Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 89
Insgesamt: 89 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 9x16 keine eintragung :(
V6Calimero
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 541196 Geschrieben: 27.07.2010 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich habe auch auf 9x16 et 15 215 40 16 ohne Tachoangleichung eingetragen bekommen war kein Problem ...
reifen hatte ich drauf Fulda carat extremo weis aber auch das es ne Freigabe von toyo gibt
und ja man braucht ne Herstellerfreigabe für die Felgenbreite , da der 215 er eigentlich nur bis zur 8.5 Zoll Felge freigegeben ist
Daher braucht man eine Freigabe- vom Reifenhersteller das sein reifen auch auf ner 9 Zoll Felge halten tut
RingoFussel
Auto: Volkswagen
Beitrag: 541198 Geschrieben: 27.07.2010 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also den billigsten reifen den ich gefunden war ist:
215/45 R16 86H von Dunlop zum preis von 83,70 das stück
müßten doch ausreichen hast doch nen c20ne
215/40 R16 sind doch gerade mal 20 euronen billiger und dann aber auch no name...
sorry verguckt hast ja nen xe
MantaKai
Auto: OPEL Calibra A C25XE
Beitrag: 541218 Geschrieben: 27.07.2010 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
C25XE biggrin.gif auch genannt V6
eingetragene höchstgeschwindigkeit 235 km/h
Alt-Opel-Fahrer und Rostbekämpfer seit 1986 !
http://www.manta-manta.de
http://www.tuning-ig-sh.com
100% Gegner der Abzocke von Autofahrern
100% Gegner der Ökosteuer
Vogtlandcalli
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S
Beitrag: 541257 Geschrieben: 28.07.2010 - 00:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
215/45r16 auf ner 9j felge...sieht aus wie ein breit gezogener ballonreifen... zunge.gif
würde ich nicht machen...
calidriver583
Auto: opel Calibra C20xe
Beitrag: 541368 Geschrieben: 28.07.2010 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der tüver is echt doof;-)ich fahr 9/16 ringrum mit 215 40 16 und nichts mit tacho abweichung oder sonst wat...der will dich denke ich veräppeln...aber wie schon gesagt im gutachten würde alles drinstehen welche reifenbreite querschnitt und und und...marken wie früher gibt es nicht mehr darfst alle marken fahren...lg chris
Calli1601
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 544199 Geschrieben: 11.08.2010 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau dieselben Probleme habe ich auch! zu mir hat der Prüfer gesagt geht nicht weil die reifen vorstehen!
Nitram89
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 545365 Geschrieben: 17.08.2010 - 11:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moinsen,
Also ich fahr auf ner 9x16 nen 225/40zr16 wie ich finde ne sehr schöne größe....würde mich beim reifen für nen an deiner stelle für nen falken entscheiden...da ziehts die flanken schön rein was bei dunlop z.b. Nicht der fall ist zwinkern.gif
Ps: bilder davon sind hochgeladen nur noch nicht freigegeben zwinkern.gif
Boris-Meriva
Auto: VW Corrado 9A
Beitrag: 547387 Geschrieben: 26.08.2010 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MantaKai hat folgendes geschrieben:
also der tüv-mann hat dem umfang der 205/55r15 serienbereifung genommen und damit wäre ihm halt bei 215/40 die tachoabweichung zu hoch.
ich empfehle dir 225/40/16" zu holen da du Serie auf 205/55/15" fährst
bei der Serien bereifung müsstest du wirklich durch die 16" Zoll eine Tacho angleichung machen...
205/55/15" => 205/50/16" 205/45/16" die beiden liegen in der Tolleranz danach nur noch die unten auf geführten
215/45/16" 225/40/16" (235/35/16" & 245/30/16" nur Hinterachse, nicht 4x4, wäre wohl möglich aber nur mit großer Karosserie bearbeitung)
p.s: um gleich mal Unnütze Kommentare zu Blocken: Ich habe mir die Verschiedenen Reifen größen gerade erst heute von der DEKRA geben lassen (ausgedruckt bekommen) damit du nicht über die 4% kommst
bei den 215/40/16" liegst du leider bei 4,6% das bedeutet für dich das du ca: 8 - 10 km/h langsamer fährst als der Tacho dir sagt.. (mit anderen Worten "DEKRA" du stellt ein verkehrshinderniss dar, und es "KÖNNTE" zu unfällen kommen)
http://www.asphalt-freakz.de/
MantaKai
Beitrag: 547392 Geschrieben: 26.08.2010 - 21:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nee 225er kommen nicht in frage , ich will ja nix an den radläufen machen ausser bördeln - ich mag gezogene radläufe nicht leiden , die originale karosserie soll so wenig wie möglich verändert werden , also maximal bördeln. darum maximal 215er
omc1984
Beitrag: 549027 Geschrieben: 03.09.2010 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
servus leute,
muss an der stelle auch mal was nachfragen...ein freund hat mir schicke felgen angeboten!
die sind aber sehr breit und bördeln will ich ebenfalls nicht.
sind felgen in 8x16 et30 für VA und 9x16 et15 für HA
wird das ein problem?? welche reifen würdet ihr mir empfehlen damit ich nicht bördeln muss???
slosi
Auto: Opel Calibra 2l 16v
Beitrag: 551570 Geschrieben: 17.09.2010 - 00:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich fahr auch 9x16 et 25 rundum mit 215/40/16 Toyo Proxess.
Hatte Überhaupt keine Probleme beim eintragen,musste halt nur gezogen werden.
Wenn du willst kann ich die ne Kopie von der Eintragung und von der Reifenfreigabe von Toyo schicken.
MantaKai
Beitrag: 601671 Geschrieben: 14.06.2011 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so leute das wars mit 9x16 ... ich war heute beim tüv mit den gewünschten 215/45ern .... als erstes sagt der prüfer: " wieso denn 45er ? also 40er sind erlaubt auf der felge , für 45er musst du dir ne freigabe vom reifenhersteller holen "
und als wäre das nicht schon toll genug müsste ich dann vorne kotflügelverbreiterungen haben und hinten schmutzfänger (womit ich leben könnte) aber vor dem hinterrad zum schweller hin sollen dann auch abdeckungen montiert werden - meint der zu mir da gibts doch so schwellerverbreiterungen - ich dann ja aber so ein hässlicher scheiss kommt mir nicht ans auto dann verzichte ich lieber auf die breiten räder.
wir haben das auto dann noch zum testen verschränkt und es schleift nix ....
FAZIT:
1.der erste prüfer hatte keine ahnung , ich hätte die 40er reifen nehmen können .
2. hab ich jetzt wieder meine 7x17 mit den (nicht eingetragenen) spurverbreiterungen drauf
3. verkaufe ich jetzt die 9x16 uznd die nagelneuen reifen zum selbstkostenpreis
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 601730 Geschrieben: 14.06.2011 - 22:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal ne Frage hierzu und zwar, an alle, die 215/40 16er auf 9x16" eT30 VA und eT15 HA haben:
Habt Ihr irgendwas machen müssen, VA/HA, also z.B., ziehen, bördeln..... wiejetzt1.gif
Vogtlandcalli
Beitrag: 601734 Geschrieben: 14.06.2011 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sash hat folgendes geschrieben:
Nein!!!
das hat mein kumpel letzten Freitag, genau so eingetragen bekommen!!! (ohne was zu machen)
und ich habe das auch so eingetragen!!! nur das ich hinten gebördelt habe, da ich noch 10mm platte drunter habe...
du brauchst nur eine Reifenfreigabe vom hersteller das du deine Reifen auf einer 9j Felge fahren darfst!!!
für alle die jetzt wieder das gegenteil behaupten...ich habe das prüfgutachten noch hier!!!
mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!!
Sash
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 601744 Geschrieben: 14.06.2011 - 22:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dacht ich's mir doch, daß man nix machen müsste, nur hier in der Gegend, spinnen alle und
wollen's ned eintragen und nur, weil hinten, angebl., zu wenig Abdeckung is. motz.gif
Gut, daß ich noch nie (in 20Jahren) gefragt worden bin, zwecks ABE, Eintragung...
Fahr ich erstmal ohne Eintrag. weiter, bis ich mal jemanden finde, der ned spinnt. biggrin.gif
Wir hatten 538509472 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
