Developer
![Developer Developer](modules/Forums/images/ranks/cowebmaster.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/ac14fe7f4e54cbbd3dc52.gif)
Geschrieben: 09.06.2010 - 13:05 |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Auto: C25XE
Geschrieben: 09.06.2010 - 13:11 |
uhm ja sollte richtig sein hier ist der LINK(Werbung) |
Developer
Geschrieben: 09.06.2010 - 13:25 |
Auto: C25XE
Geschrieben: 09.06.2010 - 13:28 |
ok danke dir soweit und das mit dem thermostat ist in ordnung oder?
hab grad mal gesehn das bei meinem thermostat nur ein dichtring dabei war für das thermostat selbst aber nicht für die schläuche, hab einfach die alten weiterhin benutzt waren ja nicht kaputt von daher^^ |
Developer
Geschrieben: 09.06.2010 - 13:44 |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 09.06.2010 - 16:50 |
Immer noch Kühler tauschen wie schon vor langer Zeit gesagt! |
Auto: C25XE
Geschrieben: 10.06.2010 - 12:58 |
ich habe bereits auf seite 3. einen link gepostet mit dem kühler den ich mir kaufen wollen würde, blos hab ich noch keine antwort wie gut bzw ob er der richtige ist!?
Bitte um mithilfe. |
Developer
Geschrieben: 10.06.2010 - 13:27 |
Auto: C25XE
Geschrieben: 10.06.2010 - 13:29 |
LINK(Werbung)
da isser achja war auf seite 2^^ |
Developer
Geschrieben: 10.06.2010 - 14:12 |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 10.06.2010 - 16:48 |
Passt nicht ist ein 4Zylinder Kühler da fehlen die Anschlüsse für die Umwälzpumpe! |
Developer
Geschrieben: 10.06.2010 - 17:06 |
Geschrieben: 10.06.2010 - 17:11 |
Im Zweifel gehe ich immer davon aus, dass die Beschreibung falsch ist. Mir fällt sehr oft auf, dass scheinbar alle Zubehörhändler keine AHnung haben, dass es Unterschiede zwischen einem 6- und einem 4-Zylinder gibt. Das fängt bei Dichtungen für´s Getriebe an, geht über den Kühler und endet bei den Traggelenken.
Ich kaufe nix mehr, was ich nicht vorher in der Hand hatte. |
_________________ Papa 2008
Developer
Geschrieben: 10.06.2010 - 17:18 |
Geschrieben: 10.06.2010 - 17:24 |
Also egal wo ich bisher Teile gekauft habe: mit speziellen V6 Teilen gab es immer Probleme. Es sei denn bei Opel direkt. |
