| Autor | Nachricht |
Auto: Opel Calibra V6 C25XE
Geschrieben: 20.08.2010 - 12:13 |
Hallo Jungs,
ich habe in letzter Zeit immer wieder Probleme mit undichten bzw. gerissenen Achsmanschetten. Kennt jemand einen Hersteller der die Manschetten in dickerer, hochwertigerer und stabilerer Form anbietet? Evtl. auch gleich als 2er oder 4er Satz?
Ich hab gehört, die von Spidan sollen höherwertig sein (dickeres Gummi), stimmt dies?
Da ich neulich erst bei einer langwierigen Achsvermessung war: Kann es sein, dass sich bei dem Tausch der inneren bzw. äußeren Achsmanschette etwas an der Achsgeometrie ändert? Falls nicht generell, worauf sollte man achten, dass Spur, Nachlauf etc. sich nicht verändern? |
Geschrieben: 20.08.2010 - 12:23 |
Ich verbaue nur die von Spidan und bin sehr zufrieden damit, hatte seit Jahren keine defekte Manschette mehr, sofern diese durch eine von Spidan getauscht wurde. |
Auto: opel calibra c20xe
Geschrieben: 20.08.2010 - 12:30 |
Spidan hab ich auch drinnen. Bis jetzt keine Probleme! Wenn du die Spurstangenköpfe nicht verstellst und den Kopf vom unteren Dreickslenker nicht zerlegst, dann verstellt sich da auch nichts. Sprich wenn du nur die Konuse löst dann past das auch beim zusammenbauen wieder.
Gruß edi |
Danke-Klicks: 122
Geschrieben: 20.08.2010 - 14:21 |
Beim Einbau der neuen Manchetten dran denken, die Luft etwas rauszudrücken. Sonst sind die zu "prall" und reißen schnell unter Last... |
_________________ Papa 2008
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo + Zafira A OPC Z20LEH C20LET + Z20LEH
Geschrieben: 20.08.2010 - 17:14 |
Ich verbaue nur Original Opel hällt bis jetzt am besten.
MfG |
Geschrieben: 20.08.2010 - 20:21 |
Geschrieben: 24.08.2010 - 16:09 |
Z.B. Getriebeseitig
| Zitat: |
Merkmale
* Einbauseite: getriebeseitig
* auch als Universalartikel erhältlich-siehe Artikel-Nr.: QJB8080D
* Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: A=21 / C=65
* Länge: 95 mm
* Material: Gumm
Lupo 1.2 Diesel Ausengelenk
QH Nummer QJB894
Spidan Nummer 23135
Merkmale
* Einbauseite: radseitig
* Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: A=21 / C=67
* Länge: 102 mm
* Material: Thermoplast |
_________________ Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld! |
Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 24.08.2010 - 16:13 |
Eine radseitige Spidan ist mir gerade wieder kaputtgegangen, knapp über 1 Jahr alt, die war noch aus Gummi, nicht Thermoplast.
Ich weiß nicht, ob es bei irgendeinem Zubehörlieferanten welche aus Themorplast gibt. Bei Opel sollen die radseitigen aus Thermoplast sein. |
_________________ Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie |
Geschrieben: 24.08.2010 - 17:12 |
| backmagic hat folgendes geschrieben: |
| Keine sind so gut wie die org Opel. |
dem kann ich nur zustimmen. Die Plastikdinger von Opel halten ewig  |
Josef
Geschrieben: 24.08.2010 - 17:22 |
| stenssss hat folgendes geschrieben: |
Moin,
und deshalb verbaue ich die Achsmanschette vom Vectra B. |
Geschrieben: 24.08.2010 - 20:45 |
Geschrieben: 24.08.2010 - 21:32 |
| blackmesa hat folgendes geschrieben: |
Welche von welchem Vectra B?
Laut Teilekatalog hat Calibra radseitig 22 und 84 mm Durchmesser. Vectra B aber 26 und 86 mm. |
Moin,
das ist richtig, aber geht dennoch ohne Probleme, fahre das schon mehrere Jahre. |
Auto: BMW E 36 328i M52B28
Geschrieben: 25.08.2010 - 00:00 |
Moin!
Ich verbaue die Manschetten die backmagic in seinem Bild zeigt (die rechte) relativ häufig. Sind stabil wie sau und können aufgrund des Materials gar nicht erst porös werden.Also bei den Autos bei denen ich sie einbaute hab ich noch nicht erlebt das jemals eine den Geist aufgegeben hat, und diese Autos sind Einsatzfahrzeuge und so gut wie jeden Monat einmal auf der Bühne.
Soviel zur Festigkeit der Manschetten, ob sie beim Cali passen hab ich noch nicht probiert, aber anscheinend funzts...
Gruß Ph |
_________________ Die einzigen Frauen die es wert sind, geliebt zu werden, tragen Kolbenringe statt Rettungsringe.
Verkaufe:
FMS Gruppe A V2A Anlage ab Kat, 1000 km Laufleistung
Zafira A OPC Felgen, Schwarz Hochglanz lackiert; 2x Hankook Ventus V12 Evo Bj 2011, ca. 500 km; 2x erneuerungsbedürftige Originalreifen, alles 225/45/17 |
Geschrieben: 25.08.2010 - 07:36 |
Gibt es nur die äußere Manschette bei Opel in Themorplast oder auch die innere?
Kann mir jmd die Teile-Nummern sagen? Habe gestern beim FOH angerufen, der hat mir folgende Daten genannt:
1603197 Fahrerseite Außen ~42€
1603301 Fahrerseite Innen ~43€
Sind das die richtigen, bzw. ist die Äußere in Thermoplast?
Schließt die äußere in Thermoplast denn auch richtig? Ich hab bei der jetztigen (ich glaube die ist auch aus dem Hartplastik) das Problem, dass die bei höheren Geschwindigkeiten immer wieder das Fett, trotz mehrfach neuer Schelle, rausdrückt und die ganze Bremsanlage einsaut....  |
Geschrieben: 25.08.2010 - 14:55 |
Innenseite VW Lupo 1,2 TD . |
