Gäste Online: 187
Insgesamt: 190 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - V6 überhitzt brauche hilfe !
C_Ali
Auto: C25XE
Beitrag: 525045 Geschrieben: 10.05.2010 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der deckel ist neu von opel selber gekauft, ohne kat mag ich nicht rum fahren ist viel zu laut und zu auffällig wenn ich ehrlich bin =)
hab mir gestern ein thermostat gekauft abwarten bis ich ihn einbau dann gibts neue antworten von mir ja.gif
C_Ali
Auto: C25XE
Beitrag: 526716 Geschrieben: 18.05.2010 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also hab den thermostat gewechselt und trotzdem hab ich das problem noch -.-
ich bin langsam wirklich sprachlos, hab jetzt vor einfach mal auf glück die wasserpumpe zu wechseln vielleicht klappts dann oder hat jemand noch ideen?
das kann doch wirklich nicht sein das die temperatur immernoch zu hoch steigt !
die heizung wird eigentlich heiß also könnte ich das ausschließen, die lüftung von der LiMa geht an und von der kühlung ebenso jemand noch hilfreiche tipps? achja schläuche sind alle heiß kann dies auch ausschließen, hab 1/3 frostschutz drin rest wasser, 1 woche bevor ich den thermostat auchgewechselt habe hatte ich noch kühldichtmittel drin, also alle tipps her damit danke euch schonmal
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 526785 Geschrieben: 19.05.2010 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lass mal dein Kühlkreislauf spühlen.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 526788 Geschrieben: 19.05.2010 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Wird der Kühler durchgängig warm? Nicht dass der dicht ist von dem Kühlerdichtmittel o.ä..
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 526800 Geschrieben: 19.05.2010 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau das hab ich auch befürchtet und deshalb zu einer Spühlung geraten.
caliebhaber
Beitrag: 526801 Geschrieben: 19.05.2010 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
C_Ali
Auto: C25XE
Beitrag: 526815 Geschrieben: 19.05.2010 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie meint ihr durchspülen? -.- ich hab das komplette kühlwasser durch den schlauch der vom thermostat vor zum kühler geht mit einer druckpistole durchdrücken lassen, sollte doch reichen oder? wie sonst spült man das durch? hab vom baumarkt 1 liter frostschutz kühlerwasser gekauft und 1/3 davon in das kühlwasser mit rein ist doch richtig? erklärt doch mal einfach ganz genau wie das richtig gemacht wird, ich muss in 15min losfahren um meine bremsen einbauen zu lassen könnte das dann noch mitmachen wenn ihr das schafft bis in 15min zu erklären wäre echt froh wenn das problem mal durch ist -.-
C_Ali
Auto: C25XE
Beitrag: 528036 Geschrieben: 25.05.2010 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie ist das eigentlich mit dem motoröl? kann es evtl daran liegen? ich mein das auto stand 1 jahr und ich hab immernoch das alte öl von damals drin -.-
was sollte ich am besten als nächstes erneuern? kühlwasserbehälter, deckel und thermostat ist neu.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 528047 Geschrieben: 25.05.2010 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kühler austauschen!!Am Öl liegts auf keinen Fall.
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 528071 Geschrieben: 25.05.2010 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
C_Ali hat folgendes geschrieben:
das mit dem Öl ist vollkommen egal ...
wenn das Öl kp so 10000km gefahren ist musst du das auch nicht jedes Jahr wechseln ...
bei meinem, der Pro ja mal 3000km bewegt wird fang ich auch nicht an direkt immer Öl zu wechseln.
Mit dem Kühler kann schon gut sein!
C_Ali
Auto: C25XE
Beitrag: 528986 Geschrieben: 30.05.2010 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok dann besorg ich mir jetzt erstmal nen kühler, ne ahnung was der kostet?
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 528991 Geschrieben: 30.05.2010 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viel Geld so um die 200.
C_Ali
Auto: C25XE
Beitrag: 529770 Geschrieben: 02.06.2010 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hab bei ebay gesehn da kosten die rund 100 euro
LINK(Werbung)
was sagt ihr zu diesem? kann ich den kaufen ?
Andy-H
Beitrag: 529783 Geschrieben: 02.06.2010 - 23:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich würde erst mal den Sensor für das instrument wechseln. Bin damals bei meinem NE auch verzweifelt, zum Schluss hats einfach nur falsch angezeigt.
Nobody gonna beat my car
It’s gonna break the speed of sound
Oooh it’s a killing machine
It’s got everything
Like a driving power big fat tyres
And everything
C_Ali
Auto: C25XE
Beitrag: 530040 Geschrieben: 04.06.2010 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja blos ist meiner denk ich mal nur verkalkt die temperatur geht kaum nach unten und er überhitzt trotzdem, und wenns am sensor wäre würde er doch nur falsch anzeigen?
bei mir kocht aber auch der behälter
Wir hatten 424281727 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
