Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 29.05.2010 - 10:31 |
Hallo alle zusammen,
ich hab da mal eine Frage und hoffe jemand kann mir weiter helfen:
Meine kleine ist nun schon 13 Jahre alt und mit dem schwächsten Herz Ihrer Baureihe ausgestattet; schafft sie es einen Pferdeanhänger mit Pferd (ca. 1800kg) über 900km zu ziehen?
Achja und da sie nunmal ein Mädel ist wo bekomm ich das Teil für hinten zum anhängen her? |
Geschrieben: 29.05.2010 - 10:35 |
das schaffen ist nicht das Thema, sondern das dürfen.
Du solltest im Fahrzeugschein unter "Anhängelast" 1350 Kg gebremst drin stehen haben |
Josef
Auto: Opel Calibra C22XE
Geschrieben: 29.05.2010 - 10:36 |
also ich kenn Pferdezumaschinen meist nur als große und massive Geländewagen mit ein paar Kubik mehr unter der Zündkerze - und zwar aus gutem Grund: die können und dürfen die Pferdeanhänger mitsamt Ladung auch ziehen - der Calibra wird das nicht schaffen und u.U garnicht dürfen, denn dafür ist die Gesamtzuglast viel zu schwer. |
_________________ C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !! |
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.05.2010 - 10:50 |
Schaffen tut er das...aber dürfen darf er nicht!!!
habe selber einen frontera mit 2.2 16V motor...da kann ich über 2000kg anhängen...
und selber wiegt er auch noch 1800kg...das schafft der motor locker...
aber wie gesagt beim calibra darf man halt nur 1350kg anhängen!!!
auch wenn es von der leistung her kein problem sein wird...ich würde es nich machen!!!
mfg.denny |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 29.05.2010 - 11:17 |
Oh, ans "dürfen" hab ich noch garnicht gedacht...
Mist, wie krieg ich das Pferd hier her Anhänger und Auto leihen wird aber teuer...
Danke für eure Antworten! |
Geschrieben: 29.05.2010 - 11:22 |
Geschrieben: 29.05.2010 - 11:27 |
Vogtlandcalli hat folgendes geschrieben: |
Na Reiten... |
Aber ein Pferd plus Hänger wiegt doch keine 1800 Kg, schätze eher so 1400 - 1500 |
Josef
Geschrieben: 29.05.2010 - 11:53 |
denke das wiegt weniger. was wiegt n pferd? 500kg? und so n anhänger vll. auch 500kg?! denke wenn du nur ein pferd transportierst, dürfte das gehen.
schaffen wird der das schon. auch mit "nur" 115ps. darfste halt dann net im 5. gang fahren sondenr eher 4. oder 3. und bissl schlucken wird er auch. aber gehen mpsste das.
haben damal sauf der arbeit nen t4 bus mit 102ps gehabt. mit dme haben wir sogar audi a6 aufm anhänger abgeschleppt (ca. 2,3tonnen) und das ging recht gut. oki is n diesel, de rhat mehr kraft im drehzahlkeller, aber ziehen wird der cali das shcon.
was komplizierter ist, bzw. aufwändiger, ist die anhängerkupplung zu montieren. da muss man zum teil am kabelbaum hand anlegen (wegen der bleeuchtung vom hänger) und die kupplung slebst brauchste auch.
wenn das nur ne einmalige aktion sein soll, das pferd zu transportieren, würde ich mir irgendwo nen auto besorgen. wenn du damit aber regelmäßig durch die gegend fahrne willst, würde ich ne anhängerkupplung montieren, |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.05.2010 - 13:13 |
Unterschätzt das mal nicht. So ein Pferd kann bis zu 900kg wiegen. Kommt halt auf die Größe an. Und die Anhänger sind auch nicht gerade leicht. DIe müssen ja auch ein Pferd tragen können |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Geschrieben: 29.05.2010 - 14:39 |
das was in den Papieren steht ist ja das was tatsächlich hinten dran hängen darf...
Anhängerkupplungen bekommt man z.B. hier, dann bei Opel sich einen Auszug aus dem Umrüstkatalog schicken lassen in dem die erhöhten anhängerlasten stehen (beim NE sind das 1500kg!!!) und AHK mit der erhöhten last beim Tüv eintragen lassen...
die erhöhte Anhängelast gilt nur bei Anhängern mit geringem Luftwiderstand bzw. mit geringem Massenträgheitsmoment
das sind:
- Faltwohnwagen mit maximal 1,40 Meter Aufbauhöhe
- Lastanhänger mit maximal 1,40 Meter Aufbauhöhe
- Lastanhänger bis zu einer Gesamtlänge von 5 Meter einschließlich Ladung
- Bootsanhänger
- Pferdesportanhänger
- Anhänger zum Transport von Fahrzeugen |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 29.05.2010 - 15:49 |
Was ist ein "Massenträgheitsmoment"?
@Fleischwurst1: Anhänger 800kg + Pferd 1000kg = 1800kg gesamt Gewicht; evt wiegt das Pferd auch 100kg weniger aber des machts Graut a ned fed |
Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Geschrieben: 29.05.2010 - 16:12 |
Das funktioniert auch rein Rechtlich mit dem Calibra Pferdeanhänger zu ziehen.
Denn die 1350 KG anhängelast beziehen sich auf die tatsächliche Anhängelast.
Also das Leergewicht des Pferdeanhängers (glaube um die 650-700 Kg) plus das Pferdegewicht, also bis 650Kg darf das Pferd wiegen..
Was ist denn das für eins und wie hoch ist das Stockmaß ?
Das Gewicht des Pferdes kann man anhand einer Formel ausrechnen, die ich jetzt aber nicht genau weiß, glaube Buchumfang und Stockmaß sind die größen..
Mfg Toni |
_________________ Jawa 350 die Kraft der 2 (H)Kerzen
Meine Galerie --> http://www.calibra.cc/gallery.php?id=502 |
Geschrieben: 29.05.2010 - 18:17 |
Ich darf legal 1500Kg mit dem LET ziehen aber das mit 1800Kg ist zuviel; da braucht es ein anderes Zugfahrzeug.
Massenträgheitsmoment in diesem Fall:
Wenn der Schwerpunkt des Anhgängers weit über der Kupplung liegt und du bremst dann drückt es dein Zugfahrzeug hinten runter; wenn der Schwerpunkt ungefähr auf Höhe der Kupplung ist dann drückt es das Zugfahrzeug nicht hinten runter.
mb |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 29.05.2010 - 20:10 |
@callifan: Ein Shire Howrse
@all: Auch wenn es anscheinend nicht klappt mit meiner kleinen, danke für eure Hilfe! |
Geschrieben: 29.05.2010 - 20:38 |
CaviaZucht hat folgendes geschrieben: |
Ein Shire Howrse |
upps, da haste dir aber auch das größte Pferd, was es gibt, ausgesucht.
Das wiegt dann mindestens 750 Kg.
Rechne das Gewicht doch aus. Die Formel:
Rumpfumfang (cm) x Rumpfumfang (cm) x Körperlänge (cm) : 11877,4 = Gewicht
Beispiel 200 cm x 200 cm x 210 cm : 11877,4 = 707 Kg
Den Rumpfumfang misst man am Besten mit einem Bandmaß direkt hinter den Vorderbeinen und über den Widerrist.
Die Körperlänge wird mit dem Zollstock, seitlich am Pferd, von der Bugspitze (Brust) bis zum Sitzbeinhöcker (etwa eine Handbreit unter dem Schweifansatz) gemessen. |
Josef
