Gäste Online: 229
Insgesamt: 231 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - hohe Drehzahlen?
Der_Stork
Beitrag: 548340 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber ich finde das ich relativ hohe Drehzahlen habe für die Geschwindigkeit in den Gang den ich gerade fahre (Hab das ma mit ein Kollegen verglichen, R19 1.8l 75PS, der hat immer geringere Drehzahlen bei gleicher Geschwindigkeit und Gang.
Kann das denn sein das die zu Hoch sind und wenn ja woran könnte es liegen? 0.o
Vielen dank schonma fürs durchlesen und falls ihr antwortet auch dafür =)
Australis
Beitrag: 548347 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was für'n Motor?
Also beim NE kannst bei 50 km/h schon locker im 4. Gang unterwegs sein, kannst den im 2. natürlich auch bis 60 km/h ziehen... ja.gif
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 548349 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Anhaltspunkt wäre nicht schlecht
zb. 3000/Min bei 120 kmh im 5ten gang
P.s. du kannst kein Opelgetriebe mit dem eines Renault vergleichen
Biete div. Teile
Der_Stork
Beitrag: 548350 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, ich fahr sowieso yetzt nochma weg, dann schreib ich mir ma ein paar anhaltswerte auf
stenssss
Beitrag: 548356 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anhaltswert: bei 140 Kmh im fünften Gang ca. 3800 - 4000 Umin ja.gif
Bedenke, dass der Cali ein Sportgetriebe drin hat, da dreht der Motor bei den einzelnen Geschwindigkeiten höher als bei einer Limosine.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
Beitrag: 548385 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sers,
wennde en XEV hast, dann is das kriminell...
Das F18 ist recht kurz. Hat damals bei 130 glaub schon knappe 4.000 U/min, da läuft dann auch dementsprechend was durch, aber en Hauch aufs Pedal und der zog^^
TheKomische
Der_Stork
Beitrag: 548387 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
circa werte:
dritte Gang, 40km/h, 3100 Umdrehung
vierte Gang, 60km/h, 3000 umdrehung
fünfte Gang, 70km/h, 2900 umdrehung
ein wenig schneller in den Gängen
dritte Gang, 60km/h, 4000 Umdrehung
vierte Gang, 80km/h, 4000 Umdrehung
fünfte Gang, 100km/h, 3900 Umdrehung
achja ist der C20NE
Australis
Beitrag: 548410 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann bei den Werten nix falsches Feststellen, außer daß Du auch schon bissel früher schalten kannst... Motor und Getriebe machen das problemlos mit zwinkern.gif 50km/h und 4. Gang sind bei NE/F16 kein Problem... ok, er zieht dann zwar nicht gerade die Butter vom Brot, aber für "normales" fahren reicht das...
Beim NE kannst du immer schon bei ca. 2500 Umdrehungen in den nächst höheren Gang schalten...
Der_Stork
Beitrag: 548411 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ya ok, dann ist das wohl in ordnung, wollte nur sicher gehen, kam mir halt ein wenig merkwürdig vor.
stenssss
Beitrag: 548415 Geschrieben: 31.08.2010 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Australis hat folgendes geschrieben:
sehe ich auch so.
Ich fahre mit meinem NE (trotz Tuning) auch in der Stadt bei 50 - 60 Kmh im fünften Gang.
Josef
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 548421 Geschrieben: 31.08.2010 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Werte sind auch meiner Ansicht nach in Ordnung - der NE im Calibra hat bei 2.600upm sein max. Drehmoment, weshalb man ihn relativ niedrigtourig fahren bzw. sehr früh schalten kann, ohne dass der Motor überfordert ist oder dergleichen ja.gif
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
Fleischwurst1
Beitrag: 548424 Geschrieben: 31.08.2010 - 20:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
4000 touren bei 100km/h haltet ihr für normakle?! wie will der denn 200km/h erreichen?=! der dreht fei net bis annähernd 8000 lol.gif
mess mal mit gps, evtl. geht dein tacho recht weit nach.
wie gut ist deine kupplung vom zustand?
KFZ-Techniker-Meister
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 548433 Geschrieben: 31.08.2010 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
normal sinds ca.2900 bei 100kmh
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 548543 Geschrieben: 01.09.2010 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich denke auch das knapp 4000 touren bei 100km/h extrem viel ist.
Ich meine bei 120 km/h so ca 3250 touren zu haben
Ich gehe jetzt mal von der übersetzung des F20 aus was die selbe ist wie beim F16CR das im NE verbaut ist.
Gruss Andreas
Biete div. Teile
N1ghtm4re
Auto: Calibra 8v / Calibra 16v C20NE / C20XE
Beitrag: 548544 Geschrieben: 01.09.2010 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich find das auch überhaupt nicht normal... ca. 3000 bei 100kmh ist normal... aber sicher nicht fast 4000
hier mal was von nem Getrieberechner...
im 5 Gang bei 100kmh sollten es knapp unter 3000UMP sein...
Wir hatten 424503068 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
