Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 143
Insgesamt: 143 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lenkungs Problem
Henning
Auto: Calibra V6 Cliff edition X25XE
Beitrag: 51643 Geschrieben: 26.09.2004 - 02:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi mir hat vor drei tagen so ein Golf die vorfahrt genommen. bin mit meinen Alus voll auf denn bürgersteig geknallt (ein ziemlich hoher) alufelge ist kaputt. Jetzt hab ich das Problem das das Lenkrad nicht mehr in der mitte steht. Wird wohl die spur nicht mehr stimmen. aber vorhin auf einmal knart er wie ferückt wenn ich nach links lenke oder rechts wie ein starkes klopfen. und das Lenkrad zittert wie wild hin und her.
Was kann das jetzt sein?
BlackdogCalli
Beitrag: 51656 Geschrieben: 26.09.2004 - 13:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jo Spur mußte neu einstehlen lassen, wird durch denn auf knall auf dem Bortstein ein ding weg bekommen haben.
Das es bei dir knackt wenn du nach links lengst, könnte es sein das die Gelenkwelle ist, genauer gesagt Achsmanschett oder Antriebsmanschett kaputt ist, heißt das es nicht genug gefette ist mehr.
Oder du hast dir da mehr kaputt gemachjt als du denkst
Es könnten durch denn auf prall auf denn Bortstein vollgende teil was ab bekommen haben oder durch denn knall erst der Schaden richtig ervor kamm.
Aber pürfe bitte mal vollgende teil auf schäden bei dir.
*Stabilisator
*Vorderachsträger(auf schäden wie Stauchung oder dellen)
*Querlenker
*Führungsgelenk(sitzt am Querlenker mit dran)
*Domlager
*Radhaus innenverkleidung(könnte locker sein oder am Rad schleifen)
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
Henning
Beitrag: 51781 Geschrieben: 27.09.2004 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die teile sind wohl alle in ordnung. denn Querlenker habe ich aus getauscht und denn kopf auch. Spur eingestellt. aber sobald ich beschleunige zittert das lenkrad leicht und nur auf der linkenseite knart alles etwas. Das Domlager ist das dieser teller oder was ist das? Bei Opel meinten die es könnte sein das das Lenkgetriebe Kaputt ist. kann das sein?
BlackdogCalli
Beitrag: 51808 Geschrieben: 28.09.2004 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das Domlager ist das teil wenn ich mich jetzt recht erinere, wenn du die mOtorhaube offen hast sind links und rchts die teller.
Lenkgetriebe könnte durch aus sein, das es durch denn aufprall was ab bekommen hat.
Kann mann aber selber kontrollieren, wenn du ein kumpel oder so hast oder änlichem.
Dann einfach mal das Lenkgetriebe aus bauen die Manschette weg nehem und schauen auf beschädigungen.
Es könnte auch dein reifen sein, das deine Felge ein ding weg hat und nicht mehr rund ist.
Das würde ich mal an deiner stehle auch prüfen lassen.
Also zum Reifenhändler hin reifen mit Felge ab und auf dem Prüstand testen lassen zwinkern.gif
Meine Autos:
Henning
Beitrag: 51816 Geschrieben: 28.09.2004 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mir dem Reifen brauche ich nicht zu überprüfen effi.gif Die Felge ist etwa 3 cm tief eingestaucht. hab die Winterreifen drauf, und die sind neu gewuchtet
BlackdogCalli
Beitrag: 51886 Geschrieben: 29.09.2004 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Henning jo dann wird woll dein Lenkgetriebe was ab bekommen haben. Dann mußte woll zum Freundlichen fahren und es machen lassen zwinkern.gif
Meine Autos:
Henning
Beitrag: 51889 Geschrieben: 29.09.2004 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach ich lieber selber kostet dann auch nur 100€ beim schrot das Teil
Wir hatten 422730461 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
