| Autor | Nachricht |
Geschrieben: 29.08.2010 - 02:29 |
Bei meinem Calli tut sich ein komisches Phänomen auf:
Trete ich die Bremse und habe das Licht an, geht auch die Zündung an. Bzw. kann ich beim laufenden Motor den Schlüssel ziehen, aber der Motor bleibt bei Bremse + Licht trotzdem an.
Das Check Control leuchtet bei mir sporadisch auch immer mal. Also die Leuchten für Bremse und Licht.
Ach ja, habe ich kein Licht an und trete auf die Bremse, leuchtet mein Standlicht o.O
Hat jemand einen Ansatz, wo ich suchen könnte? |
_________________ Suche Wiechers Domstrebe Stahl Vorn für C20NE |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 29.08.2010 - 02:33 |
Schau mal deine Birnen hinten/vorne an.
Eventuell hat auch dein Bremslichtschalter n Knacks .
Lichtschalter in Ordmung ? Nicht das die Plättchen verrutscht sind .
Vg |
_________________ http://calibra.cc/gallery.php?id=2671
http://g-sound.jimdo.com/
FB: G-Sound / Hifischeune --> Hier gibt es Dämmung - LS - Verstärker - Kabel und Zubehör |
Geschrieben: 29.08.2010 - 02:40 |
Birnen vorn / hinten sind getauscht, habe ich gleich nach dem Kauf gemacht, bzw wegen dem Check Control.
Nach den anderen Sachen schau ich mal.  |
Auto: OPEL Calibra X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.08.2010 - 07:52 |
Sers,
hat der Vorbesitzer irgendwelche Module verbaut?
Comming Home, ZV, LED Kram?
Das hört sich äher danach an, als ob da jmd was nachträglich reingefuscht hat^^
TheKomische |
Geschrieben: 29.08.2010 - 08:21 |
schau mal nach, ob die Zweifadenlampe (Bremslicht und Rücklicht in einem) richtig in der Fassung sitzt. Wenn die untereinander Kontakt haben, so haste das von dir beschriebene Problem. |
Josef
Danke-Klicks: 24
Geschrieben: 29.08.2010 - 11:28 |
