Auto: Opel Calibra X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.07.2010 - 21:29 |
Hi !
Kann mir evtl. jemand sagen wie die Motorraumbeleuchtung am Lichtschalter angeschlossen wird oder wie man sie Einschaltet?
Habe das kabel in keinen Schaltplan gefunden und die bei Opel hatten auch keine Ahnung.
Hatte nur mal gehört das man den Lichtschalter auf Standlicht ( Mittelstellung ) bringen muss das sie Leuchtet.
Danke schon mal.
Mfg H.FR 87 |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/55b085f74b358f066e057.jpg)
Auto: Opel Calibra DTM-Edition C20NE
Geschrieben: 04.07.2010 - 21:38 |
Kann dir das jetzt zwar auch nicht so genau erklären, aber ich tippe mal darauf das man sich den strom vom standlich holt,
und den einfach den hauben kontakt dazwischen hängt |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 04.07.2010 - 21:47 |
Also einen Haubenkontakt habe ich nicht, nur den für die DWA.
Mfg H.FR87 |
Geschrieben: 04.07.2010 - 21:50 |
reicht je nen normaler kontakt schalter der beim öffnen der Haube den Stromkreis öffnet |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54b9c628498cd34de4e0a.jpg)
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 04.07.2010 - 21:53 |
Soweit ich weiß leuchtet diese Motorraumbeleuchtung original sobald das Standlicht eingeschalten wird. Also auch während der Fahrt. ALlerdings taucht diese Motorraumbeleuchtung ab 1995 im Schaltplan nicht mehr auf. Deshalb nehm ich an, dass es diese Lampe ab Facelift (Modelljahrwechsel 1994/1995, also 09/94) nicht mehr verbaut wurde. Allerdings gibt es auch viiiele Fälle, wo diese Lampe schon in früheren Baujahren fehlte. |
_________________ Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone' |
Geschrieben: 04.07.2010 - 22:39 |
Tonicalibra hat folgendes geschrieben: |
Soweit ich weiß leuchtet diese Motorraumbeleuchtung original sobald das Standlicht eingeschalten wird. Also auch während der Fahrt. |
genau so ist es. ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Josef
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5845d8284a8bd5f3e7ac9.jpg)
Auto: Opel Calibra C22XE
Geschrieben: 04.07.2010 - 22:52 |
War die Motorraumbeleuchtung nicht über einen Drucktaster im Relaiskasten angeschlossen ?
ist n Schließerkontakt der eben auf Dauerplus liegen sollte - wenn also die haube aufgemacht wird, geht das Licht an.
Beispielsweise kann man 2 LED-Spots an der Haube anbringen, die dann beim öffnen den kompletten Motorraum ausleuchten.... |
_________________ C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !! |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54a4badf5085b8fedd14c.jpg)
Geschrieben: 04.07.2010 - 23:06 |
Soweit ich weiß leuchtet diese Motorraumbeleuchtung original sobald das Standlicht eingeschalten wird.. |
genau so ist es und nicht anders ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
_________________ Calibra Fahr n is cool ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42eb25470e818ac8539.jpg)
Auto: Opel Calibra V6 Y32SE + F28
Geschrieben: 04.07.2010 - 23:08 |
CannibalCorpse hat folgendes geschrieben: |
War die Motorraumbeleuchtung nicht über einen Drucktaster im Relaiskasten angeschlossen ? |
Nein war sie nicht. Ich habe in meinem 91er auch eine originale drin und die ist immer an, sobald man das Standlicht einschaltet und bleibt auch an, wenn Fern- oder Abblendlicht dazu kommen!
Gruß Andi |
Geschrieben: 04.07.2010 - 23:11 |
aha, okay... dann waren die letzten paar wohl pseudo-nachgerüstet ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/bc6db3cf52e1268642e09.jpg)
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 05.07.2010 - 01:44 |
Hi..
@H-FR87
Angeschlossen wird die Beleuchtung folgendermaßen:
Ein kurzes Massekabel, das mit einer Blechschraube nen knappen Centimeter oberhab der Leuchte verschraubt wird.
Ein Pluskabel (ich glaube grau-grün), das parallel zum Schlauch der Wischwasserdüsen läuft, in die Verkleidung reingeht zum Wischermotor.
Da müsste ein einzelner Stecker frei sein (sofern vorhanden bei Deinem Modelljahr), wo das Kabel angeschlossen wird. |
_________________ Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V |
Geschrieben: 06.07.2010 - 17:30 |
Danke für die Hilfe.
Der Stecker war bei mir ni verlegt hab aber das Kabel gefunden.
Mfg H-FR87 |
