Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 11.06.2010 - 14:56 |
Hi Leute,
mir erscheint mein Öldruck etwas zu niedrig. Ist das am V6 normal oder muss ich mir Gedanken machen? Öltemperatur kann ich nicht sagen, aber der Öldruck wurde im Stand (Leerlauf) gemessen, nachdem ich sehr sportlich mit dem V6 gefahren bin. Also der Motor war sehr heiß. Ich fahre 5W40 Öl.
Öldruck an der Anzeige hat ca. 0,5 Bar. Wenn ich dann aufs Gas gehe, geht der Öldruck selbstverständlich wieder hoch. Im Anzeigenbereich ist es nen halben mm über den zwei roten Strichen.
Irfan |
Auto: Opel/ BMW Calibra/ E36 C20LET/ M50B25TU
Geschrieben: 11.06.2010 - 15:34 |
Hey,würde sagen,dass ist zu wenig.Fahre das selbe Öl,aber unter 1 Bar geht der Druck nie,egal wie heiß der Motor ist.
Bei normaler Motortemp hab ich immer zwischen 1-1,5 Bar im Leerlauf.
Gruss |
Danke-Klicks: 159
Geschrieben: 11.06.2010 - 18:45 |
Das ist noch ok.
Lt. Handbuch sollen bei ca. 80°C im Leerlauf mindestens 0,3bar anliegen (wenn ich nicht irre, ist das auch der Schwellenwert für den Warnkontakt). Wenn dein Öldruck sauber hochgeht beim Gasgeben würd ich mir erst einmal keine Gedanken machen aber natürlich hin und wieder den Blick drauf haben.
Grüße, T |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 11.06.2010 - 19:32 |
Wenn meiner warm ist zeigt er im leerlauf auch fast nix an, und das mittlerweile seit 4jahren, das ist normal das der so wenig anzeigt |
Geschrieben: 11.06.2010 - 22:59 |
ich hab mal ein wenig die Suche benutzt und folgendes gefunden:
Öldruck |
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 11.06.2010 - 23:07 |
hey
mann fährt normalerweise kein 5w40 im v6 mann sollte beim cali im kalten tagen 5w30 (winter )und am warmen tagen 10w60fahren( )fahren!!!
gruß  |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 11.06.2010 - 23:19 |
Naja, also bei mir liegt er ja noch knapp über 0,5 bar. Wenn 0,3 als Grenze angegeben sind, passt alles soweit. Wenn ich Gas gebe, geht es auch sofort sauber nach oben. Danke an alle. |
Geschrieben: 11.06.2010 - 23:27 |
Wenn Du dasShell Helix drin hast sollte der Öldruck auch noch mal etwas höher werden. |
_________________ LET`s go |
Danke-Klicks: 122
Geschrieben: 12.06.2010 - 00:23 |
| Achilles84 hat folgendes geschrieben: |
Bei 0,3 bar geht die Lampe an. Das ist aber viel zu wenig um alle Lagerstellen ausreichend mit Öl zu versorgen. Übrigens wenn man sich den Öldruckgeber bei VDO nachkauft, schaltet der Warnkontakt bereits bei 0,5 bar. Das finde ich schon sicherer. Aber wirklich gefallen würde es mir nicht, wenn der Öldruck so weit runter ginge. Ich muss endlich mal meinen Öldruckgeber einbauen, damit ich weiß in welchem Bereich mein V6 liegt. Aber die Warnlampe kam Gott sei Dank noch nie. Egal wie heiß der Bock war. |
_________________ Papa 2008
Auto: Opel, Mercedes Cliff Calibra, E-T-Model X25XE, OM642
Geschrieben: 12.06.2010 - 00:47 |
Auto: Opel Calibra Last Edition X30XE SKN Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.06.2010 - 08:05 |
| OPRCali hat folgendes geschrieben: |
das problem hatten wir ja bei meinem auch ne zeit lang. aber jetzt ist ruhe, seitdem die lager neu sind. |
Danke-Klicks: 122
Geschrieben: 12.06.2010 - 08:45 |
| calibrahannover hat folgendes geschrieben: |
Gott sei Dank!!!
Wie hoch ist der Öldruck bei deinem Cali jetzt im Leerlauf, wenn er richtig warm ist? Immerhin ist ja inkl. Ölpumpe nun wirklich so gut wie alles neu an dem Motor. |
Danke-Klicks: 159
Geschrieben: 12.06.2010 - 10:54 |
| Neeeo hat folgendes geschrieben: |
Also ich habe am X25XE zwischen 1-2 bar im Stand jenachdem wie Warm der Motor ist...
Den Wert kann ich jetzt (nach Tausch der KW inkl. aller Lager und gecheckter Ölpumpe) bestätigen .
Grüße, T |
Geschrieben: 13.06.2010 - 00:08 |
| Svenne81 hat folgendes geschrieben: |
hey
gruß  |
also ich mach bestimmt nicht 2x im Jahr Ölwechsel... |
Geschrieben: 14.06.2010 - 09:58 |
hmmm wenn er RICHTIG warm ist...? hab ich so garnicht im kopf. ich glaube dann liegt er bei über 3 bar |
