Gäste Online: 236
Insgesamt: 237 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - RH Felgen ET55 jemand sowas verbaut?
Cliffgoe
Auto: Opel Insignia ST OPC
Beitrag: 519966 Geschrieben: 18.04.2010 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe in einer Ecke noch RH Felgen bei mir gefunden von meinem Ex Tigra. Die Felgen sind 4x100 ET 55. Auf dem Tigra hatte ich die mit RH Adaptern drauf, nur die finde ich natürlich nicht *grml*
Weiss einer ob diese Adapter richtige Adapter sind, oder ob ich auch normale Spurplatten nehmen kann?! Weil die Felgen haben ja 4x100 und das Auto hat auch 4x100...
Hoffe ihr könnt mir helfen
Ciao
Microhorst
Auto: Opel Calibra V6 Young X30XE + F28
Beitrag: 519968 Geschrieben: 18.04.2010 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
soweit ich weis brauchst du bei rh felgen die adapter, spurrplatten mit mindesten 6mm !
also so ist es zumindest bei meine rh zw1 felgen!
mfg andy
Vogtlandcalli
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S
Beitrag: 519972 Geschrieben: 18.04.2010 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
du brauchst die RH platten zur zentrierung der der felge,oder du findest normale spurplatten
mit dem gleichen ausendurchmesser...ansonsten kann es sein,das du ein rütteln auf die achse bekommst...
Timur
Beitrag: 520031 Geschrieben: 19.04.2010 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mann muss die spurplatten von RH nehmen, steht auch im gutachten!
standard ist ja 20 mm pro rad, sodas du auf ne standard ET von 35mm kommst
www.Calibra-Club.de
Wir hatten 424484706 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
