Geschrieben: 30.08.2010 - 12:05 |
hi, wir ahben bei nem freund hinten die dämpfer im cali gewechselt.
standardfeder und standarddämpfer.
jetzt hat er so ein knarzendes geräusch hinten. ich tippe mal drauf, dass die beíden gummis oben am dämpfer das irgendwie verursachen.
seltsamerweise ist dieses geräusch nur da, wenn er langsam fährt...
hat einer von euch ne idee wir das beheben können??? |
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.08.2010 - 12:42 |
hab das selbe problem.
hab schon ganze obere befestigung neu geholt, sprich gummis und den ring+mutter.
knarzt immernoch |
_________________ 1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de |
Geschrieben: 30.08.2010 - 13:14 |
schätze mal das Geräusch kommt nicht von der Dämpferbefestigung sondern von der Handbremseinheit.
Einfach mal testen, langsam fahren und die Handbremse ein wenig anziehen, wenns Geräusch sich dann ändert, wisster wo es herkommt. |
Josef
Geschrieben: 30.08.2010 - 13:31 |
ja aber wir haben doch aber nix an der handbremse gemacht |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 30.08.2010 - 13:37 |
Geschrieben: 30.08.2010 - 13:41 |
kommt bei mir aber definitiv vom dämpfer, weil man es auch (leiser) hört, wenn man am heck wippt. am lautesten ist es im kofferraum in der nähe der dome... |
Geschrieben: 30.08.2010 - 13:46 |
das ist hier genau das gleiche...spiele gerade mit dem gedanken, ob ich die schraube nicht etwas zu fest bzw. zu tief angezogen habe...und von daher das knarzen kommt!
an der handbremse habe ich nämlich definitv nix gemacht!
wäre eventuell mal ne überlegung die dämpfer oben nochmal locker zu schrauben (also nicht aufgebockt) damit sich diese ganze gummikonstruktion etwas "setzt"
also ich habe es jetzt für eine kurze fahrt in den griff bekommen in dem ich den dämpfer oben abgeschraubt habe und die gummis gereinigt habe.
danach war es weg...aber dann kam es wieder...eventuell mal schmieren den kram??!!
EDIT!!!!!!!!!!
ich hab das jetzt beheben können. zuerst hatte ich die neuen gummis die bei den dämpfern dabei waren sauber gemacht...
das hat zwar nur kurz gehalten, dann kam mir aber die idee!!!
ich ahbe mir die alten gummis von den alten dämpfern mal raus gekramt...siehe da...die sind anders.
der untere puffer hat eine hülse nach oben. bedeutet das man den oberen gummi auf den unteren aufstecken kann.
das ist bei der neueren version nicht so. die sind plan und rutschen bzw. quietschen übereinander drüber!
ich habe jetzt jedenfalls die alten wieder eingebaut und das knarzen ist damit komplett verschwunden!!! |
