Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 216
Insgesamt: 222 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ölkontrollleuchte leuchtet?
juzi77
Beitrag: 547615 Geschrieben: 27.08.2010 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi ich hab da noch ein problem bei mir leuchtet in unregelmäßigen abständen die ölkontrollleuchte egal ob der motor warm oder kalt ist sie gekt einfach so an und nach einer weile wieder aus. hab leider keine möglichkeit den öldruck zu prüfen denn öl ist genug drinnen. director.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
stenssss
Beitrag: 547622 Geschrieben: 27.08.2010 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welche Leuchte meinste du die rote (Öldruck) oder die orange (Ölstand) wiejetzt1.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
fredy67
Auto: Opel Omega B + Calibra Z22XE + X20XEV
Beitrag: 547623 Geschrieben: 27.08.2010 - 22:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo juzi77,
wenn das auch bei höheren Drehzahlen passiert, dann könnte dein Ölduckschalter defekt sein. Der Öldruckregelkolben könnte verdreckt sein, je nach Laufleistung und bisher verwendetem Öl. Als letzte Möglichkeit wäre noch die Ölpumpe selbst, die ev. am Lebensende ist. Besser wäre es zu prüfen, ob dein Öldruck um 4,5 bar bei 2000 Upm liegt und im Stand min. 2 bar bei 5W40 Öl.
Fahr zu einem Schrauber deines Vertrauens und lass den Öldruck überprüfen, alles andere ist ein herumstochern im Nebel.
Viele Grüße...Fred
pretorian23
Auto: OPEL Calibra 4x4 C20XE
Beitrag: 547624 Geschrieben: 27.08.2010 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau mal ob das kabel vom sensor inordnung ist (sensor sitzt in fahrtrichtung vorne an der ölwanne).
Bei mir war da mal das kabel angefressen und dann hat auch die ölkontrolle immer wieder aufgeleuchtet.
stenssss
Beitrag: 547627 Geschrieben: 27.08.2010 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
spinn ich oder was, es ist von der Ölkontrolleuchte die Rede und ihr antwortet auf blauen Dunst hinaus, dabei ist nicht mal sicher von welcher Leuchte die Rede ist mad.gif
Es gibt:
1.) die Öldruckkontrolleuchte (immer vorhanden)
2.) die Ölstandswarnleuchte (nur bei Checkcontrol)
Josef
Legend_of_Silli
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Beitrag: 547631 Geschrieben: 27.08.2010 - 23:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ZITAT: "spinn ich oder was, es ist von der Ölkontrolleuchte die Rede und ihr antwortet auf blauen Dunst hinaus, dabei ist nicht mal sicher von welcher Leuchte die Rede ist" mad.gif
Wie geil!
Wie stenssss schon erwähnte, man sollte zuerst Wissen, welches Lichtlein ab und zu leuchtet.
Daniel
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 547667 Geschrieben: 28.08.2010 - 09:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja c20ne calis mit checkcontrol sind ja relativ selten also ist die chance sehr hoch das er die rote öllampe meint
der schnellste user im meerschweinforum
▬|████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz in your Signatur to make better Kuchens and other Teigproducts.
zoom zoom
www.xotix-team.de
juzi77
Beitrag: 547668 Geschrieben: 28.08.2010 - 09:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es ist die rote, ich hab 125000 runter, wo sitzt denn der öldruchschalter beim v6? wiejetzt1.gif
Beitrag: 547672 Geschrieben: 28.08.2010 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
juzi77 hat folgendes geschrieben:
bevor hier jetzt alle restlos verwirrt sind, solltest du mal genau beschreiben, welchen motor du überhaupt meinst. in deinem "infofenster" steht c20ne, du fragst aber nach dem öldruckschalter beim v6. das ist etwas irritierend ja.gif
Wir hatten 424471986 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
