Insgesamt 22802 registriert!
Gäste Online: 417
Insgesamt: 418 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wieder mal ABS Sensor - Unterschiede
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 528177 Geschrieben: 26.05.2010 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute, hab in der Suche schon geschaut und würde gerne eine Bestätigung oder eine Richtigstellung haben ja.gif
Mein ABS Sensor vorne rechts ist hinüber (V6). Stimmt es, dass alle vorderen(!) ABS Sensoren von Astra F/Calibra/Vectra A gleich sind?
Heißt das, dieser hier passt ---> LINK (Werbung)
Nach meinem Fahrwerkstausch am WE kann ich schon mal bestätigen, das er sehr passend aussehen würde biggrin.gif
wave.gif Stefan
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 528719 Geschrieben: 28.05.2010 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dave_Speed
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE
Beitrag: 528735 Geschrieben: 29.05.2010 - 00:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim V6 mit elektr. Tacho messen ja die ABS Sensoren die Geschwindigkeit...jetzt ist halt die Frage ob bei den späteren Calis mit elektr. Tacho nur das ABS Steuergerät erweitert wurde oder auch die Sensoren. Ansonsten hätte ich gesagt passt der. Habe mir auch einen ABS Sensor aus einem Vectra A geholt und funkt tadelos in meinem 92er Cali.
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 528738 Geschrieben: 29.05.2010 - 01:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt meines wissens nach 2 Verschiedene
Bis Baujahr haben einen Pin am Sensor
Ab Baujahr haben ein flaches Plättchen
Beitrag: 528748 Geschrieben: 29.05.2010 - 08:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraMan hat folgendes geschrieben:
ab Baujahr haben ein flaches Plättchen
kann ich so nicht unterschreiben, bei meinen calibras ist es genau andersrum zwinkern.gif ich habe bei meinem let einfach einen von v6 eingebaut und das abs funzt wunderbar, war auch einer von den "flachen". im zweifelsfall hilft nummern vergleichen ja.gif
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 528760 Geschrieben: 29.05.2010 - 10:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also es gibt 2 verschiedene ABS Sensoren. Jedenfalls sehen die von meinem alten Vectra anders aus als die im Calibra und vom Vectra V6.
Ich habe auf das ABS vom V6 umgerüstet und dafür musste ich nur das STeuergerät tauschen. Die Möglichkeit der Geschwindigkeitsmessung haben also alle ABS Sensoren.
stenssss
Beitrag: 528763 Geschrieben: 29.05.2010 - 10:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
soviel ich weiß unterscheiden sich die Sensoren nur im Gehäuse. Die alten hatten ein Alugehäuse (nicht zu empfehlen, da es mit der Zeit aufquillt und zerquetscht wird) und mit Kunststoffgehäuse. Die Form des Pins sollte egal sein, das funktioniert immer.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
AntHraX
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE
Beitrag: 528786 Geschrieben: 29.05.2010 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK, danke. Ich werde den Sensor jetzt einfach kaufen. Für 13€ kann man ja nichts falsch machen. Ich hab mich halt in der Suche umgesehen und dann das hier gefunden
--> LINK
--> LINK
Sollte also passen...
fixel
Auto: Opel Calibra Rieger GTB 4x4 C20LET
Beitrag: 528793 Geschrieben: 29.05.2010 - 12:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja kann ich bestätigen, form der pins ist egal, funktioniert beides
Beitrag: 528798 Geschrieben: 29.05.2010 - 13:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was du meinst sind aber doch bestimmt die halter ja.gif die sind ja eh separat zu den sensoren erhältlich. da passen auch die neuen halter an die "alten" sensoren. diese maßnahme ist sogar sehr empfehlenswert, aus dem von dir beschriebenen grund ja.gif
Loki81
Beitrag: 528822 Geschrieben: 29.05.2010 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich häng mich mal mit ran: mein abs spinnt auch rum, geht halt das lämpchen ab und an nich aus... jetzt hab ich beim montieren der sommerreifen folgendes gesehen: sensoren vorne liegen an der geberscheibe an, hinten sind die geberscheiben rostig.
welchen abstand brauchen die? hinten wollt ich mit ner bürste sauber machen, aber vorne muss ich wohl neu ausrichten.
No Speaker, No Bodykits, No Bullshit
stenssss
Beitrag: 528858 Geschrieben: 29.05.2010 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt Sensoren mit einem Metallgehäuse (Alublech).
@Loki81,
ca. 1,5 - 2 mm Abstand.
Josef
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 528878 Geschrieben: 29.05.2010 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...Die Halter sind doch immer aus Metall ...
dem kann ich NIcHT zustimmen... die Halter (die Federbein mit Sensor verbinden) sind ab Facelift auf Kunststoff und haben die aus Metall ersetzt, die aus Metall sind auch NML...
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 528879 Geschrieben: 29.05.2010 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die früheren Halter waren aus Metall, bei jüngeren Calibras sind sie aus Kunststoff. Es waren nie die Sensoren, die aufgequollen sind, sondern die metallischen Halter haben die Sensoren durch Alukorrosion "zerquetscht". Ich habe da vor 6 oder 7 Jahren schon Fotos von gemacht und auch hier oder auf c.de damals hochgeladen. Der arme Sensor wurde da wie eine Coladose vom Halter zerquetscht.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Dave_Speed
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 528899 Geschrieben: 30.05.2010 - 03:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann steht der Pin oder das Plättchen am ABS-Kranz an und schleift sich tot...macht dabei auch noch ein hässliches Geräusch...mich konnte man damals auf 1km hören...ned wegen meinen ESD sondern wegen diesem metalischen Knirschen motz.gif psycho.gif
klingt dann auch wie ein rostiger Traktor.
Mein Calibra auf C³
Seite generiert in 0.110 Sekunden
Wir hatten 556177647 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
