Insgesamt 22537 registriert!
Gäste Online: 221
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Planung: Umbau auf Supercharger
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 475443 Geschrieben: 07.10.2009 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo bekomm ich so n Freiprogrammierbares STG her ?
Die XE Dichtung presst sich beim zusammenbau aber bestimmt stärker zusammen als eine Z-LET Dichtung - ansonsten hol ich mir ne VDZ Platte und 2 Z-LET Dichtungen, dann ist das auch was brauchbares ja.gif
€dit: HIER hab ich n Anbieter gefunden - zwar sind die knapp 980 € ein stolzer Preis, aber dafür auch mit Ladedruckerfassung und offenem Kabelbaum und und...
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 475444 Geschrieben: 07.10.2009 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zb. www.megasquirt.de oder mal nach trykjekt haltech kms googlen.
CannibalCorpse
Beitrag: 475446 Geschrieben: 07.10.2009 - 09:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nebu
Beitrag: 475449 Geschrieben: 07.10.2009 - 10:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne du kriegst halt das komplette stg geliefert und kannst dann den Kabelbaum dort dran montieren. Abstimmen kannst du das ganze dann auch selber auf der Straße per Laptop und dort im Forum gibts z.b. nen KAdett der damit fährt mit c20xe als Kompressor zwinkern.gif
CannibalCorpse
Beitrag: 475451 Geschrieben: 07.10.2009 - 10:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
achso - ich hab da nur gelesen, dass das Megasquirt n selbstbau STG ist und man es eben per Laptop programmieren kann biggrin.gif hast du Bestelllink für das STG - bitte ? biggrin.gif
ja gut - ich fahr ja n C22XE mit Kompressor - und ,da das STG ja freiprogrammierbar ist, vllt sogar mit Ethanol-Setup biggrin.gif aber erstmal muss die Kagge laufen lol.gif
nebu
Beitrag: 475453 Geschrieben: 07.10.2009 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bestelllnik hab ich leider keinen aber ich werds bei meinem Turboumbau wohl benutzen.
CannibalCorpse
Beitrag: 485428 Geschrieben: 20.11.2009 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Update:
der Kompressor wird kommende Woche bestellt.
Ich hab mich nochmal n stück eingelesen und hab u.A. erfahren, dass das XE Steuergerät ohne Ladeluftkühlung oder sonstigen Änderungen einen Druck von 0,4bar mitmacht.
An sich ja schon recht dick und das Ergebnis kann sich sehen lassen: aus einem C20XE konnten knappe 50 PS mehr rausgeholt werden.
Als Steuergerät kam die KDFI in Frage - diese kostet tutti-completti rund 390 € (im PVC Gehäuse mit Stecker-Sockel und Steckern) oder 249 € (ohne Gehäuse und Stecker). Klick mich HART !
Was bedeutet, dass man durchaus (nach Aussage von Radeon) mit einem Budget von knapp 1500 € einen vollwertigen und standfesten Kompressor-Motor auf die Lager setzen kann. Ich werde das ganze nochmal durchrechnen und mit meinem Motor-Guru ein paar Sachen besprechen. Er meinte auch, dass 1500 - 2000 € durchaus ein guter Rahmen sind.
2taid
Auto: Opel Calibra & Astra ( X20XEV & X16SZ)
Beitrag: 514037 Geschrieben: 26.03.2010 - 23:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naaa? Wie schauts aus? Hat sich schon was getan?
Autowaschen
Die Lüge der Sparlampe!
Die Lüge um das Vitamin C!
hAkKeBiRnE
Auto: Calibra Color Selection C20NE
Beitrag: 519561 Geschrieben: 16.04.2010 - 19:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würd mich jetzt auch mal interessieren laecheln.gif kdfi klingt für mich auch sinnvoll, da ich gerade den c20ne turbo klops im kopp hab laecheln.gif c20ne ist nicht teuer, wenn er drauf gehen sollte von daher laecheln.gif wie funzt das mit der kdfi mit dem erststart? sind da parameter vorgegeben, womit der motor dann auch an geht?
CannibalCorpse
Beitrag: 519566 Geschrieben: 16.04.2010 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit scheitert es nurnoch am Halter und noch mehr an nem Motorproblem seitens Lambda und Hallgeber - aber da hab ich in nem anderen Thread schon um Hilfe gebeten.
Ich bin momentan noch am überlegen, ob ich den Klimakompressor im Riementrieb halten soll oder ob er gänzlich rausfliegt.
Aber die Umsetzung wird auf einem Schlag durchgeführt: Kopfrevision, Abgasanlage umdoktern und MKL-Problem beseitigen (was moment am allerwichtigsten ist) - ich brauch also momentan n intakten Kabelbaum für den C20XE und den Halter für den Kompressor.
CannibalCorpse
Beitrag: 524266 Geschrieben: 07.05.2010 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wiederbelebt !
hier ein "kleines" Update !
Da zurzeit mein Cali wegen motortechnischen Problem"chen" (seitens Elektrik) abgemeldet ist ,hab ich genug Zeit den Umbau voranzutreiben.
das Material ist soweit zusammen - es fehlt nurnoch das hier:
(Beispielbild - Original kann abweichen)
Bei diesem Halter ist meine einzigste Sorge, ob er unter die Haube passt... da muss ich die Rohrkrümmung anders / neu berechnen.
Vom Riementrieb konnte ich (dank OPRCali) ein relativ gutes Schema erstellen - hinzugefügt werden 2 Umlenkrollen und ein angefertigter Multifunktionsriemen, da ich die Klima drin lassen möchte. Falls also jemand n Anbieter für maßgefertigte Riemen hat, bitte posten !
(Schematisch - Original kann ebenfalls abweichen)
Das Verdichterrohr, das auf die Drosselklappe geht, muss mit 2 Anschlussrohren versehen werden: eins für das BOV und ein weiteres für den Unterdruck usw.
das Ansaugrohr wird dann über der Einspritzleiste verlaufen, damit ich den LMM nicht umsetzen muss.
das BOV wird geschlossen gefahren, da man erstens das ganze System dann auch eingetragen bekommt und 2. die MKL nicht beim ersten Schalten aufleuchtet.
bei 0,4bar schafft das STG den Ladedruck noch über Lambda- und Luftmassewert zu verarbeiten ,aber wer mehr fahren will, sollte gleich das LET-Steuergerät das Motormanagement übernehmen lassen ja.gif zwinkern.gif
Wichtig ist, dass Kühlwasser- und Wischwasserbehälter vom V6 übernommen werden sollten (danke an dieser Stelle wieder an OPRCali), da der Kühlwasserbehälter nun beim Servo behälter und der Wischwasserbehälter zwischen Radhaus und Stoßstange verschwindet.
Schafft Platz ohne Ende und wenn ich das Verdichterrohr richtig dimensioniert bekomme, könnte sogar noch eine Domstrebe rein passen, aber das ist noch Zukunftsmusik zwinkern.gif
hAkKeBiRnE
Beitrag: 524269 Geschrieben: 07.05.2010 - 11:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sehr schön laecheln.gif weiter so
Auf der Autobahn brauche ich kein Radio! Mein Auspuff macht genug Musik zwinkern.gif
sonicmsp
Auto: Calibra 16V / Omega Caravan
Beitrag: 524315 Geschrieben: 07.05.2010 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CannibalCorpse hat folgendes geschrieben:
Mach es halt auf diese Art....
Gruß Micha.
nebu
Beitrag: 524385 Geschrieben: 07.05.2010 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und das passt so in den Motorraum ?
CannibalCorpse
Beitrag: 524424 Geschrieben: 07.05.2010 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@sonicmsp: ich wollte den LMM nicht versetzen, der Lader soll die Luft aus dem originalen Filterkasten bekommen. Aber das Verdichterrohr entspricht so ungefähr meiner vorstellung ja.gif
@nebu: wenn der Lader press hinter der Drosselklappe sitzt, sollte das so passen - ich muss dem Motor nurnoch das Wanken beim Lastwechsel abgewöhnen, wo ich mir aber auch schon was einfallen lasse - z.b. Drehmomentstütze vom Vectra B 1.8...
Wir hatten 480493660 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
