Gäste Online: 192
Insgesamt: 195 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - brauche hilfe wegen kurbelwellenzentralschraube
Alex1182
Auto: Opel Calibra Last Edition c20xe
Beitrag: 542069 Geschrieben: 31.07.2010 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi ihr,
hab das problem das ich die kurbelwellenzentralschraube nicht auf bekomme. haben es mim schlagschrauber probiert mit einem hebel. aber da drehste eher das getriebe und den motor mit. kann ich die kurbelwelle irgendwie noch blockieren? um sie aufzudrehen. kann nicht weiter machen wenn ich die nicht aufbekomme. kann auch keinen zahnriemen drauf machen um sie zu blockieren. da der halter für die spannrolle kaputt ist. daher muß die ölpumpe raus. hoffe mir kann jemand helfen.....
danke alex
DerTod
Beitrag: 542070 Geschrieben: 31.07.2010 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hab einfach mit nem großen schlitzschraubendreher die scheibe blockiert am rand. kollege hat schlagschrauber angesetz und ab wars.
www.lets-cruise.de
Fleischwurst1
Beitrag: 542071 Geschrieben: 31.07.2010 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hohen gang einlegen (4. oder 5.) und eienr bremst kräftig. dadurch wird de rmotor blockiert. wenn das rad herunten ist (wovon ich mal ausgehe) mus sman in die bremsscheibe noch 2 radschrauben rein schrauben.
KFZ-Techniker-Meister
Legend_of_Silli
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Beitrag: 542084 Geschrieben: 01.08.2010 - 02:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guten Morgen,
ich tu als die Blechverkleidung, wo das Schwungrad verkleidet ist abschrauben, dann kommt man an die Verzahung vom Anlasser die auf dem Schwungrad ist. Da steck ist immer ein großer Schraubenzieher zwischen hinein und lass den Schraubenziehe dann am Motorblock anstehen, d.h. ich drehe solange am Motor bis ich an einer Kante anstehe. Nun kann man die Schraube lösen, da der Motor nun blockiert.
Viel Erfolg beim lösen!
Daniel
Alex1182
Beitrag: 542147 Geschrieben: 01.08.2010 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab ich die möglichkeit die kurbelwell direkt zu blockieren, wenn ich die ölwanner und schwalblech abbaue? cielleicht mit einem gabelschlüssel?. weil muß sowieso alles ab......
gruß alex
Fleischwurst1
Beitrag: 542150 Geschrieben: 01.08.2010 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mewines wissens nicht
Wir hatten 424453645 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
