Insgesamt 22738 registriert!
Gäste Online: 103
Insgesamt: 103 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - frage zur klimaanlage
masterful
Beitrag: 542869 Geschrieben: 04.08.2010 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo...
folgendes : der cali ist 20 jahre alt, ist nen NE der alten ausführung mit klimaanlage.
die klimaanlage funktioniert jedoch nicht ( was ja beim cali üblich ist ).
ich weiß das die mit FCKW befüllt wird, aber das ist erstmal nebensächlich...mir gehts um die funktion...
und zwar : wenn ich den schalter drücke, leuchtet er und das relais schaltet
- läuft die klima auch ohne kältemittel ?
- kann das am kompressor liegen ?
- der klimaventilator schaltet sich mit ein, wenn der kühlventilator bei ca. 90 grad angeht
an was könnte es alles liegen, wenn sich nix tut ? den kompressor werde ich mal direkt an 12 V hängen und mal schauen was passiert
RUSHHOUR
Auto: Opel Calibra-A C20NE
Beitrag: 542872 Geschrieben: 04.08.2010 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ob der Kompressor funktioniert kannst du hören wenn du den motor laufen lässt und die davor stellst und einer drinne die klima mal anschaltet.
der ventilator dürfte eigentlich erst angehen wenn du die klima anmachst(bin mir nicht sicher)
es kann auch sein das sie leer ist und deswegen nicht funktioniert....
aber schau erstmal ob sich am kompressor was tut....
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 542917 Geschrieben: 04.08.2010 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Klima läuft NICHT ohne Kühlmittel, da der niederdruckschalter dann den Stromkreis zur Magnetkopplung am Kompressor unterbricht... wenn kein Strom an der Magnetkupplung anliegt, geht die Lampe im schalter auch nicht an....
also Motor im Stand laufen lassen und schauen was sich am Klimakompressor alles dreht, dann Klima einschalten und schauen ob die Kupplung anzieht (der aussenring sollte sich jetzt mitdrehen), macht er das nicht, ist entweder die Magnetkupplung defekt, oder der Stecker nicht richtig drauf..
masterful
Beitrag: 542973 Geschrieben: 05.08.2010 - 11:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für die antworten.
und der ventilator geht erst an, wenn der kompressor läuft ?
darf der überhaupt angehen, wenn der motorventilator angeht ?
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 543013 Geschrieben: 05.08.2010 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
frederik19
Auto: opel calibra c20ne
Beitrag: 543098 Geschrieben: 05.08.2010 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
masterful hat folgendes geschrieben:
hallo...
hi
ich habe das tema gerade durch meiner ist zwart erst 17 jahre aber das ist ja nicht so wild
bei mir war es genau so wie bei dir nur das die meine Anlage schon leer wahr habe ich gemacht.... vorher hat der Kompressor halt noch angezogen danach halt nicht mehr da der druck fehlte.in all den Jahren haben die teile im Motorraum halt etwas gelitten und wurden getauscht stein schlag im Kondensator und der Kompressor war halt alt und ich habe ihm nicht getaut und wenn dann neu ist nicht so teuer.
gewechselt habe ich den Kompressor gab´s bei Ebay(aber mit falschen Anschlüssen ich musste von meinen alten den hinteren teil mit den Anschlüssen daran montieren passt genau) /Kondensator/ Trockner(ist schwer zu bekommen aber Bosch kann den bestellen)
und paar Dichtringe sind aber meist bei den neuteilen dabei sonst gibt es sie bei Opel mit viel Überredungskunst und selber schauen (hat mir die Kiste auf den Tresen gestellt)
danach beim einer Transportkühlungs Firma abdrücken und leck suchen lassen (war ein Phantom leck) und mit 413a befüllen lassen (50€)
Bosch(180€ nur das gas)
und jetzt geht das alles wieder
mein calibra
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=6832&orderby=titleA
Auf der Suche nach Teilen
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72618
masterful
Beitrag: 543117 Geschrieben: 05.08.2010 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ist es normal, dass wenn der motorlüfter angeht, der klimalüfter auch mit angeht ?
also probiere ich es mal, dass wenn der schalter gedrückt ist, die lüftung auf stufe 1 geht
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 543208 Geschrieben: 06.08.2010 - 08:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
masterful
Beitrag: 543238 Geschrieben: 06.08.2010 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
okay, das wetter ist heute so schlecht, da kann man nix am auto wirklich machen traurig.gif
hab eben mal gesehen, das bei meinem schlacht cali ( 94er turbo ) sogar die fußheizung für die hinteren personen vorhanden ist...also die lüftung unter den sitzen
gab es da unterschiede ? bei meinem 90iger ist das nicht, der hat die fußheizung nur vorne
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 543240 Geschrieben: 06.08.2010 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
frederik19
Beitrag: 543272 Geschrieben: 06.08.2010 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
ich glaube nicht das das eine füssheitzung ist sondern da saugt er luft an für die umluft haben auch nur die klima calis
mfg frederik
mein calibra
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 543327 Geschrieben: 06.08.2010 - 20:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
frederik19 hat folgendes geschrieben:
hi
mfg frederik
bei mir blässt der da hinten aber warme bzw. kalte Luft raus (je nach Temperaturwahl).. also nix mit ansaugen...
masterful
Beitrag: 543345 Geschrieben: 06.08.2010 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein 90iger NE mit klima hat diese fußheizung unterm sitz nicht...das hat nur mein 94er
Monchi
Beitrag: 543349 Geschrieben: 06.08.2010 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo !!
Sorry wenn ich mich einmische,wollte aber mal fragen ob man die Magnetkupplung auch alleine wechseln kann,oder brauch man da gleich einen neuen Kompressor ??
Bei mir hat Opel ein neues masse-Kabel gelegt und sie ging,aber jetzt nicht mehr,ich denke das die flüssigkeit zu gering ist.
Wie kann man das testen ?
Kann man den Klima lüfter nicht auch seperat schalten ??das er ab 90 grad angeht und läuft ??
Viele fragen, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen,bin da noch leihe.
MFG
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 543441 Geschrieben: 07.08.2010 - 17:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Magnetkupplung kann man einzeln tauschen, sofern man einen passenden Abzieher für die Riemenscheibe hat und das Spaltmass der Kupplung wieder richtig einstellt...
Wir hatten 538509674 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
