Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 87
Insgesamt: 87 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fensterheber Beifahrerseite defekt
omc1984
Beitrag: 546844 Geschrieben: 24.08.2010 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI,
der Fensterheber auf der Beifahrerseite versagt mir seit heute den Dienst.
Der auf der rechten funktioniert noch ordnungsgemäß.
Gibt es irgendwo Messpunkte wo ich checken kann was kaputt ist???
Gioz
Beitrag: 546849 Geschrieben: 24.08.2010 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit.
omc1984 hat folgendes geschrieben:
ich würde Türpappe runter und am Stecker an der Platine (also in der Tür) gucken ob Strom ankommt. Wenn nein am Schalter messen, wenn ja Platine tauschen.
-André
omc1984
Beitrag: 546850 Geschrieben: 24.08.2010 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
irgendwo hier habe ich auch ne anleitung zum tauschen der platine gesehen...oder bin ich falsch???
Gioz
Beitrag: 546851 Geschrieben: 24.08.2010 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Türpappe ab, Stecker von der Platine ab, kleinen Spiegel und ggf. ne kleine Taschenlampe nehmen und die Imbus (oder war es Torx?) schrauben raus drehen. Platine raus ziehen, neue rein, festschrauben, Stecker drauf, testen, Türpappe rauf, glücklich sein wave.gif
Sorry für die kurze Beschreibung aber ich hab in einer Minute Feierabend und will nach hause tongue.gif
-André
Edit: Wenn du eine neue Platine brauchst achte drauf, dass es 2 verschiedene gibt. Eine Große und eine Kleine. Musst halt vorher gucken, welche du hast.
stenssss
Beitrag: 546853 Geschrieben: 24.08.2010 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde zuerst mal den Stecker von der A-Säule zur Tür lösen, die Kontakte mit Kontaktspray einsprühen, wieder zusammen stecken und dann nochmal probieren.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
omc1984
Beitrag: 546926 Geschrieben: 24.08.2010 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so...
hab hier mla eben ein foto von einem innenraumkabelbaum (ist aber einer ohne el fh) gemacht...weiß einer welche leitung ich da checken kann???
stenssss
Beitrag: 546934 Geschrieben: 24.08.2010 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HIER findest du die Steckerbelegung, der Rest steht im Stromlaufplan.
Aber Achtung. bei dem Stecker gibt es zwei verschiedene Belegungen, einmal bis Mj. 94 und einmal ab Mj. 95, findest du aber beides auf C³.
Eventuell erst die Belegung mit dem Stromlaufplan vergleichen, welcher Plan zu deinem Stecker passt.
Es kann nämlich sein, dass Mj. 94 schon die Belegung vom Mj. 95 hat (wie meiner z.B.) ja.gif
Josef
omc1984
Beitrag: 547026 Geschrieben: 25.08.2010 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alsooooooo...
ich ahbe die platine ausgebaut. vorher habe ich mal den strom geprüft:
auf auf grau/grün und auf blau/rot kommt je nach schalter stellung etwa 10,7V
auf masse und plus (rot) kommen 12,7V
das sollte ja soweit passen!
gegen masse geprüft kommt auf den anderen kabeln nix!
außerdem habe ich hier mal noch ein bild von der platine...kann mir einer sagen ob das eine neuere oder ältere ist???
also ne rechteckige oder ne runde??? bezieht sich das nur auf diesen sicherungsstift???
Gioz
Beitrag: 547065 Geschrieben: 25.08.2010 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Rund? Rechteckig? sagt mir nichts.
Deiner scheint dieser zu sein:
LINK (Werbung)
Und dann gibt es noch diese:
LINK (Werbung)
-André
omc1984
Beitrag: 547082 Geschrieben: 25.08.2010 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ah ja...sehr schön danke...
wie ist das mit der verkabelung?? haut das hin, was ich da gemessen habe???
Gioz
Beitrag: 547092 Geschrieben: 25.08.2010 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Uff ... Hab bei mir nur mit Prüflampe geguckt ob überhaupt was ankommt ^^
Aber denke nicht, dass die Werte so falsch sind.
-André
omc1984
Beitrag: 547119 Geschrieben: 25.08.2010 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so!!!!
habe es hinbekommen!
war ne kalte lötstelle die cih nachgearbeitet hab und etwas kontaktspray später ging es wieder...
danke nochmal an alle!!!
Wir hatten 538510531 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
