Geschrieben: 06.02.2003 - 11:39 |
ich kann nur was wegen dem abstehen sagen und zwar kommts halt drauf an welche adapterplatten (marke) er mitdraufmacht...bei den mattig-teilen, die fast passen, stehen die spiegel nicht nach oben. |
_________________ cAlibra 2.0 16V 150ps magma-rot, tiefer -35mm, heckschürze rieger gtb, frontstossstange "Lenk-spezial limited". JVC mp3 Player KD LH7, 4x pioneer boxen vorne und hinten, carpower monacor mit 4x75rms - NEU : blaue tachos und BC, BALD: heizungsregler und blaue innenraumbeleuchtung/fussraum + EDS Chip. MEINER http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=3589&orderby=titleA |
Auto: OPEL CALIBRA KEKE ROSBERG EDITION X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.02.2003 - 14:50 |
Servus adam2002 !!!
Ich habe die Supersport M3 Spiegel an meinem Calibra mit den Mattigadaptern montiert. Die mitgelieferten Adapter stehen nähmlich furchtbar nach oben. Wenn du interesse hast kann ich dir ne Adresse geben wo du die Adapter ohne Spiegel bestellen kannst. Kostenpunkt ca. 70.- Euro.
Zu deiner Frage mit dem Anschließen.
Normalerweise ist das kein Problem. den Originalen Stecker abschneiden und die drei Kabel vom Spiegel mit den drei Kabeln vom Calibra verbinden.
Wenn der Calibra beheizte Spiegel hat und die M3 Spiegelgläser nicht dann mußt du die zuwei schwarzen kabel in der unteren Reihe des Calibrasteckers gut abkleben. Oder noch besser einen Schrumpfschlauch drüber machen.
Falls du noch probleme haben solltest schick mir einfach ne Mail.
Das kriegen wir dann schon gebacken.
Grüße aus München |
Geschrieben: 06.02.2003 - 17:14 |
Hallo Adam,
ich verstehe jetzt das Problem nicht ganz. Man bekommt die Supersport mit Stecker 3 Kabel, Stecker 4 Kabel oder manuell.
Welches Problem hat Dein Kumpel denn? |
Geschrieben: 06.02.2003 - 18:59 |
Hallo adam2002 !!
Wenn die M3 Spiegel drei Kabel haben dann müßten diese die Farben schwarz, rot und weiß haben.
Wenn dem so ist dann muß dein Kumpel die Kabel folgendermassen verbinden.
Fahrzeugseite = schwarz an schwarz = Spiegelseite
Fahrzeugseite = blau an rot = Spiegelseite
Fahrzeugseite = weiß an weiß = Spiegelseite
Die beiden Kabel der Spiegelheizung braun / schwarz in der unteren steckerreihe des KFZ Gut Isolieren. Am besten mit schrumpfschlauch.
Und gegen das abstehen der Spiegel helfen nur die Mattigadapter wie ich in meiner ersten Antwort geschrieben habe.
Schöne Grüße aus München
PS: @ RainerF !!
Ich hab dir ne Antwort geschickt. Leider ist mir gleich danach mein sch.....
PC abgschmiert. Bitte gib mir bescheid ob du die Nachricht erhalten hast.
Bis Dann |
Geschrieben: 06.02.2003 - 19:37 |
HI,
hatte mir die Mattig Adapter auch extra bestellt, das Paar für 59,90 + Porto (Juli 02). Sieht auf jeden Fall beser aus als die Billigeisenplatten. Was mich aber wunderte, die Motorsport (oder Supersport..egal) werden ja immer mit dem Hinweis verkauft, man bräuchte die nicht eintragen. Bei den Adaptern von Mattig war aber ein Gutachten mit bei. Und die Spiegel von Mattig haben die gleiche E Nummer wie die anderen auch. Bei Mattig steht aber drin, dass die eingetragen werden müssen...
Totti |
Geschrieben: 06.02.2003 - 20:09 |
ist angekommen.
Danke,
werde mich mal mit denen in Verbindung setzen. |
_________________ ..und immer eine Handbreit Platz lassen.MFGRainerF |
Geschrieben: 11.02.2003 - 03:50 |
@ El-Calibra,
Danke nochmal für den Tip. Habe dort bestellt. Mal sehen wie lang es dauert bis die Adapter da sind. |
