Geschrieben: 25.05.2010 - 18:01 |
bei mir kriecht der Rost unter den Gummileisten hervor welche vorne am Kotflügel beginnen und über den Seitenscheiben bis hinten zum Seitenteil gehen. Um den Gammel zu entfernen muss ich die Leisten abmachen, weiss aber nicht wie. Vorne scheinen sie geklebt zu sein.
Weiss das jemand genauer ?
Sehe es schon kommen, die Leisten weg und mehr Rost kommt zum Vorschein, dann noch den Kotflügel und den Türgummi weg und noch mehr Rost und am Ende ist die Karosse gestrippt und ich am heulen.
mb |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0a9d5b61a0099f3136f.jpg)
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 25.05.2010 - 18:03 |
Wenn ich mich recht entsinne, muss der Türgummi komplett raus und auch die hintere Seitenscheibe. Dann kriegst du die Leiste ab (is geschraubt).
Grüße, T |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: Opel Astra G Coupe Turbo/ Calibra Last Edition/ Calibra Turbo 4x4 Z20LEH/ X25XE/ C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.05.2010 - 20:10 |
Scheibe hinten und Türgummi muss raus und dann abschrauben.
mfg |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/4e2b48634c6da24e2b8b3.jpg)
Auto: Calibra DTM-Edition / 2x Vectra A V6 / Astra F Kombi
Geschrieben: 25.05.2010 - 22:53 |
opelcalibra83 hat folgendes geschrieben: |
mfg |
Genau richtig
Türgummi raus, hintere Seitenverkleidung raus, B-Säulen Verkleidung und C-Säulenverkleidung raus und dann is die scheibe mit Kunststoffmuttern festgeschraubt, die abschrauben und Scheibe raus dann ist die Leiste nur noch mit Kreuzschlitzschrauben festgeschraubt,
und lass die Leisten am besten ganz da kostet eine ca. 90 Euronen
MfG |
Auto: Opel
Geschrieben: 26.05.2010 - 11:07 |
Und pass auf den Türgummi auf, dass du ihn nicht kaputt macht. Vorallem am oberen Eck vom Kotflügel und an der B-Säule. Dort ist der Gummi nämlich verklebt, und wenn du da nicht aufpasst, ist ruck zuck der Gummi eingerissen. |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/9964830e4901862ab206b.gif)
Geschrieben: 26.05.2010 - 11:27 |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 26.05.2010 - 11:32 |
@Day: stell den Cali in die Sonne, damit der Kunststoff da n bissl weicher wird und dann drückste die Scheibe raus- evtl. mit nem Löffel von außen etwas nachhelfen (die Leiste stückweise hochhalten). Der Einbau is genauso prickelnd .
Zu zweit macht sich das wesentlich besser!
Grüße, T |
Geschrieben: 26.05.2010 - 11:49 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 26.05.2010 - 19:24 |
Eine kostet 90€ ? Na toll, die sind jetzt schon rissig;
wenn ich die abfummel dann sind sie hin, klasse.
mb |
Geschrieben: 26.05.2010 - 20:58 |
mbl240 hat folgendes geschrieben: |
mb |
Ja in der Liste stehen se um 130 Euronen hat der Lagerfuzi beim FOH gesagt, hab die nur so "günstig" bekommen weil ich bei dem FOH immer meine Teile hol und der mit sich bisschen verhandeln lässt
MfG |
Geschrieben: 26.05.2010 - 21:25 |
