Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 93
Insgesamt: 94 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sicherung für Standlicht/Tachobeleuchtung brennt immer durch
Der_Stork
Beitrag: 548344 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also mir brennt immer die Sicherung vom Standlicht durch, aber nicht sofort die Abstände wurde nur immer Kürzer (3mal) ich denke mal i-wo ein Kurzschluss, und ya den kann ich natürlich auch selber suchen, wollte nur mal fragen ob jemand das schonmal hatte bzw es da i-welche markentypischen ecken gibt wo soetwas öfters passiert?
Dann such ich mir nich´n Wolf ab ^^
Vielen dank schonma fürs durchlesen und falls ihr antwortet auch dafür =)
stenssss
Beitrag: 548357 Geschrieben: 31.08.2010 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welche Sicherung ist es denn (Nr.)?
Standlicht ist pro Seite separat abgesichert, hat mit der Tachobeleuchtung nichts zu tun, da gibt es eine separate Sicherung für.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 548377 Geschrieben: 31.08.2010 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab es jetzt nicht im Kopf, ob die Beleuchtung vom Lichtschalter selbst an der gleichen Sicherung wie der Tacho hängt. Aber funzt dein Rückfahrlicht?
Ich meine bei mir ging die Tachobeleuchtung usw aus, als die Sicherung wegen dem Rückwärtsgangschalter rausflog.
Aber nenn uns einfach mal die Sicherungsnummer.
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
Der_Stork
Beitrag: 548388 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ya mein rückfahrlicht geht auch net biggrin.gif kann auch sein das es die ist, hab gar nicht drauf geachtet ob mein standlicht wirklich nicht geht, is mir halt nur beim drehen des schalters aufgefallen das die tachobeleuchtung nicht geht^^
Das ist die Sicherungsnummer 8
stenssss
Beitrag: 548393 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
verwirr uns nicht ganz.
Tachobeleuchtung ist die Nr. 9, Rückfahrscheinwerfer ist die Nr. 22, was denn nun wiejetzt1.gif
Josef
Der_Stork
Beitrag: 548394 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ya aber sicherung 9 und 22 sind ok! nur sicherung 8 ist durch, am anfang als es noch ein wenig gedauert hatte bis die durch war ging das rückfahrlicht und die tachobeleutung noch, vll sind die funktionen ya von sicherung 8 abhängig bzw davon was sicherung 8 ansteuert 0.owiejetzt1.gif?weiß ich ya auch nich genau
stenssss
Beitrag: 548400 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
an der Nr. 8 hängt:
Warnblinker, teil von der Klima, BC, Radio, Checkcontrol.
Also, das passt schon mal garnicht, biste auch sicher, das es die 8 ist?
Da fällt mir ein: haste am Radio in der letzten Zeit etwas geändert?
Josef
Der_Stork
Beitrag: 548402 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ups biggrin.gif das ist doch nr 9, das sieht da nur ein wenig doof aus wenn man so schnell guckt
sry mein fehler...
ya schon ich hab den wagen ya noch nich lange biggrin.gif da war noch kein radion drin nur i-wie jede menge komische kabelwerks -_- das hab ich ersma alles rausgezogen und mein´s reingebaut
stenssss
Beitrag: 548412 Geschrieben: 31.08.2010 - 20:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auch die Sicherung 9 ist für Radio zuständig.
Na dann überprüf mal ganz schell die Anschlüsse vom Radio oder das Radio selbst.
Klemm das Radio doch mal für eine Zeitlang ab und teste damit, ob die Sicherung immer noch fliegt, wenn nein, so weißte wo der Fehler zu suchen ist
Josef
Der_Stork
Beitrag: 548418 Geschrieben: 31.08.2010 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich werde es morgen direkt mal überprüfen, thx für den Hinweis
Wir hatten 538508852 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
