Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 25.10.2004 - 21:13 |
Geschrieben: 25.10.2004 - 21:48 |
@Charly78
sorry, ich bin anscheinend zu blöd, ich find dein kofferraum pic nich
@Matze
also wenn du bis insgesamt 1000w sinus gehen kannst, dann kann ich das eigentlich auch machen denke ich mal
nur das prob bei mir is, ich dreh immer auf bis kurz vorm kotzen, und das IMMER wenn ich fahre. ist eigentlich selten, wenn mal keine lala läuft. :Musik:
Gruß JustForFun |
Geschrieben: 25.10.2004 - 22:00 |
guckst du hier da ist Charly78 sein Kofferaum nochmals geiles Teil.
um auf die 1000W zurückzukommen, ich glaub nicht das du die während der Fahrt voll aufdrehst, ich bekomm bei meinem popligen 450W-RMS-Sub schon Ohrenschmerzen, wenn ich ihn nur halb aufdreh |
_________________ Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein) |
Danke-Klicks: 265
Geschrieben: 25.10.2004 - 23:16 |
Geschrieben: 26.10.2004 - 01:33 |
@CalibratorV6
um ehrlich zu sein, ich bekomme nach 15 min von meinem, mit 135 watt sinus betriebenem sub schon so ein gefühl im ohr, als hätte ich mir morgens im halbschlaf die ohrenstäbchen zu weit eingeführt
besser aber reserven haben
jepp ich stimm dir total zu, charly78s kofferraum ist echt geil gemacht auch meinen danke für den link
@Matze
also ich hatte vor, die 4 kanal (4x50sinus) die ich jetzt habe, für die vorderen und hinteren 16er coax zu nehmen. und ne mono mit 400 sinus für meinen sub. mehr will ich eigentlich nicht reinbauen. meinst das funzt ohne probs, ich meine ohne das ich die bat irgendwann ans ladegerät klemmen muss? |
Geschrieben: 26.10.2004 - 17:18 |
Das sollte ohne Probleme funktionieren:
Gehen wir mal davon aus, du hättest 600W RMS Gesamtleistung (nicht sinus) das ist dann ca ein Strom von etwa 45-50A MAXIMAL und das auch nur in lurzen Zeitabschnitten, nämlich dann wenn der Bass "hämmert" und diese Stromspitze wird dann noch größtenteils vom Powercap aufgefangen.
Wenn du die Anlage voll laufen lässt, über längere Zeit, dann mußt du eh den Motor anmachen! |
Geschrieben: 26.10.2004 - 17:33 |
jap müsste dann eigentlich reichen,... also ich hab auch mal eben nachjgeguckt was ich grad drin hab, also mein sub wird mit einer 1*370 W RMS betrieben (diese hier http://www.autohifi.net/shop2/p188.html) und meine speaker werden mit ner sony mit jeweils 4* 70 W RMS betrieben,... hab nen Powercap drinnen und kein Problem, also hab ich bei vollast dann 650W RMS, allerdings noch nie ausgelastet, den ich bin kein SPL freak und will noch einigermaßen hören wenn ich ausm auto steig! also müsstest du eigentlich auch nicht wirkliuch so viel Probleme bekommen! |
Geschrieben: 26.10.2004 - 18:02 |
@CalibratorV6
ZITAT: Gehen wir mal davon aus, du hättest 600W RMS Gesamtleistung (nicht sinus)....
FRAGE: ist RMS nicht eine "fast" identische leistungsangabe wie sinus? z.b. wenn ich 80watt RMS habe, habe ich dann nicht ca 75watt sinus?
da haste aber auch was gesagt, was ich noch gar nicht bedacht habe, der storm wird ja nur gezogen wenn der bass loslegt......
@edo_G
also wenns bei euch so läuft wie es läuft, und ihr meint das müsste reichen, dann werde ich es so machen, wie ich es vorhab. wenns nicht klappen sollte, kann ich die mono endstufe immer noch nem freund aufschwatzen dann als sonderangebot für den doppelten preis (war´n witz)
:parade: |
Geschrieben: 26.10.2004 - 18:10 |
Zum Thema Leistungsangaben:
evtl. hilft dir das hier. |
Geschrieben: 26.10.2004 - 18:26 |
dann hatte ich also schon recht, denn nach meiner erfahrung ist der sinus wert immer ein wenig unter den RMS werten. auch wenn hier steht, "fast" identisch.
ein guter link. wieder was dazugelernt |
