Auto: Opel Calibra last edition Nr. 37 16V
Geschrieben: 25.05.2009 - 21:59 |
Auto: Cadillac STS 4,6 V8 AWD Sport Luxury V8
Geschrieben: 15.04.2010 - 12:31 |
habe das selbe Problem!
Welche Entstörfilter hast du wo eingebaut ?
Vielen Dank
Jimmy |
_________________ No speed, no fun !!!
Mein Fuhrpark:
Cadillas STS 4,6 V8 AWD Sport Luxury
Astra J Sportstourer 1,4 Turbo |
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Geschrieben: 04.07.2010 - 00:36 |
Hallo.
Das Knacken beschäftigt mich seit heute nach Radiowechsel auch.
Habe 3 Paare Cinchausgänge am Radio und 2 davon sind sauber mit Adapter an Bose verbunden.
Das Radio hat auch extra Remoteleitung, benutze also nicht die Motorantennenleitung.
Bei Verbindung der Lautsprecher mit ISO Stecker ist alles OK, nur die Soundquali.
Hilft so ein Filter (x2) wirklich?(Werbung) |
_________________ Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich! |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 04.07.2010 - 10:49 |
ich habe welche Zealum verbaut aber in prinzip das selbe und bei mir ist kein knacken mehr zu hören |
Geschrieben: 04.07.2010 - 11:52 |
diese Knack-Geräuche kommen vom Radio selbst... sind nur Lautsprecher dran, hört man das Knacken nicht oder nur sehr leise, ein leichtes Knacken kommt auch über die Chinch mit raus, das wiederum wird vom Verstärker (egal ob ein Bose oder sonnst eines) verstärkt und kommt einem sehr laut vor... |
Geschrieben: 04.07.2010 - 12:07 |
OK, nur warum mit vorherigem Radio Blaupunkt Paris RCM 104 war alles supi? War auch nicht anders angeschlossen.
bigfoot hat folgendes geschrieben: |
10 EUR ist nich die Welt, werde vielleicht ausprobieren. Vorher aber besuche ich eine Car-Audio-Werkstatt in der Nähe um zu hören, was ein Fachmann dazu sagt.
Vielleicht kann ich so was bei ihm ausprobieren. |
Geschrieben: 04.07.2010 - 12:13 |
Caliskus hat folgendes geschrieben: |
ist immer die beste lösung ich war auch bei einem car hifi spezi deswegen |
Geschrieben: 04.07.2010 - 12:19 |
Dem alten Blaupunkt hat es nichts ausgemacht, aber vielleicht ist das die gemeinsame Masse der 4 Kanäle, die hinter dem Radio gebündelt sind und so in den Amp gehen?
Gehe gleich experimentieren. |
Geschrieben: 04.07.2010 - 14:05 |
die Alten Blaupunkt waren für den AMP abgestimmt, dort waren mit sicherheit entsprechende Filter verbaut... |
Geschrieben: 04.07.2010 - 16:02 |
wollen wir mal alles zum thema bose im cali zusammen tragen? |
Geschrieben: 04.07.2010 - 19:14 |
das könnten wir machen, dafür am Besten ein neues Thema öffnen und das dann oben auf der Liste "anpinnen"... |
Geschrieben: 04.07.2010 - 19:18 |
Also ich habe Masse und + pro Kanal einzeln verbunden. Effekt Hat keine Verbesserung gebracht.
Morgen zum Fachmann.
Ist doch alles hier. Man muss nur finden. Vielleicht im Titel nur was ändern /anpassen. |
Geschrieben: 04.07.2010 - 20:42 |
es ist noch lange nicht alles zusammen getragen das ist ja nur der teil wie man ein anderes radio verbaut |
Geschrieben: 04.07.2010 - 21:05 |
Entstörfilter ist doch auch nicht das gelbe vom Ei. Über die Dinger geht doch massig Klangqualität verloren, wird euch auch jeder Fachmann bestätigen. Problem ist prinzipiell, dass der Bose Verstärker beim Trackwechsel oder eben Quellenwechsel sich ein und ausschaltet, dieses Geräusch spiegelt sich nun in den Lautsprechern wieder. Es wäre sinnvoll rauszufinden wie genau dieses vom Originalradio unterdrückt wurde und eine entsprechende Option nachzuamen. Alles andere ist nur spielerei und nimmt euch Klangqualität.
P.S.: Hab das auch mit einem Alpine 9887R und hab es stundenlang beim HiFi Fritzen gehabt... so wirklich eine Lösung hat der auch nicht gefunden. |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
Geschrieben: 08.07.2010 - 21:33 |
SirSiggi hat folgendes geschrieben: |
Entstörfilter ist doch auch nicht das gelbe vom Ei. |
Ist richtig.
Mein Verstärker bekommt genug Strom, habe ich gemessen. Ich war einfach ratlos. Mehr konnte ich nicht tun, da ich nicht viel Ahnung davon habe.
Mehr Hilfe, oder eine Lösung kann ich nirgendwo finden. Ich habe also die Filter montiert und es funzt jetzt auch bei mir wie es sein soll. Es ist vielleicht leichter Powerverlust zu spüren, aber es knackt nicht mehr.
Ich bin zufrieden. |
