Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 14.08.2010 - 22:02 |
Hat hier jemand erfahrung damit?
Wie transpotiert ihr eure Hunde im Calibra? |
Auto: Opel Calibra, Astra Coupe C25XE, Z20LET
Geschrieben: 14.08.2010 - 22:09 |
gar nicht...
was willst du denn für Strecken mit welcher Sorte Hund fahren? |
_________________ „I spent a lot of money on booze, birds and fast cars – the rest I just squandered.“
-George Best |
Geschrieben: 14.08.2010 - 22:14 |
| G K S hat folgendes geschrieben: |
Rücksitzlehnen umlegen, den Hund ein Geschirr verpassen, eine Leine oder kleinere Kette ans Geschirr einclipsen, und diese Leine oder Kette hinten an der Stirnwand in eine Erhebung mit M8 Gewinde befestigen.
Diese Erhebung gibt es auf beiden Seite, ist fast neben den Kasten fürs Warndreieck. Warum es die dort gibt, k. Ahnung. |
Josef
Auto: C20LET & C20XE
Geschrieben: 14.08.2010 - 22:19 |
Auf dem Beifahrersitz, natürlich angeschnallt mit Hosenträgergurte, und den Kopf aus dem geöffneten Schiebedach ragend
Fragen gibts... |
Auto: Opel Calibra Umbau / 2x Calibra 4x4 C20let V-Max PH4 / C20let PH2 / PH3 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 15.08.2010 - 03:07 |
gar nicht!
warum?
hund hängt beim beschleunigen immer hinten an der heckscheibe, schaut doof aus. so müsste ich über kreuz mit 4 ketten den hund "befestigen" damit er einmal beim aufprall nicht vorn klebt und beim beschleunigen nicht hinten an der scheibe
jedem selber belassen was er mit seinem cal macht. mein ex cali stinkt nach wuff das alles aus ist wegen dem besitzer nach mir...
nun, aber solang man den hund nicht mit einem heckgitter abgrenzen kann sollte der nicht ins auto. im falle eines vrontalschadens hilft das 8er schräuble auch nimmer. bei umgeklappten rücksitzen ist das doch ein volles geschoss!!!
zumindest sollte er im kofferraum sein, hutablage ab. zumindest der rücksitz sollte ihn bremsen. musst dir zur not ein gitter machen das vom rücksitz nach oben verlängert. das ganze sauber hinter dem rücksitz (im kofferraum) zum verankern. so und nicht anderst wegen gefahren beim unfall... |
_________________ 2006 - 2007 1. Calibra 2x NE / Umbau auf XE
2007 - heute 2. Calibra NE
Yamaha R1 2006
___________
es gibts Lebenssituationen da hab ichs auch lieber wenn´s saugt aber beim Auto zieh ich blasen vor! |
Geschrieben: 15.08.2010 - 09:50 |
Hundetransportbox auf den Rücksitz (Decke drunter, sonnst gibts abdrücke in der Lederausstattung), Beifahrersitz nach hinten schieben, so das die Box zwischen Rückenlehne Rückbank und Rückenlehne Beifahrersitz "eingeklemmt" ist, dann passiert auch nix... |
Geschrieben: 15.08.2010 - 11:44 |
reserverad raus-hund rein...und mit 2-3 gurten verzurren was für ne komische frage!!!
Wenn man nicht gerade eine dogge o.ä. kaliber hat,sollte es keine probleme geben,oder?  |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 15.08.2010 - 12:42 |
Hätte ja sein können, das schon mal jemand ne Hundebox im Calikofferaum hat oder hatte.
Sind zwei Hund mittlerer Größe.
Hatten bis jetzt die Hunde auf der Rückbank, Decke drüber, Hund mit Hundegeschirr und extra Gurt, der in die standart Gurtbuchse kommt gesichert.
Im Normalfall fahren die beiden auch im Passat mit Trenngitter im Kofferraum mit, man will aber nicht immer und überall mit nem alten Passat vorfahren... |
Geschrieben: 15.08.2010 - 12:47 |
meinst du mit nem alten calibra kannst du mehr aufsehen erregen wie in nem alten passat....??
Oder wie meinst du das jetzt spass beiseite,irgentwie verstehe ich dein problem nicht!!Wo ist das problem 2 mittelgrosse hunde zu verstauen wenn nicht auch gerade 2 kinderchen mitbefördert werden sollen??  |
Geschrieben: 15.08.2010 - 17:36 |
| EXTRABREITCHEN hat folgendes geschrieben: |
OffTopic: WTF?!?!?!?!?!? |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
| Matze hat folgendes geschrieben: |
| Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
Auto: Fahrrad Hercules Muskelkraft
Geschrieben: 25.08.2010 - 17:19 |
Decke auf die Rücksitzbank. Geschirr an dem Wuffi befestigen (dabei unbedingt die Herstellerangaben beachten ). Zum guten Schluss Adaptergurt Geschirr>Gurtschloss (Gibts in jedem gutsortierten Zoofachgeschäft).Fertig |
_________________ The differnce between man and the boys is the price of the toys! |
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 25.08.2010 - 17:43 |
kennt jemand einen satz mit sperma und vorhaut?
sperr ma den hund in kofferraum, damit es ihn beim bremsen nicht vor haut.
also mittlere größe sind bei mir schäferhund z.b. und davon 2 in den kofferraum? das grenzt an tierquälerei. |
_________________ Ohne ASR. Ohne ESP. Ohne Bullshit! |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.08.2010 - 17:48 |
eine bekannte von mir hatte auch öfters 2 schäferhunde im cali mit sicherung auf der rückbank |
Auto: Opel Vectra B x20xev
Geschrieben: 25.08.2010 - 20:04 |
Hey erstmal habe ja nur eine Fusshupe aber er liegt immer im Fussraum hinter den Fahrersitz !! Mann muss ja auch wenn man einen Hund bzw. mehrere mit im Fahrzeug mif führt auch ankurten sonst kommt man ins gespräch mit der Rennleitung!!! |
Geschrieben: 26.08.2010 - 08:56 |
Sorry fürs OT aber:
| Hatten bis jetzt die Hunde auf der Rückbank, Decke drüber, Hund mit Hundegeschirr und extra Gurt, der in die standart Gurtbuchse kommt gesichert. |
Also den hund auf die Rückbank, decke über den Hund werfen damit die Rennleitung den Hund nicht erkennt und das ganze Paket gut verschnüren und angurten? *scnr*
-André |
