Gäste Online: 349
Insgesamt: 349 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - seitliche, obere Zierleisten lösen, aber wie ?
 Foren-Übersicht » Karosserie
mbl240
Auto: Opel 2,2 Speedster LET Calibra
Beitrag: 527986 Geschrieben: 25.05.2010 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir kriecht der Rost unter den Gummileisten hervor welche vorne am Kotflügel beginnen und über den Seitenscheiben bis hinten zum Seitenteil gehen. Um den Gammel zu entfernen muss ich die Leisten abmachen, weiss aber nicht wie. Vorne scheinen sie geklebt zu sein.
Weiss das jemand genauer ?
Sehe es schon kommen, die Leisten weg und mehr Rost kommt zum Vorschein, dann noch den Kotflügel und den Türgummi weg und noch mehr Rost und am Ende ist die Karosse gestrippt und ich am heulen.
mb
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 527987 Geschrieben: 25.05.2010 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Wenn ich mich recht entsinne, muss der Türgummi komplett raus und auch die hintere Seitenscheibe. Dann kriegst du die Leiste ab (is geschraubt).
opelcalibra83
Auto: Opel Astra G Coupe Turbo/ Calibra Last Edition/ Calibra Turbo 4x4 Z20LEH/ X25XE/ C20LET
Beitrag: 528013 Geschrieben: 25.05.2010 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Scheibe hinten und Türgummi muss raus und dann abschrauben.
Cali_Man
Auto: Calibra DTM-Edition / 2x Vectra A V6 / Astra F Kombi
Beitrag: 528072 Geschrieben: 25.05.2010 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
opelcalibra83 hat folgendes geschrieben:
Türgummi raus, hintere Seitenverkleidung raus, B-Säulen Verkleidung und C-Säulenverkleidung raus und dann is die scheibe mit Kunststoffmuttern festgeschraubt, die abschrauben und Scheibe raus dann ist die Leiste nur noch mit Kreuzschlitzschrauben festgeschraubt,
und lass die Leisten am besten ganz da kostet eine ca. 90 Euronen zwinkern.gif
thomy51
Auto: Opel
Beitrag: 528124 Geschrieben: 26.05.2010 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und pass auf den Türgummi auf, dass du ihn nicht kaputt macht. Vorallem am oberen Eck vom Kotflügel und an der B-Säule. Dort ist der Gummi nämlich verklebt, und wenn du da nicht aufpasst, ist ruck zuck der Gummi eingerissen.
Daywalk3r
Beitrag: 528130 Geschrieben: 26.05.2010 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da häng ich mich direkt mit ner Frage dran.
Ich hab gestern versucht die Scheibe hinten auszuabuen. Aber die schlägt oben ab der besagten Leiste an. Ich will aber auch net extrem drücken nicht das die scheibe/leiste in mitleidenschaft gezogen wird.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 528132 Geschrieben: 26.05.2010 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Day: stell den Cali in die Sonne, damit der Kunststoff da n bissl weicher wird und dann drückste die Scheibe raus- evtl. mit nem Löffel von außen etwas nachhelfen (die Leiste stückweise hochhalten). Der Einbau is genauso prickelnd biggrin.gif .
Zu zweit macht sich das wesentlich besser!
Daywalk3r
Beitrag: 528137 Geschrieben: 26.05.2010 - 11:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja gut, dann muss ich mir heut mal nen 2. Mann ranholen und den Fön auspacken. Sonne ist heut nämlich Mangelware. biggrin.gif
Daniel
Mein Cali's @ C³
mbl240
Beitrag: 528236 Geschrieben: 26.05.2010 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine kostet 90€ ? Na toll, die sind jetzt schon rissig;
wenn ich die abfummel dann sind sie hin, klasse.
mb
Cali_Man
Beitrag: 528271 Geschrieben: 26.05.2010 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mbl240 hat folgendes geschrieben:
mb
Ja in der Liste stehen se um 130 Euronen hat der Lagerfuzi beim FOH gesagt, hab die nur so "günstig" bekommen weil ich bei dem FOH immer meine Teile hol und der mit sich bisschen verhandeln lässt biggrin.gif
Daywalk3r
Beitrag: 528284 Geschrieben: 26.05.2010 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, hab meine scheibe hinten jetzt raus. ging echt easy. Auch alleine. Hab die Leiste vorher schön mit Mutter Haarfön Warm gemacht. Dann ist die richtig flexibel und die scheibe ging so raus. Umd die leiste abzuschrauben muss die Türdichtung obenrum ab. und die ist an 3 stellen geklebt. Da sollte man vorsichtig sein. Einmal an der Stoßkanten in höhe des Fensters hinten, Dann oben an der Ecke von B-Säule zum Dach und einmal vorne bei'm Außenspiegel. Ging eigentlich echt easy.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Wir hatten 424333296 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
