Gäste Online: 194
Insgesamt: 198 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tank voll Benzin muss raus ( Tip`´s gesucht )
MagmaRoterCali
Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Beitrag: 537684 Geschrieben: 11.07.2010 - 09:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen ,
wegen Kupplungsschaden wird mein Cali morgen verkauft nun habe ich allerdings das problem das noch etwa 50 Liter SuperBenzin im Tank sind.
Dieses Benzin würde ich nun gerne noch rausholen und in meinem neuen Wagen selber fahren.
Nun brauche ich einen Tip wie ich das am besten hinbekomme aber bitte nicht mit ansaugen am Schlauch oder solche Scherze.
Mein Calibra zu Verkaufen
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 537685 Geschrieben: 11.07.2010 - 10:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MagmaRoterCali hat folgendes geschrieben:
Wie solls sonst gehen?
Personalführung ist…
bigfoot
Beitrag: 537688 Geschrieben: 11.07.2010 - 10:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen ,
benzinschlauch hinter der pumpe abmachen und 12v auf die benzinpumpe geben
caliebhaber
Beitrag: 537689 Geschrieben: 11.07.2010 - 10:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man nicht die Benzinpumpe brücken und die Zuleitung am Motorabschrauben?
Dann müsste man nur noch die Zuleitung sinnvoll verlängern, vielleicht nen Schlauch drüberschieben.
bigfoot
Beitrag: 537694 Geschrieben: 11.07.2010 - 10:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
caliebhaber hat folgendes geschrieben:
natürlich kann man das entwerder am relais oder direkt 12v auf die pumpe
MagmaRoterCali
Beitrag: 537695 Geschrieben: 11.07.2010 - 10:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo genau sitzt denn bei einem C20XE die zuleitung und wie brücke ich die Benzinpumpe ?
AntraX
Auto: Opel Omega 3000 24V, Omega 3000 12V C30SE, C30NE
Beitrag: 537696 Geschrieben: 11.07.2010 - 11:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Benzinpumpe sitzt in Fahrrichtung auf der rechten Seite vorm Tank. Stell dir ne Batterie hin und schließ sie direkt an die Benzinpumpe an, dann läuft sie.
Tom
Edit: Den Sprit musst nicht ausm Motorraum ablassen... kannst auch direkt von der Benzinpumpe ablassen oder nachm Filter wies dir passt.
FEHLENDE LEISTUNG WIRD DURCH WAHNSINN ERSETZT
> Omega 3000 24V <
MagmaRoterCali
Beitrag: 537698 Geschrieben: 11.07.2010 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die schnelle Antwort , würde es dann von der Benzinpumpe aus abzapfen , haste evtl. noch eine kleine Anleitung für mich ?
ps : passieren kann aber nichts ?
chaos77
Auto: BMW E91 330d X-Drive
Beitrag: 537700 Geschrieben: 11.07.2010 - 11:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Motor noch läuft:
Rückleitung an der Einspritzleiste entfernen, dort einen Schlauch zum Kanister drauf und Motor laufen lassen.
Dann ist der Tank in ca. 10min total leer und du musst nichts rumfriemeln.
born1968
Beitrag: 537701 Geschrieben: 11.07.2010 - 11:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
chaos77 hat folgendes geschrieben:
Moin,
genau so und nicht anders.
MagmaRoterCali
Beitrag: 537702 Geschrieben: 11.07.2010 - 11:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Motor noch läuft: Ja der lschnurrt wie ein Kätzchen springt immer sofort an und Klappert und Klackert auch nicht das muss ich dem Motor lassen
Wo genau finde ich denn diese Leitung ?
chaos77
Beitrag: 537703 Geschrieben: 11.07.2010 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du hast an der Einspritzleiste 2 Schläuche und 1 Dose.
Der Schlauch unterhalb dieser Dose ist das.
MagmaRoterCali
Beitrag: 537704 Geschrieben: 11.07.2010 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry aber wo sitzt die einspritzleiste ?
AntraX
Beitrag: 537706 Geschrieben: 11.07.2010 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorm SFI Kasten siehst du diese Leiste, Im Bild links vorm Ansaugschlauch siehst du diese "Dose". Ansaugschlauch weg und du siehst gut hin. zwinkern.gif
Tom
> Omega 3000 24V <
MagmaRoterCali
Beitrag: 537732 Geschrieben: 11.07.2010 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe es jetzt soweit gemacht , muss ich meinen schlauch nun an der einspritzleiste ans loch halten oder wird mein schlauch mit dem abgeschraubten schlauch verbunden ?
ich hatte ihn mit dem schlauch verbunden aber aus der leiste kam benzin heraus gespritzt.
Wir hatten 424464425 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
