Gäste Online: 318
Insgesamt: 319 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wieviele MV6-Calis gibt es?
Calibra-tuning
Auto: Natürlich Opel Calibra Keke Rosberg Limitierte Serie X30XE
Beitrag: 531528 Geschrieben: 12.06.2010 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra-Tuning ((X30XE,I500, F28, 2009, TÜV)
calibrahannover
Beitrag: 531530 Geschrieben: 12.06.2010 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
- calibrahannover (X30XE, F28, 2008-2009, TÜV)
- KA_LI (X30XE, F25, 2009, TÜV)
- Deg-ht9 (X30XE, F25, 2008-2009,TÜV)
- Snok (X30XE, F28)
- MajooV6 (X30XE, F28, TÜV)
- Sixpack3.0 (X30XE, F28, 4x4)
- lastedition888 (X30XE, F28, 2010, TÜV)
- Microhorst ( X30XE, 2010)
- nebu (X30XE, F25, 2008/2009)
- madbyte (F28)
- timi1983 (2010)
- backmagic
- callifan (X30XE, F28, 06/07)
- Niemand (X30XE, F28, 2009)
- Snoop (X30XE, F28, 2010)
- Calibra-Tuning (X30XE,I500, F28, 2009, TÜV)
Beitrag: 531532 Geschrieben: 12.06.2010 - 12:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra-tuning hat folgendes geschrieben:
I500 bedeuten, dass du Saugrohr und Nockenwellen vom I500 drin hast?
Calibra-tuning
Beitrag: 531536 Geschrieben: 12.06.2010 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur die ansaugbrücke.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 532035 Geschrieben: 14.06.2010 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also hab bei mir am Samstag mal die Zahnriehmenabdeckung abgebaut und bei der Linken Bank sind die Steuerzeiten um 2 Zähne jeweils verstellt. Weiss nicht wie das passieren konnte, wir hatten den damals genau auf Makierung gestellt. Beim 1. Starten hatte sich die eine Umlenkrolle nur gelöst und diese hab ich dann wieder festgezogen. Dabei müssen sich wohl die Steuerzeiten verstellt haben.
Naja ich blockier jetzt die Rechte Bank mit der Arretierung und dann wirds links bissel nachgestellt und dann bin ich mal auf die 1. PRobefahrt und Zeitmessungen gespannt.
lastedition888
Auto: Calibra X30XE Astra f X16SZR
Beitrag: 532071 Geschrieben: 14.06.2010 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich denke f28 und vectra ansaugbrücke passt nicht
Last Edition Nummer 888 ## Fertigstellung in Uusikaupunki (Finnland) am 03.06.1997
calibrahannover
Beitrag: 532073 Geschrieben: 14.06.2010 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
lastedition888 hat folgendes geschrieben:
wieso sollte das nicht passen? wegen dem versatzkit?
lastedition888
Beitrag: 532771 Geschrieben: 17.06.2010 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja wegen dem versatzkit
silvermv6
Auto: Calibra X30XE
Beitrag: 532787 Geschrieben: 17.06.2010 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
- Snok (X30XE, F28)
- madbyte (F28)
- timi1983 (2010)
- backmagic
- silvermv6 (X30XE,F20 (F28), 2006/2007)
silvermv6
Auto: Calibra X30XE
Beitrag: 532789 Geschrieben: 17.06.2010 - 18:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrahannover hat folgendes geschrieben:
du willst mir erzählen dass die c25xe besser gehen als die x30xe?
fahr erstmal in einem mit und dann kannste weiter fachsimpeln!
dito.
genauso Schwachsinn wie der "Umbaumythos" das ein F20 am 3l nicht lange hält.
Habe mein F20 (ca. 190t runter, Sachs Serien-Kupplung!) nach kapitalem F28 Getriebeschaden fast zwei Sommer gefahren. Kein knacken, knirschen...läuft 1a.
Zu den Daten:
(Zender Front, H&R Gewinde, 17", komplett überholter Motor mit einer Laufleistung von 10t Kilometern, Ansaugbrücke leicht bearbeitet, abgestimmter Chip, Green Plattenfilter, sonst Serie)
-mit F28: 267km/h laut GPS
-mit F20: 238km/h Begrenzer (auch laut GPS)
callifan
Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Beitrag: 533154 Geschrieben: 19.06.2010 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja 17 Mann hier bisher die den 3 liter fahren.
Hätte gedacht, dass es bisschen mehr sind, aber was solls..
Mich würde ebenfalls sehr interessieren welchen Chip sie fahren bzw. wo die Abstimmung gemacht wurde.
Ich suche nämlich noch eine alternative zu meinem Chip..
Möchte aber keine Abstimmung machen lassen..
mfg Toni
Jawa 350 die Kraft der 2 (H)Kerzen
Meine Galerie --> http://www.calibra.cc/gallery.php?id=502
calibrahannover
Beitrag: 533185 Geschrieben: 19.06.2010 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein chip stammt von skn... wurde aber zusätzlich dort abgestimmt.
KA_LI
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 533189 Geschrieben: 19.06.2010 - 16:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meiner von backmagic
callifan
Beitrag: 533196 Geschrieben: 19.06.2010 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe auch den von Backmagic, aber das Problem, dass die Checksumme nicht stimmt und ich den Motor in einem Zug starten muss damit die Checksummenberechnung im Steuergerät abgebrochen wird.
Sonst habe ich Gelbe lampe..
Zusätzlich habe ich manchmal beim Starten Probleme, dass der Motor nicht gleich auf anhib kommt, sondern so als wenn er leicht überfettet oder zu mager ist, so ruckelt für 1 sek.
Kann aber auch daran liegen, weil ich den X30Xe aus dem Sintra genommen habe und nacher erst festgestellt habe, dass der Sintra andere Nocken verbaut hat..
mfg Toni
nebu
Beitrag: 533238 Geschrieben: 19.06.2010 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit der checksumme is normal bei dem chip hab ich auch und ich fahre auch den von backmagic.
Wir hatten 424392532 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
