| Autor | Nachricht |
Danke-Klicks: 18
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 26.05.2010 - 15:13 |
Hi Leute, hab in der Suche schon geschaut und würde gerne eine Bestätigung oder eine Richtigstellung haben
Mein ABS Sensor vorne rechts ist hinüber (V6). Stimmt es, dass alle vorderen(!) ABS Sensoren von Astra F/Calibra/Vectra A gleich sind?
Heißt das, dieser hier passt ---> LINK (Werbung)
Nach meinem Fahrwerkstausch am WE kann ich schon mal bestätigen, das er sehr passend aussehen würde
Stefan |
_________________ --> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <-- |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 28.05.2010 - 22:05 |
Keiner ein einfaches JA oder NEIN  |
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.05.2010 - 00:59 |
Beim V6 mit elektr. Tacho messen ja die ABS Sensoren die Geschwindigkeit...jetzt ist halt die Frage ob bei den späteren Calis mit elektr. Tacho nur das ABS Steuergerät erweitert wurde oder auch die Sensoren. Ansonsten hätte ich gesagt passt der. Habe mir auch einen ABS Sensor aus einem Vectra A geholt und funkt tadelos in meinem 92er Cali. |
_________________ Mit 180 Sachen durch den Ort, es lebe hoch der Motorsport!
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³ |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 29.05.2010 - 01:27 |
Es gibt meines wissens nach 2 Verschiedene
Bis Baujahr haben einen Pin am Sensor
Ab Baujahr haben ein flaches Plättchen |
_________________ C20LET... Ich werd dich nie vergessen ;( |
Geschrieben: 29.05.2010 - 08:34 |
| CalibraMan hat folgendes geschrieben: |
ab Baujahr haben ein flaches Plättchen |
kann ich so nicht unterschreiben, bei meinen calibras ist es genau andersrum ich habe bei meinem let einfach einen von v6 eingebaut und das abs funzt wunderbar, war auch einer von den "flachen". im zweifelsfall hilft nummern vergleichen
Geschrieben: 29.05.2010 - 10:10 |
Also es gibt 2 verschiedene ABS Sensoren. Jedenfalls sehen die von meinem alten Vectra anders aus als die im Calibra und vom Vectra V6.
Ich habe auf das ABS vom V6 umgerüstet und dafür musste ich nur das STeuergerät tauschen. Die Möglichkeit der Geschwindigkeitsmessung haben also alle ABS Sensoren. |
Geschrieben: 29.05.2010 - 10:31 |
soviel ich weiß unterscheiden sich die Sensoren nur im Gehäuse. Die alten hatten ein Alugehäuse (nicht zu empfehlen, da es mit der Zeit aufquillt und zerquetscht wird) und mit Kunststoffgehäuse. Die Form des Pins sollte egal sein, das funktioniert immer. |
Josef
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 29.05.2010 - 12:00 |
OK, danke. Ich werde den Sensor jetzt einfach kaufen. Für 13€ kann man ja nichts falsch machen. Ich hab mich halt in der Suche umgesehen und dann das hier gefunden
--> LINK
--> LINK
Sollte also passen... |
Auto: Opel Calibra Rieger GTB 4x4 C20LET
Geschrieben: 29.05.2010 - 12:46 |
ja kann ich bestätigen, form der pins ist egal, funktioniert beides |
Geschrieben: 29.05.2010 - 13:15 |
| stenssss hat folgendes geschrieben: |
was du meinst sind aber doch bestimmt die halter die sind ja eh separat zu den sensoren erhältlich. da passen auch die neuen halter an die "alten" sensoren. diese maßnahme ist sogar sehr empfehlenswert, aus dem von dir beschriebenen grund
Geschrieben: 29.05.2010 - 18:13 |
ich häng mich mal mit ran: mein abs spinnt auch rum, geht halt das lämpchen ab und an nich aus... jetzt hab ich beim montieren der sommerreifen folgendes gesehen: sensoren vorne liegen an der geberscheibe an, hinten sind die geberscheiben rostig.
welchen abstand brauchen die? hinten wollt ich mit ner bürste sauber machen, aber vorne muss ich wohl neu ausrichten. |
_________________ No Speaker, No Bodykits, No Bullshit |
Geschrieben: 29.05.2010 - 20:54 |
| sollddie2000 hat folgendes geschrieben: |
| was du meinst sind aber doch bestimmt die halter |
es gibt Sensoren mit einem Metallgehäuse (Alublech).
Die Halter sind doch immer aus Metall
@Loki81,
ca. 1,5 - 2 mm Abstand. |
Josef
Geschrieben: 29.05.2010 - 21:58 |
| ...Die Halter sind doch immer aus Metall ... |
dem kann ich NIcHT zustimmen... die Halter (die Federbein mit Sensor verbinden) sind ab Facelift auf Kunststoff und haben die aus Metall ersetzt, die aus Metall sind auch NML... |
Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Die früheren Halter waren aus Metall, bei jüngeren Calibras sind sie aus Kunststoff. Es waren nie die Sensoren, die aufgequollen sind, sondern die metallischen Halter haben die Sensoren durch Alukorrosion "zerquetscht". Ich habe da vor 6 oder 7 Jahren schon Fotos von gemacht und auch hier oder auf c.de damals hochgeladen. Der arme Sensor wurde da wie eine Coladose vom Halter zerquetscht. |
_________________ Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 30.05.2010 - 03:03 |
Dann steht der Pin oder das Plättchen am ABS-Kranz an und schleift sich tot...macht dabei auch noch ein hässliches Geräusch...mich konnte man damals auf 1km hören...ned wegen meinen ESD sondern wegen diesem metalischen Knirschen
klingt dann auch wie ein rostiger Traktor. |
