Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Geschrieben: 11.07.2010 - 09:38 |
Hi zusammen ,
wegen Kupplungsschaden wird mein Cali morgen verkauft nun habe ich allerdings das problem das noch etwa 50 Liter SuperBenzin im Tank sind.
Dieses Benzin würde ich nun gerne noch rausholen und in meinem neuen Wagen selber fahren.
Nun brauche ich einen Tip wie ich das am besten hinbekomme aber bitte nicht mit ansaugen am Schlauch oder solche Scherze. |
_________________ Mein Calibra zu Verkaufen |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 11.07.2010 - 10:04 |
MagmaRoterCali hat folgendes geschrieben: |
Wie solls sonst gehen? |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.07.2010 - 10:09 |
Hi zusammen ,
benzinschlauch hinter der pumpe abmachen und 12v auf die benzinpumpe geben |
Auto: Calibra 2.0i LPG / Calibra Turbo DTM Editon Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 11.07.2010 - 10:11 |
Kann man nicht die Benzinpumpe brücken und die Zuleitung am Motorabschrauben?
Dann müsste man nur noch die Zuleitung sinnvoll verlängern, vielleicht nen Schlauch drüberschieben. |
_________________ Biete 1x Beige+ 1x schwarze Lederausstattung aus Rechtslenker mit TOP-Fahrersitz! |
Geschrieben: 11.07.2010 - 10:48 |
caliebhaber hat folgendes geschrieben: |
natürlich kann man das entwerder am relais oder direkt 12v auf die pumpe |
Geschrieben: 11.07.2010 - 10:55 |
wo genau sitzt denn bei einem C20XE die zuleitung und wie brücke ich die Benzinpumpe ? |
Auto: Opel Omega 3000 24V, Omega 3000 12V C30SE, C30NE
Geschrieben: 11.07.2010 - 11:02 |
Die Benzinpumpe sitzt in Fahrrichtung auf der rechten Seite vorm Tank. Stell dir ne Batterie hin und schließ sie direkt an die Benzinpumpe an, dann läuft sie.
Tom
Edit: Den Sprit musst nicht ausm Motorraum ablassen... kannst auch direkt von der Benzinpumpe ablassen oder nachm Filter wies dir passt. |
_________________ FEHLENDE LEISTUNG WIRD DURCH WAHNSINN ERSETZT
> Omega 3000 24V < |
Geschrieben: 11.07.2010 - 11:07 |
Danke für die schnelle Antwort , würde es dann von der Benzinpumpe aus abzapfen , haste evtl. noch eine kleine Anleitung für mich ?
ps : passieren kann aber nichts ? |
Auto: BMW E91 330d X-Drive
Geschrieben: 11.07.2010 - 11:08 |
Wenn der Motor noch läuft:
Rückleitung an der Einspritzleiste entfernen, dort einen Schlauch zum Kanister drauf und Motor laufen lassen.
Dann ist der Tank in ca. 10min total leer und du musst nichts rumfriemeln. |
Geschrieben: 11.07.2010 - 11:11 |
chaos77 hat folgendes geschrieben: |
Moin,
genau so und nicht anders. |
Geschrieben: 11.07.2010 - 11:14 |
Wenn der Motor noch läuft: Ja der lschnurrt wie ein Kätzchen springt immer sofort an und Klappert und Klackert auch nicht das muss ich dem Motor lassen
Rückleitung an der Einspritzleiste entfernen |
Wo genau finde ich denn diese Leitung ? |
Geschrieben: 11.07.2010 - 11:18 |
Du hast an der Einspritzleiste 2 Schläuche und 1 Dose.
Der Schlauch unterhalb dieser Dose ist das. |
Geschrieben: 11.07.2010 - 11:22 |
sorry aber wo sitzt die einspritzleiste ? |
Geschrieben: 11.07.2010 - 11:31 |
Vorm SFI Kasten siehst du diese Leiste, Im Bild links vorm Ansaugschlauch siehst du diese "Dose". Ansaugschlauch weg und du siehst gut hin.
Tom |
> Omega 3000 24V < |
Geschrieben: 11.07.2010 - 13:50 |
Habe es jetzt soweit gemacht , muss ich meinen schlauch nun an der einspritzleiste ans loch halten oder wird mein schlauch mit dem abgeschraubten schlauch verbunden ?
ich hatte ihn mit dem schlauch verbunden aber aus der leiste kam benzin heraus gespritzt. |
