Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 107
Insgesamt: 107 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Check-Control
caligor
Auto: Opel Calibra C20XE Bj.92, C20XE Bj.96
Beitrag: 545635 Geschrieben: 18.08.2010 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo alle zusammen. Will bei meinem Cali Check-Control nachrüsten, habe schon alles besorgt, aber finde kein Stecker für Steuergerät für Check-Control. Weiss jemand, wo der Steuergerät sich befindet (links oder rechts im Fußraum)? wiejetzt1.gif
Australis
Beitrag: 545654 Geschrieben: 18.08.2010 - 12:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Steuergerät sitzt zumindest bei den Modellen ohne Beifahrer-Airbag hinter dem Ablagefach über dem Handschuhfach. Kann aber gut sein, daß Dein Cockpit-Kabelbaum garnicht für Checkcontrol geeignet ist, weil schlicht und ergreifend die Anschlüsse mitsamt den zusätzlichen Kabeln fehlen.
calidriver583
Auto: opel Calibra C20xe
Beitrag: 546904 Geschrieben: 24.08.2010 - 20:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dem kann ich mich nur anschliessen wenn du pech hast kannst du das knicken...guck mal über dem handschuhfach ob da nen paar stecker sind wenn ja könntest du glück haben das es passt^^lg
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 546930 Geschrieben: 24.08.2010 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Steuergerät für CC sitzt immer über dem Handschuhfach am Armaturenbrett, egal ob Airbag oder nicht... bei das handschuhfach aus und schau nach, ich denke die Stecker liegen nicht... habe meinen armaturenbrettkabelbaum am NE damals getauscht, ich würde es nie wieder machen...
Stefanb1
Auto: Opel Calibra 2.0
Beitrag: 547193 Geschrieben: 25.08.2010 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mich da der letzten Meinung nur anschließen - nochmal würd ich den Kabelbaum auch nicht tauschen.
Nur den Sensor mit der Ölwanne hab ich nicht getauscht. Da mir ne neue Ölwanne einfach zu teuer ist.
Funktioniert bei dir eigentlich die Lichtkontrolle. Bin mir nicht sicher ob ich vergessen habe was anzuschließen oder ob es vielleicht an meiner 3ten Bremsleuchte liegt.
Jedes mal beim Licht einschalten geht die Lampe an. Mach ichs Licht aus geht auch die Lampe wieder aus. Alle Lichter funktionieren aber.
http://asconab.siteboard.de
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 547414 Geschrieben: 26.08.2010 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die funktionierten bei mir... schau mal nach ob auch die richtigen Birnen überall drin sind (Watt-Zahl beachten). wann geht denn die Lampe an?? wenn Du auf Standlicht drehst oder erst bei Abblendlicht?? (Teste mal) wenn es schon bei Standlicht ist, schau mal den Massepunkt der hinteren Leuchten sowie die Stecker, Lampenfassungen und Birnen an und mach vorhandene Korrosion weg und etwas Kontaktspray dran...
Stefanb1
Beitrag: 547620 Geschrieben: 27.08.2010 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn ich Standlicht einschalte ist es auch schon. Wattzahl sollte eigentlich schon stimmen. Aber vielleicht... ich habe hinten Klarglasrücklichter drinnen - kanns vielleicht daher kommen, dass die evtl. ne andere Wattzahl haben. Verbaut sind aber die Glühbirnen, die orginal mit den Klargl.Leuchten mitgeliefert wurden.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 547675 Geschrieben: 28.08.2010 - 10:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hinten sind beim Calibra pro Seite 2 5 Watt-Birnen für Schlusslicht (Standlicht) und in jeder Nummernschildbeleuchtung sind 5 Watt Birnen drin...
Danke-Klicks: 338
Beitrag: 547678 Geschrieben: 28.08.2010 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
... in jeder Nummernschildbeleuchtung sind 5 Watt Birnen drin...
nummernschildbeleuchtung ist nicht von der CC überwacht. von daher ist es egal, was du da reinmachst ja.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 547763 Geschrieben: 28.08.2010 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stimmt, habs gerade im Stromlaufplan nachgeschaut..
mach aber mal 10 Watt-Birnen rein und schau Dir die Halter und Streuscheiben der Kennzeichenbeleuchtung dann mal nach ein paar Betriebsstunden (am besten 5 Stunden am Stück) an...
Stefanb1
Beitrag: 548248 Geschrieben: 30.08.2010 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab den Fehler bei meiner Lichtanzeige immer noch nicht gefunden. Wegen der 3tem Bremsleuchte kann es nicht sein? Die ist nachträglich eingebaut worden. Habt Ihr ne Idee wie ich die Ölanzeige austricksen kann? Kann ich da irgend ein Kabel brücken damit die Lampe ausgeht-will mir keine neue Ölwanne kaufen. Welches Kabel im Motorraum ist es eigentlich - für die Ölanzeige? Ist es das, was (wenn man vor dem Auto steht) auf der rechten in Getriebenähe herumbaumelt?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 548480 Geschrieben: 31.08.2010 - 22:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, wenn man vor dem Auto steht, vorne in Getriebenähe, dort eine Brücke rein machen und mit Isolierband zuwickeln (nicht den Stecker abschneiden)...
wenn die 3. Bremsleuchte ohne Relais angeschlossen ist, dann KANN die Lampe für die Bremslichtkontrolle aufleuchten, bzw. überhaupt erst nicht ausgehen... (hat also nix mit Deinem Problem zu tun)...
Wir hatten 538510868 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
