Auto: C25XE
Geschrieben: 10.05.2010 - 21:35 |
der deckel ist neu von opel selber gekauft, ohne kat mag ich nicht rum fahren ist viel zu laut und zu auffällig wenn ich ehrlich bin =)
hab mir gestern ein thermostat gekauft abwarten bis ich ihn einbau dann gibts neue antworten von mir |
Auto: C25XE
Geschrieben: 18.05.2010 - 22:49 |
also hab den thermostat gewechselt und trotzdem hab ich das problem noch -.-
ich bin langsam wirklich sprachlos, hab jetzt vor einfach mal auf glück die wasserpumpe zu wechseln vielleicht klappts dann oder hat jemand noch ideen?
das kann doch wirklich nicht sein das die temperatur immernoch zu hoch steigt !
die heizung wird eigentlich heiß also könnte ich das ausschließen, die lüftung von der LiMa geht an und von der kühlung ebenso jemand noch hilfreiche tipps? achja schläuche sind alle heiß kann dies auch ausschließen, hab 1/3 frostschutz drin rest wasser, 1 woche bevor ich den thermostat auchgewechselt habe hatte ich noch kühldichtmittel drin, also alle tipps her damit danke euch schonmal |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 19.05.2010 - 13:18 |
Lass mal dein Kühlkreislauf spühlen. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 19.05.2010 - 13:28 |
Wird der Kühler durchgängig warm? Nicht dass der dicht ist von dem Kühlerdichtmittel o.ä..
Grüße, T |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 19.05.2010 - 15:43 |
Genau das hab ich auch befürchtet und deshalb zu einer Spühlung geraten. |
Geschrieben: 19.05.2010 - 15:53 |
Und ich habs ihm auch schon am Telefon gesagt |
Auto: C25XE
Geschrieben: 19.05.2010 - 17:18 |
wie meint ihr durchspülen? -.- ich hab das komplette kühlwasser durch den schlauch der vom thermostat vor zum kühler geht mit einer druckpistole durchdrücken lassen, sollte doch reichen oder? wie sonst spült man das durch? hab vom baumarkt 1 liter frostschutz kühlerwasser gekauft und 1/3 davon in das kühlwasser mit rein ist doch richtig? erklärt doch mal einfach ganz genau wie das richtig gemacht wird, ich muss in 15min losfahren um meine bremsen einbauen zu lassen könnte das dann noch mitmachen wenn ihr das schafft bis in 15min zu erklären wäre echt froh wenn das problem mal durch ist -.- |
Auto: C25XE
Geschrieben: 25.05.2010 - 21:31 |
wie ist das eigentlich mit dem motoröl? kann es evtl daran liegen? ich mein das auto stand 1 jahr und ich hab immernoch das alte öl von damals drin -.-
was sollte ich am besten als nächstes erneuern? kühlwasserbehälter, deckel und thermostat ist neu. |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 25.05.2010 - 21:40 |
Kühler austauschen!!Am Öl liegts auf keinen Fall. |
Danke-Klicks: 49
Geschrieben: 25.05.2010 - 22:33 |
C_Ali hat folgendes geschrieben: |
das mit dem Öl ist vollkommen egal ...
wenn das Öl kp so 10000km gefahren ist musst du das auch nicht jedes Jahr wechseln ...
bei meinem, der Pro ja mal 3000km bewegt wird fang ich auch nicht an direkt immer Öl zu wechseln.
Mit dem Kühler kann schon gut sein! |
Auto: C25XE
Geschrieben: 30.05.2010 - 18:32 |
ok dann besorg ich mir jetzt erstmal nen kühler, ne ahnung was der kostet? |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 30.05.2010 - 18:40 |
Auto: C25XE
Geschrieben: 02.06.2010 - 22:55 |
also ich hab bei ebay gesehn da kosten die rund 100 euro
LINK(Werbung)
was sagt ihr zu diesem? kann ich den kaufen ? |
Geschrieben: 02.06.2010 - 23:45 |
ich würde erst mal den Sensor für das instrument wechseln. Bin damals bei meinem NE auch verzweifelt, zum Schluss hats einfach nur falsch angezeigt. |
_________________ Nobody gonna beat my car
It’s gonna break the speed of sound
Oooh it’s a killing machine
It’s got everything
Like a driving power big fat tyres
And everything |
Auto: C25XE
Geschrieben: 04.06.2010 - 13:37 |
ja blos ist meiner denk ich mal nur verkalkt die temperatur geht kaum nach unten und er überhitzt trotzdem, und wenns am sensor wäre würde er doch nur falsch anzeigen?
bei mir kocht aber auch der behälter |
