Gäste Online: 193
Insgesamt: 193 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kupplung gewechselt Auto fährt nicht mehr
MagmaRoterCali
Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Beitrag: 535988 Geschrieben: 02.07.2010 - 05:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen ,
Nachdem sich mein Ausrücklager verabschiedet hat haben wir gestern in einem abwasch das Lager und die Kupplung durch die Serviceklappe gewechselt , hat auch alles wunderbar hingehauen.
Jetzt habe ich aber leider das problem das der Calibra keinen Meter mehr fährt weder vorwärts noch rückwärts stattdessen qualmt nur die Kupplung , jemand eine ahnung was hier passiert sein kann ?
ps : seid dem Kupplungstausch bekomme ich den 3,4 und 5 Gang nicht mehr rein vorher lief das Getriebe ohne probleme.
Mein Calibra zu Verkaufen
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
Lukkie
Beitrag: 535990 Geschrieben: 02.07.2010 - 05:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vieleicht ne klammer vergessen ?
Oder die welle nicht richtig drinn ?
MagmaRoterCali
Beitrag: 536150 Geschrieben: 02.07.2010 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klammern sind alle 3 raus und die Welle steckt auch richtig
BennyL
Auto: Classic, 2xCorsa A, Kadett D C20XE, C20NE, C14NZ, 13S
Beitrag: 536153 Geschrieben: 02.07.2010 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Kupplung qualmt ist irgendwo reibung die nicht sein sollte.
Habt ihr auch alles wieder richtig verschraubt, Belag richtig herum eingebaut, etc?
Hört sich so an, als wenn die Druckplatte keinen ausreichenden Druck ausüben kann und darum die Kupplung dann rutscht und dadurch anfängt zu qualmen.
MfG der Benny
Wenns gerade fertig ist, gehts kaputt...
1986er TR Retro-Style 20NE "fertiggestellt"
2012er Fiat Punto "voll" für die Freundin
2012er Fiat 500 Rockstar Alltagsbude
1995er Calibra "Classic" im Aufbau - alles nochmal von vorn...
1990er Suzuki Samurai Spaßmobil
1989er Corsa A, Aufbau Clubslalom
1984er Kadett D 13S GLS "wartet"
MagmaRoterCali
Beitrag: 536287 Geschrieben: 03.07.2010 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe jetzt ein anderes gebrauchtes F20 Getriebe drin sowie eine neue Kupplung der Cali fährt wieder allerdings quitscht er leicht wenn ich beschleunige , wenn ich vom Gas gehe ist es wieder weg aber wenn ich wieder Gas gebe hört man es wieder , jemand eine idee was das schon wieder sein kann ?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 536310 Geschrieben: 03.07.2010 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie sehen denn die Simmerringe um die Kupplung (Kurbelwelle und Getriebe) aus?? nicht das Öl an den Reibbelag gekommen ist (evtl auch beim Einbau)...
MagmaRoterCali
Beitrag: 536330 Geschrieben: 03.07.2010 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
Hi ,
Das weiss ich nicht weil das Getriebe und die Kupplung von einem Bekannten eingebaut wurden , wäre es denn schlimm wenn irgendwo was an ÖL dran gekommen wäre ?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 536336 Geschrieben: 03.07.2010 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn Öl an die Reibscheibe kommt, greift die nicht/nicht mehr so gut und rutscht durch und raucht dann auch...
stenssss
Beitrag: 536345 Geschrieben: 03.07.2010 - 22:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist der Pedalweg für die Kupplung nach dem wechseln überhaupt eingestellt worden wiejetzt1.gif
Na deiner Beschreibung des Fehlers glaube ich es nämlich nicht.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
MagmaRoterCali
Beitrag: 536349 Geschrieben: 03.07.2010 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie meinst du das ?
Also mein Kupplungs Pedal steht in höhe des Brems Pedals , was mich aber wundert ist das die Kupplung sich butterweich treten lässt was ich vom Calibra so nicht kenne , ich musste in den 5 jahren wo ich den Wagen fahre immer etwas stärker ins Pedal treten ( es war wiederstand vorhanden ) nun geht sie so durch.
Wenn ich fahre und ganz leicht ans Pedal komme ist der Cali im leerlauf.
Danke-Klicks: 137
Beitrag: 536401 Geschrieben: 04.07.2010 - 10:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MagmaRoterCali hat folgendes geschrieben:
Hi zusammen ,
...Jetzt habe ich aber leider das problem das der Calibra keinen Meter mehr fährt weder vorwärts noch rückwärts stattdessen qualmt nur die Kupplung , jemand eine ahnung was hier passiert sein kann ?...
Kupplungsscheibe falsch rum eingebaut.
Fleischwurst1
Beitrag: 536446 Geschrieben: 04.07.2010 - 14:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dass da spedal jetzt leichter ist, ist normal. die alte druckplatte hat ja mit de rzei tjede menge dreck aufgenommen, die sie mit der zeit schwergängiger macht. die neue ist da noch alles shcon leichtgängig. hatte das selbe phänomen. hab ne verstärkte druckplatte eingebaut, und die lässt sich ejtzt leichter treten,a ls die alte originale vorher.
KFZ-Techniker-Meister
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 536584 Geschrieben: 05.07.2010 - 10:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zusammen ,
Das denke ich auch, dann hat die Kupplungsscheibe keine möglichkeit zu packen und rutscht nur!
MagmaRoterCali
Beitrag: 536683 Geschrieben: 05.07.2010 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für eure Antworten , das Thema hat sich mittlerweile erledigt da ich heute mal wieder keine Gänge reinbekommen habe , nach öffnung der Wartungsklappe sind dann die überreste der Kupplung die seid 3 Tagen verbaut war rausgeflogen.
Nun wird der Calibra verkauft entweder ganz oder in Teilen.
stenssss
Beitrag: 536701 Geschrieben: 05.07.2010 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was für eine Kupplung hattest du denn verbaut?
Schätze mal Ebay-Schrott, dazu noch Einbaufehler - und das muß der Cali jetzt ausbaden.
Josef
Wir hatten 424409739 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
