Auto: Opel Calibra X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.04.2010 - 18:45 |
Hallo Leute!
Ich habe mir die originale DWA eingebaut und bin jetzt auf der Suche nach dem Einbauort von dem gelben Steuerrelais.
Ich habe schon beim Relaisträger hinter dem Sicherungskasten und im Fussraum auf der Beifahrerseite gesucht.
Kann mir da irgendjemand von euch helfen/ beschreiben, wo das Ding hin soll? |
Geschrieben: 12.04.2010 - 18:56 |
wenn der Stecker vorgerüstet ist, dann ist er an der A-Säule /hinterm Handschuhfach auf der Beifahrerseite... also Handschuhfach raus und mal schauen... ab glaube ich BJ 95 ist der Stecker nicht mehr gelb sondern grau und man benötigt ein anderes Steuergerät... |
Geschrieben: 12.04.2010 - 21:31 |
Ja danke für den Tip, werd mal nachschauen ob ich was finde. |
Geschrieben: 17.04.2010 - 16:49 |
So, ich habe nach dem Stecker noch mal gesucht aber bin Erfolglos geblieben.
Ich habe das Steuergerät angeschlossen ( Schwarzer Stecker), die Sensoren am Dach, Schalter- Motorhaube, Hupe und den Microschalter für den Kofferraum, da habe ich aber das Problem, dass dort die gleichen Stecker sind. Werde die mir aber umpinnen lassen, so dass die zusammen Passen.
Wenn ich die Innenraumüberwachung ausschalte leuchtet auch die LED auf der Beifahrerseite aber Scharf gestelt bekomme ich sie nicht. Habe das auch schon versucht mit der Motorhaube entriegeln, zuschließen, dann warten und aufmache,aber bisher is nix Passiert.
Habe auch im Stromlaufplan noch mal nachgesehen und da ist mir aufgefallen das ich noch ein Relais brauche, war dann bei Opel und habe mir dieses für die DWA geholt, weiß aber nun nich ob ich es brauche bzw. wo es verbaut wird.
Das Relais ist Gelb, hat vier Pins mit den nummern 30, 85, 86 und 87, es soll angeblich die Hupe und die Warnblinkanlage steuern ( GM 90226 8469).
Könnt ihr mir bitte helfen wo der Fehler liegt oder sagen was ich vergessen habe.
Mfg H-FR87 |
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 17.04.2010 - 21:57 |
Wäre mir neu, dass man da ein Relais bräuchte.
Hast du denn die richtigen Mikroschalter in der Fahrertür? Der für die DWA ist dreipolig.
Es könnte auch sein, dass die Betätigung vom Mikroschalter ausgehangen oder verbogen ist.
Würde ich auch mal prüfen.
Doppellock funktioniert? |
_________________ Meine C³ Galerien:
1995er 16V DTM Edition
1997er 16V Cliff Edition |
Geschrieben: 18.04.2010 - 09:50 |
Ja danke erstmal.
Also der Doppellock funktioniert.
Ob der Stecker dreipolig is werd ich gleich mal gucken gehen. Das Relais ist in meinem Stromlaufplan gelistet und bei Opel im Ersatzteile Katalog unter der Bezeichnung Relais Gelb. Es war dort mit aufgelistet bei den Baugruppen für die DWA. Die von Opel hatten mir damals dann gesagt, dass es halt für die Hupe und Warnblinkanlage sei und hinter dem Sicherungskasten verbaut ist. Ich weis nun auch nicht ob ich es überhaupt noch brauch da bei mir ja das Steuergerät mit schwarzen Stecker verbaut ist und nicht mit dem Gelben. Oder wofür ist das ding sonst da?
Mfg H-FR 87
Also habe gerade mal geschaut wegen den Microschaltern. Bei mir sind da zwei verbaut, der eine ist zweipolig und fährt die Fenster hoch und schließt zu. Der andere ist dreipolig und schließt dann die zweite Stufe.
MfG H-FR87 |
Geschrieben: 18.04.2010 - 16:37 |
das Relais ist je nach "Land" für die Anlasssperre.... |
Geschrieben: 18.04.2010 - 17:00 |
Also brauche ich diese nicht.
Und wo könnte da der Fehler liegen?
Mfg H-FR87 |
Geschrieben: 18.04.2010 - 17:33 |
das ist eine Gute Frage.. funktioniert der Selbsttest beim Einschalten der DWA?? (leuchten/blinken der LED beim zuschliessen, wie genau es leuchten/blinken soll steht in der Bedienungsanleitung).. |
Geschrieben: 18.04.2010 - 20:49 |
Also die LED blinkt nicht, weder beim zu- oder aufschließen.
Sie blinkt nur ca. 10 sek. wenn ich den Knopf betätige zum Ausschalten der Innenraumüberwachung sonst nicht.
Ach und der Verkäufer sagt bei ihm hat sie super Funktioniert bis zum Ausbau.
Oder kann es auch sein, dass das Steuergerät nicht zu meinen Auto passt?
Meiner is Bj 97 und das gerät is Bj 94 oder is das egal?
MfG H-FR87 |
Geschrieben: 18.04.2010 - 23:30 |
Du brauchst das Steuergerät mit der Nummer 62 37 409 (GM 90 492 849).
War bei dir denn die komplette Verkabelung vorverlegt?
Vielleicht ist ja eine von den Steckerverbindungen zwischen Tür-zu-Tür-Kabelbaum und Armaturenbrett-Kabelbaum nicht oder nicht richtig zusammengesteckt. |
Geschrieben: 19.04.2010 - 20:40 |
Also bei mir war alles vorverkabelt, für Steuergerät, Sensoren, Heckklappenschalter usw. war alles da. Das Steuergerät hat bei mir die GM-Nummer 90 491 840, geht das evtl. auch? Weist du zufällig, was da die Unterschiede zwischen den einzelnen Steuergeräten sind? |
Geschrieben: 18.05.2010 - 19:20 |
Hallo Leute und danke für eure Antworten.
Ich habe jetzt nach langer Suche den Fehler in der DWA gefunden.
Es ist bei mir ein ZV-Steuergerät eingebaut das laut Opel für Cali´s bis BJ. 95 ist.
Dieses hat keine Funktion um das Signal für die DWA zu verarbeiten.
Wenn jemand von euch ein ZV- Steuergerät (90506484/6237436) für einen 97er Cali (X25XE) hat, kann er sich bitte bei mir melden.
Suche desweiteren noch den Halter für die Hupe der DWA (90355244/6228011).
Vielen dank für eure Hilfe.
MfG H-FR87 |
Geschrieben: 18.05.2010 - 21:14 |
das es da unterschiede im ZV-Stg geben soll ist mir neu, vorallem hat das (soweit mir bekannt) keine auswirkungen auf die DWA, die Wird scharf und unscharf über den microschalter in der Fahrertür geschaltet und das hat nix mit dem ZV-Stg zu tun...
den Halter kannst bei Opel bestellen, kostet unter 10€... hab ich mir vor 4 Jahren auch für meinen Ne bestellt... |
Geschrieben: 19.05.2010 - 17:43 |
Also bei den ZV-Steuergeräten gibt es vier oder fünf.
Einige davon sind lt. Teile Katalog nicht für die DWA und die anderen halt für die DWA.
Die Elektrik ist Ok habe ich und die Jungs von Opel nachgesehen, die meinen auch das es nur noch an dem ZV- Steuergerät liegen kann, da dort das Signal nicht weiter kann.
Ach und das Kabel vom Microschalter läuft genau über das ZV- Steuergerät ( ist ein Schwarz/Blaues).
Ich war auch noch bei Opel auslesen und da war der Fehler 18 hinterlegt.
Der bedeutet Schloss Fahrer bzw. Heckklappe unscharf.
Den Halter kann Opel laut Aussage meines Händlers nicht mehr liefern.
Mfg H-FR87 |
