Insgesamt 22844 registriert!
Gäste Online: 235
Insgesamt: 235 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Maße vom KM-800-10
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 544205 Geschrieben: 11.08.2010 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Kann mal ein Besitzer eines KM-800-10 die Maße 1-5 für mich abnehmen?
Wie hoch ist der Höhenversatz (Maß 6) auf dem langen Hebel zum Anschlag an die KM-Pumpe?
Die Bohrung für die Arretierschraube auf dem Kurbelwellenrad ist doch mittig auf dem unteren Ring des Werkzeugs oder?
M.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 545835 Geschrieben: 19.08.2010 - 07:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
("Kein Schw..." hat so ein Teil liegen? Wird wohl so sein... mad.gif)
Das KM-800-10 habe ich aber mittlerweile bereits nachgebaut und das KM-800-20 habe ich gestern beim FOH abnehmen dürfen.
(Ach, und KM-800-1 und KM-800-2 gibt es nun auch schon als Nachbau.)
M.
...sich verlassen und verlassen sein...
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 545837 Geschrieben: 19.08.2010 - 07:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wieso käufst du dir nicht einfach den Koffer mit den WErkzeugen drin? Der kostet 100€ und is nach einem Wechsel ja schon 3 mal bezahlt.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 545839 Geschrieben: 19.08.2010 - 09:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Weil ich am letzten WE den Koffer bis dahin nicht gehabt hätte und ich außerdem es nicht einsehe biggrin.gif, solch 'triviale' Dinge nicht einfach selbst zu bauen.
image image image
KM-800-10 / KM-800-1 und KM-800-2 / KM-800-20
Gut es glänzt nicht so, aber so stabil wie das vom FOH ist es alle mal. zwinkern.gif
(Bis auf die Brille, aber die muss man ja nur anhalten. Aber ich schneide aus Edelstahl noch 'ne Stylische biggrin.gif, wenn ich Zeit habe...)
M.
Für die SuFu: KM800 Arretierung Einstellwerkzeug C25XE Zahnriemen
KloRider
Auto: Opel Calibra 2.5 V6
Beitrag: 671759 Geschrieben: 09.01.2013 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie ich sehe hast du das km erfolgreich nachgebaut^^
Ich habe vor kurzem die Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor läuft auch, aber gerade wenn er kalt ist stottert er ein bisschen...
Könntest du mir die Maße von deinem geben? Bräuchte nur das für die Steuerzeiten. Durchmesser der Nockenwelle und der Abstand der Kerben den, der rest ist ja klar.
Hab eigentlich keine Lust mehr da drauf aber ich würd mich halt sicherer fühlen, weil die Kerben im Blech das ist ja ne Blickwinkelsache.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 676473 Geschrieben: 22.02.2013 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Abstand der beiden Kerben oben beträgt bei mir 117 mm. Die Bohrung (wo die Schraube der Abdeckung 'rein kommt) weiter unten liegt genau in der Mitte dazwischen. (Außen-)Durchmesser der NW-Räder ist egal, anders gesagt, kannst Du bei Dir selbst abnehmen. Die Brille liegt nur auf!
Eigentlich braucht man keine Meßlehre, die Abstände der OT-Kerbe jedes NW-Rades muss nur gleich zur der mittleren Bohrung sein. Ein gleichschenkliges Dreieck, mehr nicht.
(Ich habe damals 'n Stück stärkeres Papier zum FOH mitgenommen und dann das Teil aufgelegt und abgefahren, dann noch die Maße genommen und aufgeschrieben, fertsch... biggrin.gif )
M.
Wir hatten 589684154 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
