Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 114
Insgesamt: 116 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - der KS-Verbrauchsmesser i.V.m. dem Bordcomputer
cali1803
Auto: Opel Calibra,Vectra B Caravan Sport c20let,Y26SE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 540184 Geschrieben: 22.07.2010 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das die BC´s ja Programmiert werden auf den jeweiligen <motortyp> und Reifengrösse war ja eigentlich bekannt.Die Codes findet man bei Calibra.cc
Schade eigentlich,dass man die BC´s nicht auch auf die Leistungssteigerung und geänderten Rad/Reifenkombinationen programmieren kann,damit sie zuverlässige und korrekte Werte wiedergeben.
Hab mich auch gefragt wie genau die Verbrauchswerte erechnet werden,da ich mir nicht vorstellen kann das meine Werte passen mit den Rädern und ect.
Falls es keine irrwitzigen Vermutungen und möchtegernbesserwisserischklugscheisser Antworten zu dem Thema gibt ist mir das recht. zwinker
Also wenn dann liber Fakten und nicht nur irgendwelche Vermutungen,die bringen keinen weiter,weder beim Wissensstand,noch bei dem Verständins der Technik. selbst klugscheisst biggrin.gif
Mein Keké http://calibra.cc/gallery.php?id=2077
Mein "Neuer" http://calibra.cc/gallery.php?id=2455
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 540206 Geschrieben: 22.07.2010 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dieser KS-verbrauchsmesser wurde bei den Vergasermotoren verbaut, da dort kein Motorsteuergerät vorhanden war... es misst die Menge Kraftstoff die durch den Vorlauf zum Motor gefördert wird und den Kraftstoff der durch den Rücklauf zurück fliest...
die beiden Leitungen vom SM sind nur "bis Baujahr" das eine ist das Signal das die KS-Pumpe läuft und das andere ist das Verbrauchssignal vom SM für den BC.. "ab Baujahr" ist das Signal "KS-Pumpe ein" weggefallen...
Wir hatten 423218306 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
