Geschrieben: 30.08.2010 - 21:15 |
Ich habe ein riesen Problem
Heute beim losfahren mit meinem Calibra musste ich feststellen das auf einmal mein rechter Blinker (forne und hinten) ständin leuchtet...
Kann mir jemand helfen ?
Habe jetzt erstmal beide Blinkerbirnen ausgebaut !
Vielen Dank im vorraus
MfG |
Auto: Opel
Geschrieben: 30.08.2010 - 22:30 |
Es könnte sein das du eine schlechte Masse hast und er sich über den Blinker die Masse zieht, das das Relais hängt oder ein Kabel eventuell offen liegt. |
Geschrieben: 30.08.2010 - 22:49 |
| Oldi hat folgendes geschrieben: |
Danke
aber wenn ich das relais rausnehme, bleiben die blinker immernoch an |
Geschrieben: 30.08.2010 - 22:58 |
| LJ_Daywalker hat folgendes geschrieben: |
das ist auch normal.
Hast du nun auf beiden Seiten das Problem oder nur links?
Wenn nur links, dann wie schon geschrieben, fehlt die Masse, ist meistens bei den Heckleuchten der Fall. |
Josef
Geschrieben: 30.08.2010 - 23:05 |
| stenssss hat folgendes geschrieben: |
nee ist nur vorne und hinten rechts so der fall |
Danke-Klicks: 338
Geschrieben: 31.08.2010 - 11:58 |
hi!
vielleicht sollte man erstmal klären, welche seite denn nun leuchtet in der thread-überschrift steht links, im thread schreibst du von rechts
wie stenssss schon geschrieben hat, das relais zu entfernen bringt nix, da die blinker dann nur nicht mehr blinken
ein massefehler an den heckleuchten ist nur festzustellen, indem man nachschaut. wahrscheinlich sind die leuchten undicht oder der stecker ist korrodiert. auch die fassungen und die lampen selbst solltest du überprüfen
Geschrieben: 31.08.2010 - 19:46 |
Vielen Lieben dank für eure Antworten.....
sorry dass ich links und rechts vertauscht habe
Fehler wurde heute morgen behoben !
Es war der Schalter der Wahnblinkanlage der defekt ist.... |
