![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0a9d5b61a0099f3136f.jpg)
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 07.05.2010 - 14:08 |
CliffCalibra hat folgendes geschrieben: |
Könnte ja einfach das Birnchen rausmachen...
Gruß |
Sicherung ziehen ist noch einfacher...
Grüße, T |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif)
Auto: R33 GT-R, Vectra-A RB26 | C20NE
Geschrieben: 07.05.2010 - 14:11 |
Die ist gezogen, deshalb leuchtet das auch dauerhaft.
Dauert leider noch ein wenig bis das Ersatzteil hier ist...
Gruß |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 07.05.2010 - 14:18 |
Komisch...wenn ich meine ziehe, is zappenduster . Aber mein Kabelbaum is da im Moment eh keine Referenz ...
Grüße, T |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5438812d465612db9e4f9.jpg)
Auto: OPEL Calibra Turbo wieder 4x4 C20LET
Geschrieben: 13.05.2010 - 14:00 |
sicherung ziehen oder birnchen raus geht nicht..... nach zündung "EIN" muss die lampe nach paar sekunden ausgehen, wenn kein fehler vorliegt. Wenn der prüfer nicht gerade ein auge zudrückt ist das ein erheblicher mangel- da die fahr- und sicherheits einrichtungen sich verschlechtern. |
_________________ Aktuelles Projekt:
Calibra Turbo, 4x4 powered by Dorfbrunnengarage(SVG+Torsen komplett revidiertes F28...), K29/26 (spezialverdichter),Abstimmung EDS, Cali immer noch im umbau...
Corsa A 1,4i umbau auf 2,0 16V, Winterauto&Spaßmobil |
Geschrieben: 13.05.2010 - 20:17 |
