Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 03.10.2004 - 14:57 |
mein lüfter geht nur noch auf stufe 1, 3 und 4. Mein lüfter is aber schon so lam das auf stufe 1 schon fast nichts mehr ankommt. das heißt wenn ich nicht will das meine scheiben beschlagen muss ich auf sturm stellen.
nun meine frage: was is da kaputt? der lüfter? der schalter? weil ich hab das gefühl das stufe 1 manchmal ganz versagt. also eher ein wackelkontackt? |
Geschrieben: 03.10.2004 - 14:59 |
genke der schalter irgendwie relles sind da put wie man das auch immer schreibt ...
tommy... |
_________________ ^^^^^^^^^^^^^| ||
"(@)'(@)"""*|(@)(@)***(@)*I
...Nein! Aber es tut gut,sagte das Herz... |
Geschrieben: 03.10.2004 - 15:01 |
ähm wie meinen? gibts die antwort auch in deutsch? |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 03.10.2004 - 15:02 |
schau mal nach ob du vorne einen staubfilter drin hast wenn der zu dreckig ist dann kann die luft nicht richtig angesaugt werden und daduch komm zu wenig in den innenraum.
Also innenraumfilter checken, wechseln oder freiblasen. |
Auto: Opel Calibra / OMEGA C25XE / X30XE
Geschrieben: 03.10.2004 - 15:03 |
er meint das der schalter kaput ist und nicht mehr richtig die spannung regelt |
Geschrieben: 03.10.2004 - 15:09 |
@ katamantu: dann würde allgemein wenig luft ankommen. aber auf stufe 2 kommt nichts und die anderen stufen gehen....
hab trotzdem ma geguckt und der filter is in ordnung. |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 03.10.2004 - 15:55 |
Wo ist der Filter denn versteckt? Und kann es sein das es beim Lüftungssystem ekine Stufe 0 gibt? also das da immer was kommt, auch wenn man ganz abgedreht hat, ist zumindest bei mir so. |
Geschrieben: 03.10.2004 - 16:12 |
eigentlich gibts ne stufe 0. da scheint was kaputt zu sein, wie bei mir. der filter ist vorne unter der abdeckung wo auch der scheibenwischermotor ist. aber den hatten nicht alle. kann sein das du keinen findest. bei war auch keiner da obwohl ich klima hab. kann man aber nachrüsten. |
Geschrieben: 03.10.2004 - 16:34 |
ich würde auch mal sagen der schalter...das der filter das alleine ist glaube ich kaum weil wieso kommt bei stufe 2 dann nichts wenn bei 1 ein wenig kommt...
mußte mal sehen on da ein relai kaputt ist...
so wars zumindest bei neinen großeltern...schalter getauscht und alles klappte wieder...
kai |
