Insgesamt 22513 registriert!
Gäste Online: 242
Insgesamt: 242 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlmittelverlust
Stefan
Auto: OPEL
Beitrag: 5439 Geschrieben: 11.02.2003 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute!
Ich habe seit kurzem Kühlmittelverlust unterhalb des Kühlers, es tröpfelt bei den Vierkantlöcher unter dem Kühler. Was kann das sein?
Hoffentlich nicht der Kühler an sich!!
Oder was kann man machen?
Calimero
Beitrag: 5440 Geschrieben: 11.02.2003 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klingt als ob dein Kühler gerissen ist.Ist ne Krankheit beim Cali.Wenn der mal kaputt geht,dann fast immer unten in den Ecken.
Kannst nur genau gucken woher das Wasser kommt.
sind denn auch alle Schläuche ganz ?
Calimero (Micha)
greycali
Beitrag: 5461 Geschrieben: 11.02.2003 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab auch n problem warscheinlich mit der kühlung werd morgen mal das buch zur hand nehmen und die stelle genauer beschreiben...
es gibbt da ein rohr beim kühler und wie es aussieht tropft da was grünes raus ;-(... aber wie gesagt muss ich nochmal nachschauen....
und das problem mit dem benzin duft hab ich immer noch also wenn ich den cali anmache richt es nach benzin wenn er kalt is... die benzinleitungen wurden gemacht also benzin verliehrt er nich mehr...
vielleicht könnte mir da auch noch jemand n tip oder so geben...
Stefan
Auto: OPEL
Beitrag: 5483 Geschrieben: 12.02.2003 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Calimero!
Hab da mal Kühlerdicht reingekippt, ne halbe Stunde mit gefahren und heute nochmal ne Stunde, nun geht er nur auf ca. 97 - 106 ° hoch. Das ist doch auch nicht normal, oder?
Die Temperaturen sind alle lt. Anzeige!
Sobald er zu heiß wird, geht auch die Motorkontrollampe an, und bleibt auch an. Kann das damit was zu tun haben, das der rechte dreipolige Schalter am Kühler defekt ist?
Beitrag: 5484 Geschrieben: 12.02.2003 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
greycali hat folgendes geschrieben:
Check mal deinen Aktivkohlebehälter, er sammelt die entstehenden Gase. Er dient dazu beim Start die Benzindämpfe bei bestimmter Last (entscheidet das elektromagnetische Tankentlüftungsventil) der Verbrennung zuzuführen indem die Gase abgesaugt werden. Wenn der undicht ist, dann riechts. Liegt hinterm rechten kotflügel. Sieht aus wie eine Konservendose nur in Plastik und Schwarz.
Wir hatten 473954431 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
