Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 43
Insgesamt: 44 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehlzündungen wie Begrenzer bei 4000 UPM
Felsi1989
Auto: Opel Calibra 2.0 Corsa A U-Kat,Calibra C20XE,Calibra C20LET
Beitrag: 548585 Geschrieben: 01.09.2010 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute mein LET läuft nun endlich
Habe nun folgendes Problem:
Kein Fehlercode da, Motor dreht sauber durch bis 4000 UPM und dann ist es wie wenn er in den Begrenzer gehen würde
STG Serie, großer LLK, Bosch F6DTC, Große Ladeluftverrohrung mit Samco Schläuchen und Verstärkten Schellen.
Wer weiß was es sein kann?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 548669 Geschrieben: 01.09.2010 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stecker vom Klopfsensor drauf??
Kabel des Selbigen Ok?
Axid
Beitrag: 548712 Geschrieben: 02.09.2010 - 13:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
guck mal ob alles maßekabel fest angeschlossen sind..
das selbe hab ich beim XE vor kurzem gehabt und da lag es an nem maßekabel das nicht richtig fest war.
gruss
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 548765 Geschrieben: 02.09.2010 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tritt der Fehler nur im Leerlauf oder auch unter Last auf?
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
Black-Pearl
Beitrag: 548775 Geschrieben: 02.09.2010 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du ne ladedruck anzeige verbaut??hatte so ein problem auch mal.hatte damals mal den lader ausgetauscht und dabei den ladedruck erhöht.kannst ja an der wastegate einstellen.wenn du die klappe zu weit auf machst hast so ein problem auch weil du zuviel luft bekommst und die spritmenge nicht ausreicht.hab den ladedruck dann wieder runter gesetzt und es war weg.aber beim LET gibts viele ursachen die so einen fehler auslösen können
Felsi1989
Beitrag: 548857 Geschrieben: 02.09.2010 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur unter Last...
Ich denke auch dass die Wastegate zu weit offen ist...
Also nicht sind es der Zündverteiler, Hallsensor, Zündkabel, Zündkerzen, Zündspule, Ladeluftverrohrung
Wie stelle ich die Wastegate ein?
Ja das Kabel vom Kabelbaum ist ok und der Klopfsensor selber auch haben wir auch schon getauscht.
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 548861 Geschrieben: 02.09.2010 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Felsi1989 hat folgendes geschrieben:
am besten mit ner ladedruckanzeige ja.gif aufs geratewohl wirds wohl nix werden!
Black-Pearl
Beitrag: 548863 Geschrieben: 02.09.2010 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
besorg dir ne ladedruckanzeige und stell den druck dann nach der anzeige ein.ich meine der druck beim serien LET leigt bei 0,6 bar dauerdruck und 0,9 im overboost.wenn dein Let mehr druck macht als ich es angegeben hab solltest du die wastegate einstellen.an der wastegate geht ne gewindestange ab.da sind wenn ich es noch richtig in erinnerung habe 2 m6 muttern drauf.mit den beiden muttern kannst den ladedruck einstellen.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 548864 Geschrieben: 03.09.2010 - 00:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im T*S steht:
- Mutter Betätigungsstange Waste Gate Dose so weit bedrehen, bis die Klappe spielfrei ist
- Mutter 4mm (4 Umdrehungen) weiter drehen
- die 2. Mutter auf der "Dosenseite" festdrehen
- Sicherungsblech aufsetzten
das gilt aber nur bei Serienmotoren...
Felsi1989
Beitrag: 548999 Geschrieben: 03.09.2010 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also leute, ich bin echt froh dass so viele da sind die einem hier immer helfen oder helfen wollen. Vllt kann ich ja auch
irgendwannmal behilflich sein.
Hier in Bayern setzt man sich mit denen normal zusammen und trinkt a gescheite Maß Bier laecheln.gif prost.gif
Wenn einer mal in die nähe von kommt soll er mal a PN schreiben dann halt i des a ein...
Ich lass morgen mal den Benzindruck durchmessen vom freundlichen ATU.
Wie ist das genau mit der Wastegate gestänge darf kein Spiel haben oder und dann die 4mm?
Mein LET ist (noch) Serie.
Black-Pearl
Beitrag: 549040 Geschrieben: 04.09.2010 - 00:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne maß bier hört sich super an biggrin.gif war letztens erst in münchen,als Bayern gg Wolfsburg gespielt hat war ich in der allianz arena biggrin.gif bin öfter mal da zum fußball schauen...nächstes mal sag ich dir vorher bescheid dann komm ich mal rum auf ne maß oder nen weizen zwinkern.gif
kannst ja mal weiter berichten was morgen beim benzindruck messen raus kommt
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 549181 Geschrieben: 04.09.2010 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, wenn das Spielfrei ist, dann 4 Umdrehungen weiter drehen...
Felsi1989
Beitrag: 551028 Geschrieben: 14.09.2010 - 14:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Update zu wenig benzindruck
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 551097 Geschrieben: 14.09.2010 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist das eine Vermutung oder eine Feststellung??
hast Du folgendes kontrolliert:
- Stromversorgung der Pumpe
- Zustand Benzinfilter
- Benzindruckregler
- Pumpe selbst
Felsi1989
Beitrag: 551175 Geschrieben: 15.09.2010 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorlauf 2 Bar nur Benzinfilter gewechselt und siehe da hammer.gif etz geht er wie eine Kampfsau...
Wir hatten 538361826 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
