Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 93
Insgesamt: 94 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinpumpenrelais
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 548476 Geschrieben: 31.08.2010 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Reiss den Scheiss raus!!
Kann ja net sein das beim betätigen des Schalters die BP die ganze Zeit läuft.
Da säuft die Kiste doch ab.
Seh den Sinn von sowas einfach nicht sorry.
Würd mich aber auch tierisch nerven sowas....
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
R3DneXX
Auto: Audi A3 2.0 16v TDI
Beitrag: 548481 Geschrieben: 31.08.2010 - 22:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denk mal das Benzin wird zum injektor gepumpt und dann über rücklauf wieder zum tank oder so immer im kreis izzy.gif wie gesagt ich habs net eingebaut ....den sinn des schalters kann ich verstehen da er ohne halt schlecht anspringt... aber auch ich weiß uch net ich reiß den scheiss raus (auf standart) und guck ob das relais auf stellung 2 zündung die Benzinpumpe ausstellt ....wenn nicht geht die große Fehlersuche los ...
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 548482 Geschrieben: 31.08.2010 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja aber so ein schalter brauchts doch nicht.Würd das ja noch so halbwegs verstehn wenns zum
dauerhaften unterbrechen der Pumpe dienen würde so als Diebstahlsicherung.
meine Calis :
R3DneXX
Beitrag: 548485 Geschrieben: 31.08.2010 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oderrrrr.....die benzinpumpe läuft nicht von allein wenn schlüssel auf stellung 2 -> schalter parallel zum zündschlosskontakt geschaltet.... würde das georgle erklären da die benzinpumpe dann erst läuft wenn schlüssel auf stellung 3 ist und somit während des startens Druck aufbauen muss.... naja ich hoffe du kannst mir folgen da ichs nur sperrlich erklären kann ..... izzy.gif der shalter würde dann den kontakt von der Zündung ersetzen der normalerweise auf schlüssel Stellung 2 die Benzinpumpe einschalten würde ... so könnts auch sein ...
Fly86
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 548490 Geschrieben: 31.08.2010 - 23:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
genau das ist mein Verdacht. Dass die Klemme 30 Durchschaltung vom Zündschloss und die Schaltung zum BPR vom Zündschloss komplett totgelegt wurden und dass nun über den Schalter läuft.
Das ist nicht nur Pfusch, sondern gefährlicher Pfusch. Lass da mal was undicht sein und irgendwie n Funken rankommen, dann wird auch immer schön Brennstoff nachgeliefert oder sonstwas.
Bau das bloss um!
Lg
Fly
Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 549390 Geschrieben: 05.09.2010 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde das bei Zeiten mal alles freilegen.
Son Pfusch am Kabelbaum von Vorbesitzern kann echt nervenaufreibend sein.
Hatte im alten Calibra auch son Spezi, der alles mit Lüsterklemmen anklemmen musste. Fürs Auto absoluter schrott.
Hab alles auseinandergerissen, nur um alle Lüsterklemmen zu beseitigen.
Dann waren da die Schlösser gecleant. Funk-Zv ging einige male nicht, bis sie dann nach einigen Tagen schon garnicht mehr ging.
Brauchst dich ja nicht fragen, wie blöd die Leute gucken, wenn du durchn Kofferraum in dein Auto kletterst. izzy.gif
Ende vom Lied war, dass er die Schraube vom Massekabel garnicht festgezogen hatte.
Man findet immer die tollsten Sachen....
Wir hatten 538508394 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
