Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 167
Insgesamt: 171 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Anleitung Frontscheiben wechsel !
 Foren-Übersicht » Karosserie
Ich55
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 531252 Geschrieben: 10.06.2010 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie schon beschrieben suche neanleitung wie ich meine alte scheibe mit riss ambesten raus bekomme und die gebrauchte wieder rein.
Am besten eine mit Bildern währe super.
Kleber habe ich schon
Oldi
Auto: Opel
Beitrag: 531264 Geschrieben: 10.06.2010 - 23:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so dann hier nochmal
Dafür gibt’s verschiedene Werkzeuge. Die bei uns gängigsten für solch eine Scheibe sind entweder elektronisches Ausschneidewerkzeug oder nen Schneidedraht mit 2 Griffen
bei beiden Methoden musst du zuerst die Zierleiste der Frontscheibe komplett entfernen
Wischer, Scheibenhalter unten und Windlauf (Plastik unter den Wischern) muss alles weg
Wennst die Schneidedrahtmethode nimmst musst auf jeden fall darauf achten, das du mit dem Draht innen nicht in den Himmel, die A-Säulenverkleidung oder die untere Scheibenlüftungsdüse/leiste schneidest.
Den Draht musst du von innen mit ner Aale an der Ober- und Unterseite der Scheibe durchschieben, an beide Enden kommt dann ein Griff, an welchen du durch Wechselbewegung den Draht zur Aussenseite führst. Dies musst du in beide Richtungen machen
Bei der Messermethode wird ein Schneidemesser über ein vibrierendes Gerät rund um die Scheibe geführt, welches somit den Kleber durchschneidet
Die Reste vom alten Kleber musst du dann auf das nötigste rundum begradigen
Klebereste und Splitterreste solltest du mit einem Staubsauger beseitigen
Danach bringst du die neue Zierleiste an der Frontscheibe an
Bei dem neuen Scheibenkleber sollten Reinigungstücher beiliegen
Mit diesen reinigst du nun die Klebefläche an der Frontscheibe rundum, sowie die Reste der alten Klebeschicht am Fahrzeug
Danach bringst du den Primer an der Scheibe und am Fahrzeug an
Nach ca 3-5min Ablüftzeit bringst du eine Kleberaupe rundum auf der alten begradigten, gereinigten und mit Primer behandelten Restklebestelle am Fahrzeug an
Diese sollte mit einer Düse aufgetragen werden, in welche ein Dreiecksprofil eingelassen ist
Die Raupe sollte nen guten cm hoch sein und an allen Stellen bündig abschliessen (keine Unterbrechungen), sonst hast du da nen Wassereintritt oder ein Luftgeräusch beim fahren
An der neuen Scheibe solltest du nun 2 Saughalter anbringen, welche das Auflegen erleichtern
Scheibe auflegen (2. Mann) und leicht andrücken bis die Zierleiste richtig anliegt
Untere Scheibenhalter wieder in die richtige Position schieben
Die neue Scheibe sollte mit einem Zurrgurt leicht angezogen werden und mit Gummiplatten / Schaumstoffkeilen unterlegt werden, um ein verrutschen der Scheibe zu verhindern
sollte eigentlich alles verständlich sein, wünsch dir glück. klingt schlimmer als es ist
de Ric
Beitrag: 531307 Geschrieben: 11.06.2010 - 08:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oldi hat folgendes geschrieben:
...an beide Enden kommt dann ein Griff, an welchen du durch Wechselbewegung den Draht zur Aussenseite führst....
Klasse beschrieben respekt.gif ...anstatt der Griffe nehmen wir auch 2 Feststellzangen!
Ich55
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 531312 Geschrieben: 11.06.2010 - 09:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
de Ric hat folgendes geschrieben:
Danke für die beschreibung aber da ich kein schneidemesser habe und ich mit den schneidetraht zihmliche probleme hatte als ich mir ne gebrauchte besorgen wollt (schneidetraht war bei scheibenklebe sett dabei und schnitt gar niks)
Ist es auch möglich das ich die scheibe so raus trete oder schlarge und dann mit nen tepischmesser die reste an der seite entferne wird zwar bestimmt ne sauerei mit den splitern aber die bekommt mann schon weg .
Danke
thomy51
Auto: Opel
Beitrag: 531314 Geschrieben: 11.06.2010 - 09:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich55 hat folgendes geschrieben:
Danke
Als ich meine letzte Scheibe ausgebaut hab, hab ich an den beiden A-Säulen die Scheibe mit Schneidedraht gelöst, da ich aber über und unter der Scheibe nicht richtig dran kam, hab ich sie dann auch rausgetreten. Jedoch hast du nachher so eine riesen Sauerei, und wirklich gut geht es auch nicht, dass ich es so nicht mehr machen würde. Ich denke, dass das mit dem Messer die beste Lösung ist, da die Scheibe unten übersteht, und man deshalb mit dem Schneidedraht recht schlecht ran kommt. Das Messer kann man sicherlich auch ausleihen.
Wünsch dir viel Glück.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 531318 Geschrieben: 11.06.2010 - 09:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 531319 Geschrieben: 11.06.2010 - 09:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, Mario!
Yup, passiert. Die Beschreibung find ich übrigens auch gut- hatte den thread schon markiert ja.gif .
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 531322 Geschrieben: 11.06.2010 - 09:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra1001
Beitrag: 715969 Geschrieben: 23.10.2014 - 12:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leider muss ich meine Scheibe demnächst auch tauschen traurig.gif Der obige Punkt ist mir nicht ganz klar:
Wird der alte Kleber nicht kompl. entfernt am Rahmen?
Totti
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 715974 Geschrieben: 23.10.2014 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde den alten Kleber nicht 100%ig wegschneiden. Hab meinen so ca. 1mm stehen lassen. Die Gefahr von Lackverletzungen bleibt damit so gering wie möglich. Der neue Kleber hält auch auf dem alten Rest zwinkern.gif .
Falls mal noch wer ne Anleitung braucht, so ganz ohne Schneiddrahtgefrickel: Klick mich-in etwa Seitenmitte
black-cali
Beitrag: 715981 Geschrieben: 23.10.2014 - 15:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OT on:
Habt ihr alle keine Kasko?
OT off
Needles
Beitrag: 715987 Geschrieben: 23.10.2014 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
black-cali hat folgendes geschrieben:
OT on:
OT off
vllt haben manche einfach spass am basteln und ne gute gebrauchte scheibe aussm schlachter zur hand, bzw kontakte zu nem schlachter zwinkern.gif
hmm wieviel kleber "darf" denn stehenbleiben? bei meinem tausch meinten die scheibenfutzis, der lettze der da dran war hätte die scheibe so schlampig auf den alten kleber befestigt, das sie bei nem crash def. weggeflogen wäre... nach lesen dieses threads glaub ich aber, die irren sich eher...
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 715988 Geschrieben: 23.10.2014 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Needles:
Als ich neulich die Preise verglichen habe, fragte Scheibenmann B, wen ich schon gefragt hätte und welche Preise die anderen wollten,
ich sagte Scheibenmann A hatte Preis X und er meinte "Ohh jeh - der baut Billigscheiben ein, bei denen die Wölbung nicht passt und dann kommen die Leute zu mir und lassen wieder richtige Scheiben einsetzen - komm und mach es zu Preis X -10%.."
Da frage ich mich wie er (wenn es so wäre) die org. Scheibe noch günstiger als das vermeintliche Billigteil einbauen kann!?
HighDx
Danke-Klicks: 15
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 716006 Geschrieben: 23.10.2014 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seid Montag ne neue Scheibe drin. Habe Kasko und habs bei CarGlas machen lassen. Laut Aussage Handwerker hies es: Falsche Scheibe und es wurde gepfuscht mit dem Kleber (der Himmel und Säulenverkleidung waren mit verklebt). Und wie man mir sagte gibt es 2 verschiedene Rückspiegel gruebeln.gif oder zumindest 2 verschiedene Halterungen.
Ich weis schon warum meine Autos Kasko haben: Hab vor 15 Jahren ne Scheibe mit Kumpel gewechselt und mir geschworen "Nie wieder".
__________________
Gruß Andre
www.abikom.de
CalibraTraum
Beitrag: 716007 Geschrieben: 24.10.2014 - 00:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich persönlich, wenn ich schon Kasko habe würde die Scheibe nur beim FOH wechseln lassen.
Und ja, es gibt Baujahrabhängig zwei verschiedene Spiegelhalterungen (Unterschied Kugelkopf).
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Wir hatten 421130195 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
