Mitglieder Online: 7
Gäste Online: 225
Insgesamt: 232 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinfilter Falsch herum!
KingAli5
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 536302 Geschrieben: 03.07.2010 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leute,
Ich bin grad dabei meinen Bezinfilter zu wechseln, jetzt muss man ja darauf achten, wie rum der Filter eingebaut wird, auf der "Dose" ist ja ein Pfeil der die Flussrichtung des Benzins anzeigt.........Und ich denke das mein alter Filter......der jetzt schon ca.2 Jahre drinne ist, falsch herum eingebaut wurde. Könnt ihr das Bestätigen? Der Schlauch auf der Linken seite der Dose kommt vom Tank, der Rechte geht weiter nach vorne zum Motor....Der Pfeil zeigt in die entgegengesetzte Richtung, ich meine der Sprit wandert ja vom Tank zum Motor und nicht umgekehrt ^^
Bin grad ein bisschen verwirrst, das muss doch schäden davontragen, wenn er falsch herum eingebaut wurde oder?
Wäre über jede Antwort dankbar.
mfg Ali
stenssss
Beitrag: 536304 Geschrieben: 03.07.2010 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei machen Filtern ist es egal wie rum, nur beim Benzinfilter ist die Flußrichtung vorgegeben, der filtert aber auch wenn er falsch herum eingebaut wurde, nur nicht so effektiv.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
KingAli5
Beitrag: 536308 Geschrieben: 03.07.2010 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Noch eine Frage, ist mir grad eingefallen als mir das Benzin ins Gesicht schoss ^^
Jetzt ist doch im Prinzip Luft im System.........kann ich das jetzt irgendwie entlüften, oder auf was achten?
NIcht das ich jetzt was kaputt mache ^^
mfg Ali
Paculla
Auto: VW Golf 4 2.8 VR6
Beitrag: 536309 Geschrieben: 03.07.2010 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach den motor an und lass laufen. kann sein das der nochmal kurz ausgeht wegen der luft aber passieren tut da nix
Legend_of_Silli
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Beitrag: 536366 Geschrieben: 04.07.2010 - 01:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Paculla hat folgendes geschrieben:
Zündung für ca. 10 - 15 Sekunden Anlassen bis die Kraftstoffpumpe selbständig aufhört mit Laufen. Zündung wieder aus und dann wieder Zündung anmachen für die gleiche Zeit. Dann müsste der Calibra ganz normal laufen.
[Das muss man bei den heutigen Dieselmotoren genau somachen, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Hochdruckpumpe Kolbenfresser bekommt!]
Zu Beachten gibt es folgendes: Wenn der Motor läuft unters Auto schauen und die Schlauchverbindungen zum Filter kontrollieren, nicht das da irgendwo Sprit heraus läuft.
Wir hatten 424472548 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
