Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 217
Insgesamt: 223 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kein strom auf Zündspule!
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 541968 Geschrieben: 31.07.2010 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab grad ein akutes Problem.
Mein V6 springt nicht mehr an.
Hatte daselbe Problem schon vor 2 Wochen.
Benzinpumpe läuft aber keine Spannung auf der Zündspule.
Hab dann die Spule getauscht und er lief wieder.
Jetz heute genau daselbe Problem erneut.
Jedoch kommt aber gar keine Spannung aud die Spule.
Hab keine Wegfahrsperre!Nur DWA.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 541994 Geschrieben: 31.07.2010 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tausch mal das Benzinpumpenrelais...
Fleischwurst1
Beitrag: 541999 Geschrieben: 31.07.2010 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klingt für mich n wackler. also wenn das tauschen des bpr nix bringt würde ich die leitungen zur zünhdspule prüfen. auch am bajonetstecker
KFZ-Techniker-Meister
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 542078 Geschrieben: 01.08.2010 - 00:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja ne das BPR ist es definitiv nicht.Und die Spule die ich vor 2 Wochen getauscht habe,
haben wir heute bei nem Kumpel getestet.Die war gar nicht hin!
Ich hab auf dem Anschlussstecker zur Spule bei Zündung ein Signal
jedoch beim anlassen auf keinem der andern 3 Pin ein Signal für die Spule.
Ich tippe jetz ganz stark auf das Zündmodul was unter dem Servobehälter liegt.
Werd heut mal das von meinem Kumpel nehmen und testen.
Weiss zufällig jemand was das Teil beim FOH kostet falls es daran liegen sollte?
meine Calis :
Legend_of_Silli
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Beitrag: 542086 Geschrieben: 01.08.2010 - 02:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du ein Drehzahlsignal? Denn ohne diesem Signal zündet er auch nicht. Da würde ich auch noch einen Blick darüber werfen. Wenn du versuchst zu starten, richt er dann nach Kraftstoff? Wenn ja, dann weiß man, dass er auch Einspritzt, dann müsste Theoretisch ein Drehzahlsignal da sein...
Daniel
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 542092 Geschrieben: 01.08.2010 - 08:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Daniel:Hätt ich jetz nicht bemerkt das der stark nach Sprit riecht.Auf jeden
Aber hab natürlich auch nicht endlos versucht zu starten bis die Batterie tot war.
Wie kann ich das den überprüfen wegen dem Drehzahlsignal?
meine Calis :
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 542546 Geschrieben: 03.08.2010 - 12:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kein Signal vom Induktiven Impulsgeber sprich kein Drehzahlsignal.
meine Calis :
Wir hatten 424471440 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
