Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 105
Insgesamt: 105 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS schaltet bei langsamer Brems-Fahrt ein ? Hilfe !
MarkusJessica
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Beitrag: 547087 Geschrieben: 25.08.2010 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
habe heute an meiner Perle festgestellt das das ABS sich bei langsamer Bremsfahrt einschaltet ! Warum ?
Mir ist das aufgefallen als ich langsam an einer Ampel ran gefahren bin, kurz vor´m stehen bleiben rattert (ABS) es. Als wie man so rutscht oder so. Ist aber trocken gewesen.
Kennt jemand das Problem ? vielleicht ABS Ringe tauschen?
Kann mir wer helfen?
Danke Leute.
Lg. Markus
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 547088 Geschrieben: 25.08.2010 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MarkusJessica hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
Danke Leute.
Lg. Markus
Durchaus möglich das etwas mit den ABS Ringen nicht in Ordnung ist. Evtl paar Zähne abgebrochen oder so.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 547089 Geschrieben: 25.08.2010 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meistens is das eher nen Sensor der kurz vorm Exitus steht.
stenssss
Beitrag: 547116 Geschrieben: 25.08.2010 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau.
Außerdem sollte die ABS-Kontrolle gekommen sein und dann kann man den Fehler auslesen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
flash-nl
Beitrag: 547118 Geschrieben: 25.08.2010 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau da ist wohl einer der Sensoren kaputt. ABS mal ausblinken dann weisst du auch welche Seite es ist, glaube eine Anleitung dazu gibt es im Download bereich.
Hatte das selbe auch vor kurzen gehabt und nur den Fehlerhaften Sensor getauscht.
Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto)
Oldi
Auto: Opel
Beitrag: 547120 Geschrieben: 25.08.2010 - 18:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem hatte ich die selben Symptome. Hab dann die Sicherung gezogen, da es fast immer aufgetreten ist. Damals waren beide hinteren Ringe gebrochen. ABS Leuchte blieb dabei aus und Fehler gabs auch keinen.
MarkusJessica
Beitrag: 547127 Geschrieben: 25.08.2010 - 19:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau die Sensoren werde ich mal prüfen, die Ringe sind optisch noch gut und abgebrochen ist auch nix.
Danke für eure Hilfe.
Mfg. Markus
Wir hatten 538550194 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
