Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 96
Insgesamt: 97 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - c20 ne auf c20xe
R3DneXX
Auto: Audi A3 2.0 16v TDI
Beitrag: 547708 Geschrieben: 28.08.2010 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich habe vor meinen Cali(C20Ne) auf Xe umzubauen was an und für sich nicht das Probelm ist, das einziege was mir zu schaffen macht ist die elektrik izzy.gif . Soweit ich hier schon heraus gefunden habe bleibt der Innenraum Kabelbaum gleich... aber ich weiß nicht wie es mit dem Motorkabelbaum aussieht. Klar ist das der + Motorsteuergerät gewechselt werden muss aber muss am Kabelbaum noch irgendwas geändert werden? Ist mein erster Komplettumbau und möchte nicht planlos vorgehen wiejetzt1.gif ... Wäre nett wenn ich mir dazu was schreiben könntet(jemand der das ebenfalls schon mal umgebaut hat) calibrarulez.gif
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 547717 Geschrieben: 28.08.2010 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zur Elektrik: Tausche Motor + STG inkl. Kabelbaum
allerdings wirst du im innenraum schnell merken, dass die kleinen Steckkupplungen (unterhalb des STG) gleich sind - also männlich und männlich -> geht net, also musst du ordentlich umlöten / crimpen und dass ganze isolieren und verlegen. Das ist aber der Feinschliff, um das du dich vor dem ersten Anwerfen kümmerst - ist der Motor + Antrieb erstmal drin, geht es (relativ) schnell ja.gif
nachtrag: Ich empfehle den kompletten Motor + Getriebe von unten reinzuheben. Um das ganze richtiger zu machen: Tausche Zahnriemen, Flüssigkeiten, Ventildeckeldichtung und Zündkerzen bevor der Motor rein kommt zwinkern.gif
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
R3DneXX
Beitrag: 547719 Geschrieben: 28.08.2010 - 15:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
cool danke für die Infos xD . Bin neu hier und hab och net so den Durchblick .....
Fastfrog
Auto: opel calibra calibra 16V turbo
Beitrag: 547723 Geschrieben: 28.08.2010 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja hallo ich bin auch gerade dabei beim umbau und hab das gleiche problemm bin jetzt soweit und hab den kablebaum drin aber die stecker im innenraum sind halt über muss ich die stecker vom inneraumkabelbaum um löten sprich einen umlöten und mit dem anderen zusammen stecken oder am xe kabelbaum irgendwie um löten bin etz voll planlos hilfe
Fleischwurst1
Beitrag: 547725 Geschrieben: 28.08.2010 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab bei meinem damaligen umbau den alten kabelbaum vom NE genommen und die 3 weiblichen stecker abgezwickt mit etwas kabel. und am XE kabelbaum die männlichen stecker abgezwickt und stattdessen die weiblichen stecker vom NE-kabelbaum angelötet (farbe auf farbe)
kabelbaum tauschen ist auch kein großer akt. steuergerät abstecken und dann im motorraum am kabelbaum an der spritzwand anziehen, so dass die gummitülle rausrutscht. und dann am besten zu 2. einer zieht oben leicht und von innen fuddelt einer bissl dran rum, dann rutscht der kabelbaum raus. und rein genauso.
und dran denken, dass die benzinzulaufleitung/rücklauf beim XE genau anders rum angeschlossen werden, wie beim NE. also einmal über kreuz.
KFZ-Techniker-Meister
R3DneXX
Beitrag: 547727 Geschrieben: 28.08.2010 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sind die Kabelfarben gleich von c20ne auf c20xe Kabelbaum, dann braucht man ja keinen Schaltplan um sie umzulöten oder gibs da auch wieder Unterschiede?
Australis
Beitrag: 547728 Geschrieben: 28.08.2010 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Farben sind gleich. Jedenfalls war es bei mir damals so und so hab ich das auch aus der Umbauanleitung raus gelesen...
Fastfrog
Beitrag: 547738 Geschrieben: 28.08.2010 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja hallo bei meinem xe kabelbaum hab ich nur den steuergerät stecker und ein sorn kleinen schwarzen bannanenstecker aber ich brauch ja zwei schwarze und einen grünnen
muss ich dann vom steuergrät die kabel weg speisen oder wie
Australis
Beitrag: 547740 Geschrieben: 28.08.2010 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann das sein, daß dein XE (oder zumindest der Kabelbaum) aus nem E-Kadett stammt? weil die hatten soweit ich weiß nur einen von diesen kleinen Steckern...
Fastfrog
Beitrag: 547741 Geschrieben: 28.08.2010 - 18:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
keine ahnung kann schon sein auf jeden fall hab ich nur einen kleinen stecker und den stecker fürs stgr.
und ich weiss etz nett was ich machen soll
Australis
Beitrag: 547743 Geschrieben: 28.08.2010 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann wirst du auf jeden Fall mindestens einen Schaltplan brauchen... dazu wäre es aber wichtig zu wissen, wo der Kabelbaum ursprünglich drin war... oder du besorgst dir 'nen anderen Kabelbaum (also einen entweder aus Calibra, Vectra oder Astra F), was wahrscheinlich das einfachste ist...
Edit: wenn auf dem Kabelbaum noch irgendwo die Teilenummer drauf steht, kann ich ja mal schauen ob ich im EPC was finde, wo der ursprünglich drin war...
Fastfrog
Beitrag: 547745 Geschrieben: 28.08.2010 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja verdammte scheise warum muss des immer mir passieren...ja ich schau mal ob ich eine nummer finde
danke
Australis
Beitrag: 547747 Geschrieben: 28.08.2010 - 18:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fastfrog hat folgendes geschrieben:
ich glaube, die Frage hat sich schon jeder gestellt, der bissel mehr an seinem Cali geschraubt hat als Luftfilter, Öl und Zündkerzen zu wechseln ja.gif
Fastfrog
Beitrag: 547749 Geschrieben: 28.08.2010 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab für mein alter schon viel zuviel an meim auto gebastelt hab mit 16 schon angrfangen
also ich hab gerade nach geschaut und es einzige was ich gefunden habe wa des
024841/2
EPDM
und des wa am kabelbaum kurz vor der zündleiste gestanden...
und ne andere frage woher bekomme ich dann den schaltplan wenn ich den um löten muss
weisst du da was
Australis
Beitrag: 547750 Geschrieben: 28.08.2010 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn Du nen guten Draht zum FOH hast, dann von dem... ansonsten wirst Du auf die "Jetzt helfe ich mir selbst"-Bücher zurückgreifen müssen... außer hier hat noch jemand anderes ein paar Schaltpläne auf Lager...
Wir hatten 538508500 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
