Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 80
Insgesamt: 80 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschiedlichen Reifen Quer-schnitt
cali 2010
Beitrag: 548567 Geschrieben: 01.09.2010 - 15:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen
Ich habe da eine Frage !?
Ich habe Ats Cup Felben drauf .
Darf ich vom Tüv aus z.b vorne in der Grösse 195 /50/ R15 und Hinten z.b 215 / 60 / R15 Bereift Fahren ,
oder ist es nicht Erlaubt mit Unterschiedlichen Reifen Quer-schnitt zu Fahren ?
Danke für eure Hilfe im Voraus
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 548568 Geschrieben: 01.09.2010 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wichtig ist, das der abrollumfang in etwa gleich ist, sonst gibts probleme mit dem abs ja.gif
Danorey
Auto: BMW E38
Beitrag: 548569 Geschrieben: 01.09.2010 - 15:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Der Abrollumfang ist dann doch definitiv unterschiedlich.
60% von 215 > 50% von 195
cali 2010
Beitrag: 548570 Geschrieben: 01.09.2010 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
Was bitte ist der abrollumfang wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
Australis
Beitrag: 548571 Geschrieben: 01.09.2010 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cali 2010 hat folgendes geschrieben:
hi!
Die Strecke, die ein Reifen bei einer Umdrehung zurücklegt ist der Abrollumfang.
Ich kann mich noch an einen Bericht in der Flash erinnern, da wollte der Besitzer auch vorne einen kleineren Abrollumfang fahren als hinten. Der hat dazu vom TÜV ettliche Auflagen bekommen... unter anderem das ABS zu deaktivieren... Wie das heute aussieht kann ich allerdings nicht sagen, da dieser Bericht auch schon gut 10 Jahre her ist...
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 548575 Geschrieben: 01.09.2010 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Australis hat folgendes geschrieben:
ja.gif die flash als kompetentes wissensmagazin biggrin.gif abs deaktivieren fällt beim calibra mal flach, da es ja doch ein tüv-relevantes bauteil ist. dann schon eher ausbauen und austragen lassen, aber ob sich der aufwand lohnt für n satz reifen wiejetzt1.gif
Australis
Beitrag: 548577 Geschrieben: 01.09.2010 - 15:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja... wissensmagazin nicht so unbedingt, aber Erfahrungsaustauschsmededium um 3000 Ecken biggrin.gif
Naja, und dann kommt ja noch -je nach Cali- daß das deaktivieren vom ABS bzw. Ausbauen so ganz klein wenig die Funktion vom Tacho beeinträchtigt biggrin.gif
cali 2010
Beitrag: 548596 Geschrieben: 01.09.2010 - 17:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ich den Wagen ein wenig hör haben will ist nicht wegen den Reifen Kauf Preis .
Der Tüv sagt ich müsste es in der ABE Stehen haben . Aber ich finde meine ABE nirgends
zum Runter Laden .
Ich haben ATS Cup 7,5j x 15 ET35
Hat Irgend jemand eine Idee wo ich die ABE her Bekomme ??
Australis
Beitrag: 548598 Geschrieben: 01.09.2010 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die ist ja auch schon ettliche Jahre nicht mehr im Programm... einfach mal da anrufen und nachfragen...
Oldi
Auto: Opel
Beitrag: 548605 Geschrieben: 01.09.2010 - 17:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fahr zwar keine ATS, hab aber vorme 205/55 R 15 und hinten 225/50 R15 drauf. Alles so eingetragen und funzt problemlos. Hinten musste ich jedoch teilweise die Kante umlegen.
stenssss
Beitrag: 548645 Geschrieben: 01.09.2010 - 21:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
195/50/15 ist zu klein (passt der Tacho nicht mehr), wenn 195er dann die 195/60 (sind für den Cali sogar zugelassen), da kommt der Wagen dann auch ein wenig mit höher.
Andere Frage: hast du Tieferlegungsfedern drin?
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Fleischwurst1
Beitrag: 548655 Geschrieben: 01.09.2010 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also so einfach darfst du da snicht fahren.
die toleranz beim abs beträgt 2% beim abrollumfang.
und da bsite unter garantie draussen.
ausserdem wird es sehr seltsam aussehen.
was hast du denn momentan für reifengröße verbaut?! anch diener aussage klingt das so, als wenn du 195/50/15 fährst?!
KFZ-Techniker-Meister
cali 2010
Beitrag: 548680 Geschrieben: 01.09.2010 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Andere Frage: hast du Tieferlegungs federn drin?
Ja Tieferlegerung habe ich .
Aber das Tacho muss eh Neu Geeicht werden , da ich eine Scharfe Nockenwelle drin habe und der Motor Oben rum Komplett Gemacht wurde .
Jep ich habe Mom 195/50/15
Fleischwurst1
Beitrag: 548681 Geschrieben: 01.09.2010 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wa shat da sbitte mit dme tacho zu tun?
der bock ist deswegen so sack tief, weil du einfach ringsum zu kleine reifen drauf hast...
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 548711 Geschrieben: 02.09.2010 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
rein vom durchmesser her, ist dein auto mit deiner reifengröße laut reifenrechner schon 1,55cm tiefer als mit der serienbereifung 205/55/15. Wenn er auch noch tiefergelegt ist, kannst ja ausrechnen, dass das nicht wirklich gut geht.
zieh einfach ne vernünftige größe runrum drauf und gut ist.
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
Wir hatten 538549370 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
