage zum relai...
wieso geht dan gar nix |
Geschrieben: 02.09.2010 - 14:46 |
bist du dir sicher, dass Kabelbaum und Steuergerät zum Motor passen? |
Josef
Geschrieben: 02.09.2010 - 15:02 |
ja eigentlich schon
es heißt das soll ein xe kabelbaum und ein xe steuergerät sein mit 2.5 mototronik |
Geschrieben: 02.09.2010 - 15:04 |
Geschrieben: 02.09.2010 - 15:09 |
ja da wolt ich fragen ich hab gehört deas es kabelbäume gibt die so ein großen stecker haben und kabelbäume gibt die eine leitung direkt an die battarie haben stimmt das.....?
weil ich habe einen mit ein kabel direkt an der battarie |
Geschrieben: 02.09.2010 - 15:25 |
Geschrieben: 02.09.2010 - 21:34 |
danke für die raschen antworten hab mein problemm gefunden es lag am steuergerät
gruß maxi |
Geschrieben: 02.09.2010 - 22:20 |
Geschrieben: 03.09.2010 - 20:17 |
ja hab einfach ein anderes steuergerät angeschlossen und dann hatt es funktioniert........
schätze das das ander kaputt ist oder so |
