Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 148
Insgesamt: 149 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS Leuchte
RedCalibraBerlin
Beitrag: 52311 Geschrieben: 04.10.2004 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
habe folgendes Problem:
Meine ABS - Leuchte blinkte vor kurzem zweimal auf. Einmal beim Einparken, Motor neu gestartet - Lampe wieder aus und das zweite Mal nach ca. 1 Minute nach dem Losfahren im kalten Zustand. Motor neu gestartet - Lampe wieder aus. Was kann das sein? War beides innerhalb der letzten Woche, mit zwei Tagen ohne Probleme zwischen dem 1. und dem 2. Aufleuchten!
Vielen Dank....
OpelCalibra16V
Auto: Audi A4 Avant
Beitrag: 52316 Geschrieben: 04.10.2004 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Könnte sein das ein ABS sensor einen Wackelkontakt hat.
Hab das selbe auch mal gehabt da war ein Kabel kaputt.
Less mal den Fehlerspeicher vom ABS aus dann weisst du sicher mehr.
roland
Opel Calibra 2.0l
Opel Kadett GSI 2.0l
Opel Vectra 2000 2.0l 16V 4x4
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l 16V
Opel Calibra 2.0l Color Edition
Audi A4 1.8T quattro
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Vectra 2.0l 4x4
Passat 3BG 1.9 TDI PD
Audi A3 1.8T quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A4 B5 1.8t Quattro
Audi A4 8K Avant Quattro
Audi A3 Sportback
RedCalibraBerlin
Beitrag: 52365 Geschrieben: 05.10.2004 - 00:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OpelCalibra16V hat folgendes geschrieben:
Hallo
puhh, wo und wie mach ich das?
anjomiga
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 52370 Geschrieben: 05.10.2004 - 08:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Suchfunktion!!!
auf Calibra.de steht alles weitere
Wer meinen Cali oder Teile nachmacht oder verfälscht oder sich nachgemachte oder verfälschte Teile beschafft und in Verkehr bringt, wird mit FIAT-Multipla fahren nicht unter zwei Jahren bestraft."
RedCalibraBerlin
Beitrag: 52495 Geschrieben: 06.10.2004 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so, habe den fehlerspeicher ausgelsen. sowohl bei der motorelektronik und der beim abs zeigt er den code 12 an.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 52502 Geschrieben: 06.10.2004 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
FC12 ist die Einleitung zum Fehlerspeicher auslesen.
Personalführung ist…
Wir hatten 420923665 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
